Discussione: Help per standard adattatore / portaoculari
07-04-2022, 20:56 #1
Ho recentemente acquistato una diagonale da 2" da utilizzare sul 102/660 per poter usare gli oculari da 2" in mio possesso ed estendere il FOV massimo fino a 4° per fare panoramiche a bassissimi ingrandimenti.
L'altro ieri serata di test, con mio sommo dispiacere ho notato che con l'anello adattatore "di serie" fornito da Celestron (profilo 2,5cm) alcuni oculari non vanno a fuoco per pochissimo, con il focheggiatore completamente retratto. Sono abbastanza sicuro che recuperando 5-10mm di spessore di questo anello, andrei a fuoco con tutto. E qui iniziano i problemi, perchè sugli standard di adattatori, filetti, maschi, femmine M48, T2 e compagnia bella sono ignorante come una capra e non trovo da nessuna parte una guida a prova di capra che spieghi i vari standard
Questo è il mio anello che avvito al fok attraverso la filettatura interna (quindi femmina?), che ha un diametro interno di circa 56mm. All'interno dell'estremità opposta inserisco la diagonale da 2", e infatti l'ho misurato e corrisponde a circa 51mm (50,8 è lo standard).
Come si chiama questo accessorio? Quali sono i due standard alle due estremità?
Grazie a chi saprà aiutarmi
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di faggio79; 07-04-2022 alle 21:09
Orion XT10g 254/1200 - SW Evostar 72ED - Mak 127 - Acro 102/660 - AZ-GTIX - EOS 6D - ASI178MM - ASI585MC - ASI462MC - ASI120MM-Mini - Binoviewer
08-04-2022, 13:05 #2
Re: Help per standard adattatore / portaoculari
A giudicare dall'immagine, quello che hai postato è un classico visualback da 2", con filetto SCT femmina lato focheggiatore e innesto per barilotti da 50,8 mm lato oculare.
Però mi perplime il fatto che tu abbia misurato un diametro di interno di circa 56 mm (il filetto SCT e un UNC 2" x 24 tpi), dovresti misurare anche la filettatura del draw tube del tuo telescopio e magari postare anche una foto, giusto per capire.
In ogni caso l'unico adattatore da 2" a basso profilo con filetto M56 che ho trovato è questo > https://www.primalucelab.it/focheggi...-esatto-2.html
08-04-2022, 17:28 #3
Grazie per la risposta Angelo. In effetti ho postato una foto orribile e informazioni scarne.
Un po' di dettagli in più:
Filetto femmina del visual back (confermo diametro interno di 56mm, a fine filettatura "scalino" che riduce il diametro interno a 50,8mm)
Filetto maschio lato OTA (diametro esterno circa 56mm)
Spero serva a capire se è un SC o un M56...
Grazie ancoraOrion XT10g 254/1200 - SW Evostar 72ED - Mak 127 - Acro 102/660 - AZ-GTIX - EOS 6D - ASI178MM - ASI585MC - ASI462MC - ASI120MM-Mini - Binoviewer
08-04-2022, 18:26 #4
Posso dirti che sicuramente non è un filetto SCT, come puoi vedere dall'immagine del mio visualback da 2" del C8.
Io tra i tanti filetti "astronomici", ricordo che ci sono filetti M54, M56 e poi si passa subito ad M60 e superiori, quindi in teoria dovrebbe essere un M56, però prima si dovrebbe verificare che quel filetto non sia "proprietario" e quindi non compatibile con null'altro che la roba loro.
Se ho capito bene il tubo è celestron, eventualmente scrivi ad Auriga (c'è l'ing. Matteo Di Bella che è competente e disponibile) indicagli il modello preciso del tubo e chiedigli la misura del filetto in questione e se è uno standard (M56) o è proprietario; almeno vai sul sicuro, visto che l'unico visulback M56 a basso profilo che ho trovato (quello del link precedente), non ha esattamente un prezzo popolare.
08-04-2022, 20:55 #5
Sì, l'OTA è un Celestron Astromaster 102/660.
