Discussione: Messa a fuoco con Skywatcher newton 150/750
07-11-2020, 16:08 #1
Buongiorno a tutti. Ho comprato da poco il tele in oggetto e sto riscontrando impossibilita a mettere a fuoco con oculare da 7mm e da 4mm da 1.25".
Con il LET 28mm da 2" in dotazione e utilizzando la prolunga per il focheggiatore nessun problema. Ma quando passo ai due oculari da 7mm e 4mm (ovviamente con adattatore 2"-1.25") la situazione cambia. Senza prolunga il fuoco è esterno con fok al massimo. Con prolunga e fok al minimo non estraggo il fuoco. Insomma pare che unica soluzione sia non inserire completamente oculare nel barilotto con la conseguenza che non resta centrato e che ogni volta che lo tolgo perdo il fuoco.
A parte il comprare una prolunga più corta (da 30mm dovrebbe andare bene) da usare con gli oculari in questione, qualcuno ha qualche dritta da darmi?
Grazie infinite !
07-11-2020, 16:25 #2
Re: Messa a fuoco con Skywatcher newton 150/750
Se è la versione PDS deve per forza utilizzare la prolunga perché ha un fok a basso profilo per la fotografia, il fatto che devi estrarre l'oculare per andare a fuoco con alcuni oculari è una cosa normale, come anche perdere il fuoco cambiando oculare perché cambia la focale e cambia anche il punto di fuoco... il centraggio anche con oculare estratto non cambia molto, se hai più di una vite di blocco, centra l'oculare e poi molli solo una per estrarlo e quando metti l'altro blocchi solo la stessa e sarai sempre centrato..
07-11-2020, 17:19 #3
Conviene sistemare in modo fisso per l'uso a 31,4, il 2 pollici lo usi più raramente e ne hai uno solo.
07-11-2020, 17:48 #4
Quindi il tuo consiglio è di comprare prolunga da 35-40mm ?
Io sarei per questa opzione invece che tenere gli oculari non completamente inseriti. Anche perché l'adattatore 2"-1.25" hs una sola vite e la centratura è penosa...
07-11-2020, 17:49 #5
07-11-2020, 18:21 #6
Ho lo stesso tubo , non ho mai avuto problemi con la solo prolunga da 31,8mm
mi sono spiegato devi togliere la prolunga da 2" e inserire solo quella da 31,8mm
07-11-2020, 18:34 #7
Se tolgo la prolunga e uso solo adattatore in dotazione , come detto nel primo post non riesco a mettere a fuoco perché il fok ha corsa troppo breve. Per questo pensavo a una prolunga più corta di quella in dotazione, o da 2" a cui applicare adattatore lato oculare o da 1.25" (se esiste) attaccata a adattatore lato tele
07-11-2020, 19:10 #8
Se togliendo la prolunga e lasciando il solo adattatore non va a fuoco.. non ci sono molte alternative. Strano è strano, però se a lui risulta così non resta che sistemare il 31,4. Proprio non si riesce a recuperare qualcosa? Magari basta poco.
07-11-2020, 19:53 #9
Ho letto in un altro post di provare a regolare le viti a brugola che sostengono il fok per consentire una eventuale corsa più lunga.
Proverò così prima di prendere la prolunga.
Grazie.
08-11-2020, 07:41 #10
Io ho avuto anche la prolunga da 31,8mm dove si filetta l'adattatore da 2" cosi vado a fuoco, i sapientoni parlano parlano ma non capiscono una mazza. poi ti faccio una foto.
Skywatcher 130/900 eq2 - messa a fuoco fotocamera
Di mik199 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 21Ultimo Messaggio: 04-07-2020, 08:13 -
Skywatcher 250/1000 widephoto - PROBLEMA MESSA A FUOCO
Di fabio1504 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 10Ultimo Messaggio: 29-08-2018, 08:20 -
Problemi di messa a fuoco con skywatcher newton 150/750 black diamond pds
Di blonqvist1975 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 24Ultimo Messaggio: 08-03-2018, 07:33 -
Problema messa a fuoco Skywatcher Dobson 12" truss
Di lallo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 27Ultimo Messaggio: 13-01-2015, 23:56 -
messa a fuoco
Di andrea80 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 9Ultimo Messaggio: 25-06-2013, 20:02
PHD - Prima configurazione
