Discussione: Alimentare strumentazione in esterna
04-01-2022, 07:38 #1
- Jul 2013
- Castiglione D'Adda (LO)
- 168 Post(s)
Ciao a tutti, vi scrivo perché ho bisogno di aiuto abbastanza urgente.
Giovedì notte dovrei andare in montagna per fare un po' di foto, è stata una decisione presa ieri sera praticamente ma mi sono reso conto di non avere modo di alimentare la strumentazione...
Dovrei alimentare la montatura (eq5 synscan) la camera (QHY183C raffreddata) e il raspberry che controlla il tutto, la camera guida posso anche evitare considerando che l'idea è di usare focali di massimo 25mm per un largo campo su tutta la costellazione di Orione.
La cosa che consumerà di più è la camera con il suo raffreddamento, la temperatura esterna sarà sotto zero e se tengo il cooler sui -5/-10° penso lavorerà a meno del 10%, ma sarà pur sempre acceso. Per quanto riguarda la montatura andrà principalmente in tracking senza guida, non penso consumerà moltissimo e il raspberry va a 5v con un massimo di 4A se ho letto bene, quindi poco anche lui.
Ho tutti i cavi che mi permettono di collegare gli strumenti all'accendisigari della macchina, ma vorrei evitare di rischiare di starmene a piedi. Controllando in internet ho visto che potrei prendere uno starter per automobili, ne ho visto uno con batteria da 23.8Ah e credo basti. So che l'ideale sarebbe una power tank con batteria, ma il tempo è davvero poco e non penso di farcela entro giovedì sera.
Spero possiate aiutarmi a trovare una soluzione.
Grazie in anticipoOsservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
04-01-2022, 09:19 #2
Re: Alimentare strumentazione in esterna
4A sul 5V di uno starter per auto non sono pochi, di solito le porte USB sugli avviatori forniscono 2A max di corrente, per fare una cosa rapida potresti recuperare una batteria per auto e collegare tutto lì per non rischiare di rianere a piedi come temi, visto che hai gli adattatori, se mai dovrai perderci un po' di tempo per ricavare dei cavi per collegare la batetria all'adattatore per accendisigari
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Apo ED 66/400 - Nikon Action Ex 8x40 - Mak 127/1500 SLT - Oculari PL40/30 - FF27 - Zoom8/24 - Barlow Apo 2x - Torretta Tecnosky - Canon 600D - Le mie Foto -
04-01-2022, 09:32 #3
Batteria per gruppi di continuità/antifurti che tengono abbastanza la tensione nel tempo di scarica, rispetto ad una batteria per auto
04-01-2022, 11:09 #4
Occhio all'assorbimento del raspberry, le specifiche indicano un MINIMO di 3A/5,1V di alimentazione, riducibili a 2,5A/5,1V solo se le prese USB del Raspberry assorbono massimo 500mA in totale. Per esperienza personale il Raspberry si inchiocca attaccandolo a prese USB standard (1A) e fatica anche con le prese a 2,1A se la tensione scende sotto i 5,1V.
Per stare sul sicuro serve alimentazione da 3A/5,1V sulla USB mentre per le periferiche collegate a Raspberry è straconsigliato un USB hub alimentato a 12V compatibile (non tutti lo sono). In alternativa si può alimentare il Rasp anche dal connettore 40 pin - ma serve HAT specifico.
Il tutto va testato prima dell'uso per evitare sorprese in campo, la fretta non aiuta.
Ciao!
04-01-2022, 13:46 #5
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Grazie mille a tutti per i consigli.
Allora grazie a mio zio ho recuperato una batteria per auto da 12v e 90Ah che è ora sotto carica, in attesa di verificare il corretto funzionamento.
Se tutto va come deve non avrò problemi di energia, quindi, per collegare montatura e camera non ho problemi, ho un adattatore per tirare fuori un accendisigari con fusibile. Il problema è ora capire come tirare fuori i 5.1v del raspberry, risolto quello dovrei essere a posto.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
04-01-2022, 15:10 #6
Non puoi alimentatore il raspberry a parte con un powerbank per cellulari?
04-01-2022, 16:29 #7
Non funziona, già provato con diversi powerbank. Non genera abbastanza corrente di picco.
04-01-2022, 22:05 #8
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Allora la batteria funziona e sembra in ottima salute.
Per quanto riguarda cmos e montatura sono quindi a posto, domani faccio un test ma non credo di aver problemi.
Sto ancora pensando invece per l'alimentazione del raspberry. Ho in casa un convertitore he porta la tensione da 12v a 5v, posso regalarlo finemente a 5.1v. L'uscita di corrente nominale del regolatore è 5A, quindi anche qua dovrei esserci. Purtroppo non avevo in casa i cavi vari, domani mattina vado a comprare il necessario e provo il tutto. Devo anche capire come collegare l'alimentazione alla porta usb-c del raspiOsservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
05-01-2022, 07:09 #9
Se hai un cavo con accendisigari femmina che esce dalla batteria, puoi cercare un caricatore usb-c per accendisigari auto
Non so però che corrente erogano al massimo prima di andare in protezione o saltare, se basta per il raspberry
05-01-2022, 08:47 #10
In teoria la batteria per auto è la soluzione migliore, ha il grave problema che se lasciata ferma c'è il rischio che si inciucchi. Meglio il litio se possibile.
Webcam interna di portatile a esterna usb
Di DavideGallotti nel forum AutocostruzioneRisposte: 14Ultimo Messaggio: 21-08-2020, 08:01 -
Alimentare un vecchio Vixen Ga-2
Di matteofra nel forum AutocostruzioneRisposte: 2Ultimo Messaggio: 20-06-2019, 15:39 -
Alimentare advanced VX
Di stevesp nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 20-06-2018, 22:39 -
quesito, alimentazione esterna lunghe esposizioni
Di sea235 nel forum AutocostruzioneRisposte: 6Ultimo Messaggio: 11-05-2017, 12:03 -
Progetto: temperatura e umidità esterna
Di AstroMak nel forum AutocostruzioneRisposte: 10Ultimo Messaggio: 11-04-2015, 09:14
PHD - Prima configurazione
