Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Naso "fai da te" per ZWO ASI
20-10-2021, 22:26 #1
Vengo al dunque: le mie due ASI dispongono del classico naso adattatore M42 lato ccd e 1.25" lato telescopio. Il cammino ottico del naso è di 25mm. Applicando una Barlow 2x l'ingrandimento effettivo è di 1,8x. Vorrei poter giocare con il cammino ottico del naso per ridurre il fattore di ingrandimento a mio piacimento.
Per cominciare avrei bisogno di un anello adattatore con filettatura esterna M42 e interna 1.25". Di simile ho trovato questo:
https://www.teleskop-express.de/shop...--filters.html
E' espressamente indicato per filtri, ma immagino che se al posto del filtro ci avvitassi una prolunga da 1.25" dovrebbe funzionare, giusto?
La prolunga da 1.25" più corta che ho trovato è questa:
https://www.teleskop-express.it/prol...anetarium.html
Tuttavia nella mia mente malata io pensavo a una serie di spaziatori da pochi mm con doppio filetto, in modo da poter modificare il cammino ottico in modo fine. Tuttavia esistono spaziatori di tutti i tipi tranne nel formato 1.25", possibile?
Ho anche cercato la soluzione più banale (naso bello e pronto) ma sotto i 25mm di cammino ottico non ho trovato nulla.
Ringrazio in anticipo chi saprà darmi una mano!
Ciao
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Orion XT10g 254/1200 - SW Evostar 72ED - Mak 127 - Acro 102/660 - AZ-GTIX - EOS 6D - ASI178MM - ASI585MC - ASI462MC - ASI120MM-Mini - Binoviewer
21-10-2021, 09:46 #2
Re: Naso "fai da te" per ZWO ASI
La focale non varia drasticamente, la meade 140 senza tubetto da circa 8cm passa da 2x a 1,5x - da specifica.
21-10-2021, 15:35 #3
Non so quanto possa valere la spesa cambiare di poco il tiraggio con focali non molto diverse tra loro. Avere più adattori potrebbe comportare problemi per restare in asse con il foc.
Che telescopio utilizzi?"Non so nulla con certezza, ma la vista delle stelle mi fa sognare"
21-10-2021, 15:51 #4
Pensavo di usarlo sul Mak 127 con questa Barlow:
https://www.teleskop-express.it/barl...anetarium.html
Baader garantisce una forbice di ingrandimenti 1.3x - 2.25x a seconda del cammino ottico.
Usata su CCD parlano di 1.5x circa, a me piacerebbe poter giocare col cammino ottico proprio per poter gestire una forbice 1.3x - 1.6x.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Orion XT10g 254/1200 - SW Evostar 72ED - Mak 127 - Acro 102/660 - AZ-GTIX - EOS 6D - ASI178MM - ASI585MC - ASI462MC - ASI120MM-Mini - Binoviewer
21-10-2021, 17:41 #5
Con la Asi 178 per avere un campionamento ottimale ti servirebbe una barlow da 1,13x.
Mentre per l'altra una barlow 1,4x.
Nel primo caso puoi fare ammeno della barlow.
Nel secondo caso puoi utilizzare una barlow da 1,5x.
Effettuando un poco di tiraggio puoi arrivare a 1,6x.
Se poi sviti la parte anteriore della barlow con la lente e l'avviti anteriormente alle ASI probabilmente hai un ingrandimento minore.
Potrebbe essere una come questa:
https://otticatelescopio.com/it/acce...-1-25-ots.html
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!"Non so nulla con certezza, ma la vista delle stelle mi fa sognare"
21-10-2021, 17:52 #6
Grazie per le dritte. Lo scopo principale era per la 462, la 178 la uso principalmente per lunare sul Mak e DSO col rifrattorino. Volevo capire come tirare il collo al Mak con la 462 in condizioni ideali. Naturalmente mi riferivo all'uso della barlow senza il portaoculari, direttamente avvitata alla camerina. La Barlow che hai linkato non è chiaro se è separabile dal portaoculari...
Nel frattempo ho trovato questi spaziatori:
https://agenaastro.com/blue-fireball...extension.html
Poco meno di 7mm l'uno, con 3 di quelli potrei giocare su tre livelli diversi di tiraggio?
21-10-2021, 19:52 #7
Se vuoi ingrandire basta che metti il naso barlow - o la barlow, davanti al diagonale. Provare per credere.
21-10-2021, 20:33 #8
Il fatto è che quando faccio riprese planetarie non uso il diagonale, vado con la ASI dritta nel tubo...
Creare immagini "Cosmiche" - "spaziali" Tramite Photoshop o altri Strumenti
Di Elixus nel forum Software GeneraleRisposte: 3Ultimo Messaggio: 21-10-2020, 11:11 -
Naso da 2" per Nikon a fuoco diretto
Di Anjiloh nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 0Ultimo Messaggio: 07-10-2016, 11:22 -
Di Valerio Ricciardi nel forum AstrofisicaRisposte: 1Ultimo Messaggio: 27-08-2013, 18:36
Binocolo dritto 20x110
Ieri, 20:05 in Binocoli
