Discussione: Alimentazione da campo
11-03-2021, 12:34 #1
ciao,
visto le dsicussioni sui powerbank degli ultimi anni, e ci sono molti spunti.
mi chiedevo però se non bastasse un inverter collegato alla presa accendisigari auto.
https://www.amazon.it/dp/B01N40QWM5/..._detail_3?th=1
SPECIFICHE TECNICHE
Uscita: AC 230V±10V 200W/50HZ±3HZ; USB DC5V±0.25V, 4.2A(4.8AMAX)
Potenza Nominale: AC+USB=200W
Ondulazione dell’Uscita USB: ≤300mVp-p
Protezione da Sovraccarico: Uscita AC 230W
Resistenza d’Isolamento: 300Vac/5mA/1min
Efficienza di Trasferimento: ≥89%(Potenza d’Uscita/Potenza dell’Ingresso)*100%
Temperatura di Funzionamento: -10~40℃
Umidità: 10~85%
Modalità d’Uscita: 4 Porte USB 2.0
Dimensione: 165mm*82mm*40mm
Peso: 400±10g
LED INDICATORE
Verde Costante – Accensione e in Funzione
Rosso Lampeggiante– Il carico dll’ Uscita AC è troppo elevato
Rosso Costante – 1. Inverter Spegne 2. Autoprotezione
io devo alimentare montatura, pc, camera guida e reflex: normalmente l'auto è sempre "vicina" alla montatura.
basterebbe ogni tanto accendere l'auto per non fare scaricare la batteria XD
mi sfugge qualcosa?
nel caso di una power box invece non capisco come poter differenziare le varie porte visto che il pc va a 19.5V, la montatura 12V, la reflex a 7.2V...
11-03-2021, 13:28 #2
Re: Alimentazione da campo
Userei una potente batteria per alimentare l'inverter; cosa che ti permette di essere indipendente dalla distanza della vettura.
12-03-2021, 18:51 #3
Mah. Io con una power bank costruita con una batteria da macchina ci alimento la Eq6 e tramite un adattatore da 12 a 19 volt anche il pc. Il pc alimenta la Asi 290mc e la reflex si alimenta da sola con batterie che ho preso per pochi soldi su amazzon. Ho fatto anche 5 ore e funzionava ancora tutto. Importante: verificare che l'adattatore porti i 12v effettivamente a 19v e non di più. Un pc mi si è bruciato dopo che lo avevo collegato ad un adattatore che segnava 19 ma in verita ne buttava 20,2.
13-03-2021, 06:38 #4
Per il pc puoi trovare dei power bank con tensione regolabile e set connettori per i vari pc
13-03-2021, 09:11 #5
@Argonfusion il sistema ad inverter è quello da me utilizzato da sempre. Per non rimanere a piedi chissà dove, eviterei di utilizzare la batteria della macchina, prendine una buona (Agm) e ti togli tutti i problemi.
--My Flickr Gallery--
13-03-2021, 19:20 #6
"adattatore che segnava 19 ma in verita ne buttava 20,2."
Escluderei questa motivazione, molto probabilmente il voltaggio era instabile o pieno di transitori ad alta tensione.
13-03-2021, 22:18 #7
Concordo con Angelo nelle mie uscite uso una batteria da 90ah alimenta la mia montatura e in più alimenta quella del mio amico vicino che usa pure pc e trabiccoli vari da astrofoto. Poi a casa la rimetto in carica .Lui usa una piccola ma dopo 3 ore è sempre a piedi e si collega nella mia. MI succhia gli ampereeee.
14-03-2021, 10:24 #8
Cambia amico per le tue uscite, magari uno con la batteria più grossa della tua... 😉
23-03-2021, 10:38 #9
23-03-2021, 11:22 #10
Uso una Agm da 100Ah che alimenta un inverter da 150w per l'alimentatore del PC (17"), e un alimentatore switching da 12v 5A che a sua volta fornisce tensione a: montatura, sensore cmos raffreddato, hub usb alimentato, due fasce anticondensa, ventola specchio primario, flat box, Lacerta m-Gen3 ecc e quando tutto è acceso, ho un assorbimento di circa 5 Ampere, misura fatta logicamente sulla batteria. Importante per me arrivare sul posto con con le batterie del PC già cariche perchè se le dovessi ricaricare tramite inverter, l'assorbimento aumenterebbe di circa 2.5A. Tu mi dirai: perchè non prelevare direttamente i 12v della batteria ed eliminare l'alimentatore da 12v 5A? Perchè per non creare danni alle porte usb del sensore Cmos, le porte Usb del sensore stesso e la massa dell'alimentatore del Pc (quindi anche le masse delle porte Usb del Pc) NON devono essere elettricamente separate. Se usassi l'inverter per il Pc e se prelevassi direttamente i 12v dalla batteria per tutto il resto, le masse usb del cmos risulterebbero separate da quelle del Pc con alte probabilità di creare danni al sensore.
Alimentazione EQ6-R
Di maicol61 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 27Ultimo Messaggio: 10-12-2021, 10:15 -
Alimentazione Asi Air pro
Di stevesp nel forum AccessoriRisposte: 9Ultimo Messaggio: 10-08-2020, 03:43 -
Alimentazione EQ6
Di ale.crl nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 05-02-2020, 07:55 -
Campo reale e Campo apparente
Di etruscastro nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 50Ultimo Messaggio: 26-11-2018, 10:15 -
Alimentazione
Di Andrea86 nel forum AccessoriRisposte: 9Ultimo Messaggio: 21-09-2014, 10:03
Oggi, 14:17 in Appuntamenti ed Eventi
