Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Riattivazione Lx200 dopo lungo sonno
25-10-2020, 20:51 #11
Re: Riattivazione Lx200 dopo lungo sonno
Ciao ,solo pazienza,gli schemi, un comune multimetro ; oscilloscopio per essere piu' precisi ma si può anche farne a meno (per le tarature) saldatore e componenti da sostituire (si trovano tranquillamente)
Dopo 10 anni che non lo tiravo fuori dal suo baule mi è molto dispiaciuto vederlo morto.. soprattutto anche per eventuali esose spese per la riparazione ,mandare il tutto all'estero poi....
Comunque LX200 classic soffre di alcune mancanze che vanno corrette in primis i condensatori al tantalio con tensione max 25 volt ora sostituiti con 35 volt (in caso di sbalzo di tensione ,extratensione dall'alimentatore a 18 V,si puo' arrivare a superare i 25 volt,poi considerando che i condensatori invecchiano questi non reggono ed esplodono con conseguenti altre disgrazie....
Comunque è andata e sono contento..
25-10-2020, 21:08 #12
Saldature fino a 0805 e 0604 o millezampe ci arrivo (con un buon binoscopio x20) ma tarare quei sarchiaponi rotanti ... Chapeau ! Non saprei nemmeno come capire che sono starati ...puoi indicare una guida?
Ciao!
25-10-2020, 23:09 #13
Mi è sfuggito come hai tarato gli encoder... ma sono del tipo assoluto o quelli incrementali?
26-10-2020, 17:48 #14
encoder incrementale led + fotodiodo poi comparatore per avere 2 onde quadre
su pin 1 e pin2. Le schede AR e DEC sono uguali
tra pin 1 e massa vi devono essere 2,42 volt idem su pin2
pcb.jpgUltima modifica di EP59; 26-10-2020 alle 17:57
26-10-2020, 17:59 #15
26-10-2020, 23:45 #16
Il meraviglioso sistema motorizzato dei Meade ... un motorino delle macchine telecomandate... e la trasmissione con ingranaggi in plastica con encoder...
27-10-2020, 05:49 #17
C 'è un motivo preciso per cui i motori dei telescopi sono piccoli, o meglio hanno bisogno di poca potenza, ed è perché sono , o dovrebbero essere in perfetto equilibrio, ed anche se grandi e pesanti di norma sono amovibili con poco sforzo, se progettati bene. Naturalmente però bisogna stare attenti agli accessori che si aggiungono.
Gli ingranaggi in plastica però non dovrebbero esse re usati, sono comunque troppo fragili.
27-10-2020, 09:10 #18
Dovrebbe essere così, ma il web è pieno di problemi Meade per guasti a questo sistema e sbilanciamenti. Però se guardiamo al sistema Skywatcher troviamo motori passo passo di discreta potenza e robustezza.
Mettiamola così: la Meade faceva le ottiche, l'elettronica la prendeva da chi gliela faceva costare di meno, quindi gli mettevano i motorini delle piste polistil, tanto bene o male funzionavano. Controllare tramite encoderino era più semplice che con i motori passo passo.
Celestron era sulla stessa lunghezza d'onda...Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
Mancanza di sonno ...quindi luna!
Di robj nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 1Ultimo Messaggio: 16-04-2020, 12:55 -
Uno strano sonno
Di Vincenzo Zappalà nel forum NewsRisposte: 8Ultimo Messaggio: 17-12-2014, 11:48 -
piggyback su LX200
Di zorro101 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 03-07-2014, 20:49 -
Riattivazione telescopio
Di tonino nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 25Ultimo Messaggio: 21-09-2013, 19:00
Starlink su Marte - la NASA ha...
Oggi, 15:11 in Articoli
