Risultati da 11 a 20 di 39
Discussione: Scollimazione continua
17-11-2020, 09:42 #11
Re: Scollimazione continua
Magari hai del gioco tra il reego e il foc, o l'interno del reego è ballerino: se dopo aver collimato togli il reego, lo rimetti e riprovi ti appare sempre collimato?
Se tra una prova e l'altra porti il telescopio in un'altra stanza cambia qualcosa?
Alla fine ciò che regoli è solo il primario, direi che o non serri le viti di blocco in maniera corretta e quindi quando sposti il dob, o anche solo il tubo, si muove, o c'è qualcosa per cui il reego non fornisce un risultato affidabile.C8, N150/750, Exos2 e aGotino ...Messier aveva mooolto meno!
17-11-2020, 10:33 #12
Suggerimento: alla prima opportunità collima con star test, poi riporta immediatamente dentro lo strumento con la stessa procedura che seguiresti a fine serata.
Una volta riportato dentro lo riporti fuori e rifai lo star test: se ha perso la collimazione (ma sulle stelle) allora effettivamente c'è qualcosa di "meccanico" che non va o è da regolare.
Ma se lo star test una volta riportato fuori è ok, prova subito a vedere se il collimatore ti dice se è collimato o meno: in questo modo capisci se è il collimatore stesso a non essere affidabile.
Alla fine la collimazione "vera" (e comunque quella che conta) è quella che si vede con lo star test, quindi se non sei ancora molto pratico con quest'ultima, meglio spendere un po' di tempo a perfezionarla, piuttosto che affidarsi eccessivamente ai collimatori.
17-11-2020, 11:12 #13
- Sep 2020
- Cavenago di Brianza
- 12 Post(s)
Grazie a tutti, faccio un po' di prove e vi faccio sapere le conclusioni.
17-11-2020, 12:03 #14
- Sep 2020
- 12 Post(s)
Ho fatto una prova al volo. Ho smollato tutte le viti di bloccaggio e ho provveduto alla collimazione e ho richiuso le viti di blocco stando ben attendo a non serrarle troppo, ottenendo questo risultato (nel Reego il cerchietto blu deve essere al centro):
Non precisissimo ma ok. Ho provato a muovere il telescopio e metterlo allo Zenit, notando che il bollino si spostava leggermente, pur rimanendo al centro:
Ho staccato il tubo e l'ho appoggiato in terra. Per scrupolo ho dato un occhio al Reego.Tutto invariato. A questo punto ho inclinato leggermente il tubo, per poterlo afferrare da sotto e l'ho ricollocato sulla base facendo molta attenzione a farlo delicatamente. Guardo nel Reego e il risultato è questo:
Le conclusioni miei sono queste: lo specchio, una volta collimato e una volta delicatamente fermato con le viti di bloccaggio, continua a ondeggiare a muoversi, seppur di poco, quando ne modifico la posizione. E' normale?
Il motivo per cui invece si scollima completamente quando lo rimetto a posto è davvero un dilemma. Potrebbe essere quell'inclinazione che eseguo che provoca una qualche pressione sullo specchio?
17-11-2020, 12:16 #15
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
Se rileggi quello che ho scritto prima trovi le risposte... Hai verosimilmente il primario che balla nella cella
17-11-2020, 12:24 #16
- Sep 2020
- 12 Post(s)
Quindi devo serrare di più le viti? Facendo così però andrei a spingerle contro lo specchio. Faccio un'altra prova.
17-11-2020, 12:42 #17
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
Devi stringere fino al punto che un foglio di carta passa facilmente fra blocco e specchio.
Non di più, non di menoDobson 200/1200 oculari ortho 6mm ed planetary 5mm, Plossl 15mm superplossl 10mm 25mm, barlow 3x Coma barlow 2x skywatcher dashcamere, la prima che mi capita a tiro
17-11-2020, 13:37 #18
- Sep 2020
- 12 Post(s)
Ho provato in tutte le salse. Lasciando le viti di bloccaggio molli, serrandole fino a far solo toccare il supporto, serrandole strette. In tutti i casi, muovendo il telescopio su o giù, si nota una modifica della collimazione, seppur minima, segno che lo specchio non rimane completamente fermo. Quando lo stacco, si scollima completamente. La cosa ancora più assurda è che alla seconda prova, il telescopio si è scollimato staccandolo e si è ricollimato da solo rimettendolo sulla base......Se il motivo non sono le viti di blocco, quale potrebbe essere? Com è possibile che si muove anche con le viti di blocco ben serrate?
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di stefanoacquaviva; 17-11-2020 alle 13:43
17-11-2020, 14:28 #19
E se fosse il secondario a muoversi? Dovresti accorgertene perche i supporti del primario li vedresti spostati... se lo afferri con la mano e provi delicatamente a spingero/tirarlo o ruotarlo è fermo o ha giochi?
17-11-2020, 14:35 #20
- Sep 2020
- 12 Post(s)
Mmm... Ho provato a toccare il secondario prendendolo per il supporto e ho notato che effettivamente c'è un leggero gioco... E' come se la struttura molto sottile (spider?) che lo collega al tubo sia un po' molla, poco tensionata.
Newton: Probabile scollimazione del secondario o non ortagonalità degli spikes?
Di Avenar nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 9Ultimo Messaggio: 15-08-2019, 17:26 -
la sfida continua
Di nicola66 nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 1Ultimo Messaggio: 31-05-2016, 11:15 -
La vita continua
Di Vincenzo Zappalà nel forum NewsRisposte: 8Ultimo Messaggio: 20-10-2012, 19:10 -
Il gioco continua!
Di Vincenzo Zappalà nel forum NewsRisposte: 4Ultimo Messaggio: 12-10-2012, 20:37
Guidescope Suitability...
Ieri, 11:57 in Software Generale
