Discussione: ...uun aiutino , viti regolazione Latitudine...
30-01-2022, 09:55 #1
buon giorno ragazzi, mi si sono rottel e viti di regolazione della Latitudine e vorrei farle i modo piu facile da usare , per ora ho 2 brugole , ma a mi avviso sono troppo lunghe e da qui la mia domanda , avete una idea di qaunto siano lunghe ?
Un'altra domanda secondo voi è possibile automatizzare latitudine e Azimuth ? tipo avere dei motori passo passo per ogni asse che girano uno contrapposto all'altro cosi da regolare entrambe gli assi in modo semi automatico ....
30-01-2022, 12:31 #2
Re: ...uun aiutino , viti regolazione Latitudine...
Ciao, ma che montatura hai?
30-01-2022, 15:31 #3
Una vecchia NEQ6-pro .....
08-02-2022, 07:43 #4
sposto in -Telescopi e Montature-
08-02-2022, 08:29 #5
1. ma non puoi semplicemente misurare le viti rotte, oppure misurare con un righello di quanti mm sono troppo lunghe le viti a brugola, e poi segarle?
2. Tutto è fattibile ma questo sarebbe davvero eccessivo per un'operazione che si fa una tantum all'inizio della sessione. Il gioco non vale la candela, a mio avviso una motorizzazione ha senso solo per operazioni continue o ripetitive.
08-02-2022, 09:16 #6
08-02-2022, 09:23 #7
LA vedo dura motorizzare i due movimenti...... considera solo l'ingombro del possibile accrocchio.
08-02-2022, 09:41 #8
Se vuoi evitare le brugole puoi trovare su eBay delle viti M8 (credo sia la tua misura, verifica) con galletto o manopola. Devi solo cercare la lunghezza giusta e accertarti che le manopole non tocchino la montatura.
Mistero viti di regolazione vs bloccaggio del primario
Di blacks nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 6Ultimo Messaggio: 20-12-2021, 18:49 -
Viti di regolazione specchio secondario mancanti (Celestron Powerseeker 127eq)
Di blacks nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 12-12-2021, 12:24 -
La grande vite di regolazione della latitudine
Di EMOZIONE nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 8Ultimo Messaggio: 08-06-2019, 16:37 -
Problema con vite regolazione latitudine
Di Matteo F nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 16Ultimo Messaggio: 21-08-2017, 20:44 -
Az Eq6 Regolazione viti senza fine
Di Lorena 01 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 8Ultimo Messaggio: 11-08-2016, 18:47
PHD - Prima configurazione
