Discussione: Cavi Collegamento
16-02-2021, 23:02 #1
Cavi Collegamento
Buonasera a tutti, ho un paio di domande...
- posso usare l' adattatore che avevo (vedi foto) per alimentare la montatura eq5 synscan (12v) nonostante sull'etichetta è indicata l' uscita a 13,5v?
- per collegare la montatura al pc è sufficiente acquistare il modulo wifi o è meglio acquistare anche il cavo RS 32?
- il cavo usb a cosa serve?
Vi ringrazio anticipatamente, buona Serata
Massimo
17-02-2021, 00:33 #2
Re: Cavi Collegamento
L'alimentatore dovrebbe funzionare, previo controllo delle polarità, giusto per sicurezza.
Il cavo usb dovrebbe servire per comandare la montatura dal pcInterminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
17-02-2021, 07:20 #3
Le montature in genere richiedono una tensione di alimentazione compresa in un intervallo che va da 10 a 15V.
Questo varia da produttore a produttore e anche fra modelli della medesima casa.
Verifica sul manuale qual'è la tensione e la potenza in Ampere richiesti.
Fai attenzione alla polarità, non tutte le montature hanno un circuito di protezione contro l'inversione di polarità e/o il survoltaggio.Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
17-02-2021, 23:51 #4
Grazie per i consigli, ma il cavo usb serve solo per scaricare il firmware per la pulsantiera o posso comandare anche il telescopio? ho provato ma non succedde nulla...ho scaricato il driver celestron cpwi come dicevano le istruzioni della montatura, ma niente...serve per forza il cavo rs232?
grazie Buona serata, Massimo
18-02-2021, 07:30 #5
Ma hai Sky-Watcher o Celestron?
Per Celestron, nella parte inferiore della pulsantiera c’è una mini USB che collega al seriale interna, ovvero il protocollo è seriale ma il cavo USB
Da quella comandi la montatura, con Asiair collego lì e muovo tutto
18-02-2021, 23:08 #6
Sky Watcher...IMG_20210216_234401.jpg ho questo tipo di usb
18-02-2021, 23:39 #7
Con usb comandi la montatura con il pc, previo installazione di un software come stellarium e i driver ascom (credo) - Per il firmware (credo) che serva il solito cavo pulsantiera pc
19-02-2021, 06:46 #8
Cavi Collegamento
Se hai skywatcher il driver celestron lascialo perdere
Segui quanto ti ha detto Huniseth
Sistemare i cavi strumentazione
Di rey nel forum AutocostruzioneRisposte: 6Ultimo Messaggio: 27-01-2020, 07:36 -
Eq6r collegamento pc
Di lucamaya nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 0Ultimo Messaggio: 19-12-2019, 15:01 -
Collegamento astrocamera a tv
Di Jix76 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 4Ultimo Messaggio: 24-09-2018, 16:54 -
HUB e cavi
Di Vittorio nel forum AutorecensioniRisposte: 2Ultimo Messaggio: 15-09-2016, 10:44 -
Cavi montatura
Di Aldo Proietti nel forum AutocostruzioneRisposte: 3Ultimo Messaggio: 24-11-2015, 18:55
PHD - Prima configurazione