Trovato questa guida molto ben fatta, con tanto di foglio stampabile con i righelli e i passi dei filetti:
https://agenaastro.com/articles/guid...explained.html
Misurato il filetto esterno del mio drawtube e il suo passo, il responso è: M56x1.0
Fatta ricerca su un po' di forum americani dove effettivamente è riportato in più discussioni che i rifrattori apocromatici 102 di quel tipo (prodotti non solo da Celestron, ma anche da Orion) hanno quella filettatura.
L'accessorio di Primalucelab che hai linkato sembra far parte di un set di accessori M56x0.75 dedicati agli apo prodotti da Takahashi, che hanno questo filetto, quindi non è compatibile col mio drawtube, per via del passo differente.
Devo trovare un low profile da 2" con attacco M56x1.0 femmina.Orion XT10g 254/1200 - SW Evostar 72ED - Mak 127 - Acro 102/660 - AZ-GTIX - EOS 6D - ASI178MM - ASI585MC - ASI462MC - ASI120MM-Mini - Binoviewer
08-04-2022, 21:20 #6
Guarda se questo potrebbe andare:
https://www.skypoint.it/it/portaocul...M56&results=18Federico - GrAG-Gruppo Astrofili Galileo Galilei
08-04-2022, 21:37 #7
Ci avevo già messo gli occhi, ma poi ho letto che da M56 a 2" il profilo totale è di 27mm, andrei ad allungare di 2mm anzichè accorciare.
Ho cercato il Primalucelab altrove, e ho trovato questo:
https://www.teleskop-express.de/shop...ESATTO-2-.html
Dove dice che in realtà il passo è da 1mm! Quindi andrebbe bene. L'unica cosa che mi fa un po' girare le scatole è che costa praticamente la metà del valore dell'OTAOrion XT10g 254/1200 - SW Evostar 72ED - Mak 127 - Acro 102/660 - AZ-GTIX - EOS 6D - ASI178MM - ASI585MC - ASI462MC - ASI120MM-Mini - Binoviewer
09-04-2022, 04:59 #8
Prova a sentire qualche artigiano/astrofilo, su astrosell ce ne sta qualcuno che magari ti potrebbe aiutare.
Oppure anche Adriano Lolli, ditta Coma.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Federico - GrAG-Gruppo Astrofili Galileo Galilei
09-04-2022, 14:06 #9
Putroppo, dubito che per un singolo pezzo fatto su ordine, il prezzo possa essere tanto più basso.
A questo punto non saprei quali altre soluzioni siano possibili.
09-04-2022, 16:58 #10
Alla fine ho ordinato il Primalucelab, 85 euro spedito. Il 102az è il "piccoletto" dei miei OTA, tuttavia mi ha dato soddisfazioni enormi in rapporto al suo valore di mercato, e lo uso molto spesso nonostante abbia tubi sulla carta più prestazionali, quindi giusto rendergli giustizia usando un diagonale "serio" e oculari performanti. Con la bella stagione dovrei andare più spesso sotto cieli SQM 21.50, voglio vedere come si comporta sotto un cielo scuro sui campi larghi.
Grazie di nuovo a tutti!Orion XT10g 254/1200 - SW Evostar 72ED - Mak 127 - Acro 102/660 - AZ-GTIX - EOS 6D - ASI178MM - ASI585MC - ASI462MC - ASI120MM-Mini - Binoviewer
Adattatore da M54 a T2 oppure Portaoculari da M54 a 2"
Di musiker64 nel forum AccessoriRisposte: 8Ultimo Messaggio: 04-03-2021, 15:03 -
Domande sul portaoculari da 1" e 1/4
Di Tiziano58 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 4Ultimo Messaggio: 04-05-2020, 20:46 -
Portaoculari per C8
Di VEnzo nel forum AccessoriRisposte: 8Ultimo Messaggio: 20-10-2017, 16:15 -
Gommapiuma portaoculari
Di PHIL53 nel forum AutocostruzioneRisposte: 0Ultimo Messaggio: 25-10-2015, 17:09 -
portaoculari da 31,8 a basso profilo?
Di alextar nel forum AccessoriRisposte: 6Ultimo Messaggio: 15-06-2014, 18:21
PHD - Prima configurazione
