Discussione: FOV reale
19-12-2021, 11:31 #11
Re: FOV reale
Saluti
si poteva inserire una fotografia o un un certo numero di coordinate per realizzare una spezzata ?
nel primo caso non credo che l'immagine del paesaggio possa esser scalabile
19-12-2021, 13:30 #12
Re: FOV reale
Sicuro che una funzione del genere non sia implementata negli altri software?
Su Perseus (che ormai è un SW vecchio anche se aggiornato), c'è una sezione completa per la gestione dell'orizzonte e dei suoi limiti di visibilità.
Questa è la sezione gestione orizzonte.
Si carica il panorama da una immagine a "giro d'orizzonte" (gli estremi dell'immagine devono essere corrispondenti al nord geografico).
Poi si possono fare tre cose, caricare una linea vettoriale (magari fatta in AutoCAD "contornando un immagine") e poi salvarla (vedere circoletto rosso), o cliccare su "Linea dal panorama" e fa tutto da solo (ma se serve una linea precisa, meglio il primo metodo), oppure disegnarla autonomamente sulla schermate cliccando i vari punti col mouse (tipo la funzione "polilinea" di AutoCAD), utile se sei su un balcone con muri laterali a bloccare parzialmente il panorama.
Alla fine sulla scheramta principale esce questo, una linea che contorna i profili di edifici, montagne e ogni altro ostacolo.
Questo, quando il software "pilota" la montatura tramite protocollo ASCOM, LX200, o altro, gli permette di bloccare la montatura in automatico, quando questa arriva a "toccare" la linea creata.
E' probabile che ci sia qualcosa di simile in stellarium e/o altri software simili.
19-12-2021, 15:45 #13
Re: FOV reale
E' più semplice conoscere le costellazioni e programmarsi l'osservazione con una serie di oggetti, poi dopo si vede ciò che si può osservare o è nascosto dalle montagne.
20-12-2021, 07:52 #14
Re: FOV reale
20-12-2021, 12:14 #15
Re: FOV reale
Saluti
se fosse ancora possibile sarebbe una opzione interessante, non certo una rivoluzione ma di qualche utilità certamente
20-12-2021, 12:29 #16
Re: FOV reale
ciao @Albertus, se ho capito cosa vuoi fare ti serve Sequator, è gratuito e ti permette di fare foto del cielo notturno con il profilo dell'orizzonte fermo, ad esempio fotografare la via lattea con lo sfondo delle montagne.
Ciao
Roberto
20-12-2021, 13:34 #17
Re: FOV reale
Con SkySafari si può fare
https://astrofarm.it/download/orizzo...=6166b80cef5af
20-12-2021, 13:39 #18
Re: FOV reale
anche con Stellarium
http://stellarium.sourceforge.net/wi...al_Line_Method
20-12-2021, 14:05 #19
Re: FOV reale
Ma non puoi fare un panorama invece di recuperare le coordinate dei vertici del poligono (che la vedo impegnativa)?
20-12-2021, 17:53 #20
Re: FOV reale
per panorama intendi una fotografia a 360° ?
Il mio dubbio era circa la possibilità di avere una fotografia in scala con la volta celeste e scalabile quando fai lo zoom in/out
se invece prendi elevazione e azimut della cima e dei fondi delle montagne il problema non sussiste
Synscan mostra la posizione del telescopio anche se, come ho detto in un altro thread ,mi sembra assurdo che questa opzione non sia disponibile in fase di allineamento della montatura
se la montatura è in Home position e dispone di encoder l'allineamento non dovrebbe essere necessario, almeno se ci si accontenta di valori approssimati ma sicuramente sufficienti in questo caso
ad ogni modo se è possibile usare delle fotografie, tanto meglio
Campo reale del mio sensore.
Di mazzolatore nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 13Ultimo Messaggio: 18-11-2021, 07:23 -
Dobson Visione in tempo reale
Di LUISS nel forum Deep SkyRisposte: 4Ultimo Messaggio: 18-04-2020, 20:13 -
Domanda: Secondo voi è reale?
Di Enrico Corsaro nel forum PlanetologiaRisposte: 48Ultimo Messaggio: 21-02-2017, 15:35 -
Oculari e Campo Reale
Di Marcos64 nel forum AccessoriRisposte: 3Ultimo Messaggio: 18-03-2015, 20:47
PHD - Prima configurazione
