Risultati da 1 a 9 di 9
    Meteora L'avatar di Antonio1948
    Jan 2022
    0 Post(s)
    Telescopio NexStar 127- Richiesta di chiarimenti per l'allineamento
    Buongiorno a tutti ,
    ho ricevuto da Babbo Natale il mio primo telescopio . Sono assolutamente un neofita ed ho bisogno di aiuto.
    Sono riuscito ad assemblare l'apparato seguendo le istruzioni. Ho provato a fare l'allineamento e credevo di esserci riuscito ma , alla successiva accensione il comando manuale mi richiede di nuovo l'allineamento. E' così , cioè ogni volta che accendo l'apparecchio devo allinearlo? O come credo sarà sufficiente confermare l'allineamento fatto in precedenza?
    Grazie a quanti vorranno darmi una risposta .
    Ciao!
    SuperGigante L'avatar di stevesp
    Nov 2014
    Lecco
    118 Post(s)
    Re: Telescopio NexStar 127- Richiesta di chiarimenti per l'allineamento
    Ogni volta va fatto, soprattutto se lo sposti perché deve inizializzare i riferimenti altrimenti poi punterebbe a caso
    Se lo tieni in postazione fissa cerca nel menù se c’è una funzione di ibernazione
    Nov 2014
    Lecco
    118 Post(s)
    Con il tempo impari a fare l’allineamento in 2 minuti
    Jan 2022
    0 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da stevesp Visualizza Messaggio
    Quindi se ho capito anche se il telescopio viene spostato da spento di qualche metro dal terrazzino all'interno della casa non basta confermare il precedente allineamento , si deve ripetere tutta la procedura.
    Pulsar L'avatar di frignanoit
    Jan 2016
    Monfestino MO
    459 Post(s)
    Si! anche dopo fatto l'allineamento se urti una gamba oppure si sposta per altri motivi e dopo qualche ora d'uso può risultare impreciso...
    Nov 2014
    Lecco
    118 Post(s)
    Quando aumenti gli ingrandimenti hai un campo di qualche frazione di grado, quindi se sposti…..
    Tarquinia (VT)
    2339 Post(s)
    questo thread lo sposto in telescopi e montature, copio il primo post per tenerlo in presentazione!
    Sole L'avatar di faggio79
    Mar 2021
    La Spezia, Italy
    65 Post(s)
    L'allineamento va ripetuto SEMPRE, è un processo di precisione molto importante.
    Il treppiede deve essere perfettamente in bolla e le stelle puntate con massima precisione (consiglio un oculare con reticolo illuminato, anche economico). Se durante l'osservazione dai un calcetto a una gamba della montatura e la sposti di qualche millimetro ruotando la montatura anche di mezzo grado, devi rifare l'allineamento.
    Dopo un po' di pratica ci vogliono 2 minuti di orologio a fare l'allineamento, soprattutto con la NexStar, che ha un metodo di allineamento molto semplice (scegli tre stelle a caso che vedi nel cielo, senza manco sapere come si chiamano, le punti, le centri nell'oculare e hai finito). Io sull'Orion ho una SynScan (fatta da Skywatcher) e devo dire che è molto più "rompiscatole", ti dà un elenco predefinito di stelle e devi scegliere fra quelle.
    Ciao
    Orion XT10g 254/1200 - SW Evostar 72ED - Mak 127 - Acro 102/660 - AZ-GTIX - EOS 6D - ASI178MM - ASI585MC - ASI462MC - ASI120MM-Mini - Binoviewer
  9. #9
    Nana Rossa L'avatar di Czamba
    Oct 2020
    Gallarate (VA)
    21 Post(s)
    Il mak 127 è un ottimo strumento, ti darà grandi soddisfazioni, l'allineamento si fa veramente in un paio di minuti o poco più.
    ti consiglio di metterlo sempre bene in bolla, avere le batterie cariche (o l'alimentatore attaccato), impostare bene le coordinate gps, l'orario (attento alla data che è in formato mese giorno anno) e l'ora solare/legale.
    il tre stelle è veloce e non ti devi preparare prima, prendile distanti (se riesci a coprire una distanza di almeno 120/150 gradi, meglio) e con altezze diverse (possibilmente sopra i 30 gradi)
    personalmente ho notato che fa comunque buoni inseguimenti anche con l'allineamento sui pianeti.
    ha una funzione molto interessante che è il goto di precisione, ti permette di scegliere l'oggetto, puntare su una stella vicina e poi, una volta centrata precisamente, parte alla ricerca dell'oggetto che ti interessa. appena hai preso un po' di pratica ti consiglio di usarla.
    se hai domande sulla montatura, fa pure!
  1. AVX e nexstar, domande per allineamento polare assistito
    Di stevesp nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 13
  2. Primo telescopio - richiesta di consiglio
    Di mpscope nel forum Primo strumento
    Risposte: 31
  3. Chiarimenti sulla collimazione telescopio
    Di FreSte nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 2
  4. Allineamento sky align celestron nexstar se6
    Di augusto75 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 5
  5. Problemi di allineamento con Celestron Nexstar 127
    Di KRK nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 10
