Discussione: lunghezza focale seeing
01-05-2022, 18:50 #1
saluti
a parità di apertura, il seeing è influenzato dalla lunghezza focale ?
in meglio o in peggio o non fa differenza ?
02-05-2022, 06:56 #2
Re: lunghezza focale seeing
è una domanda posta male!
diciamo che se il seeing è mediocre è bene non superare un certo ingrandimento... ora, fai tu due conti...
02-05-2022, 07:27 #3
Si, la domanda è posta male. Forse intendeva un contesto di astrofotografia, dove non si parla di ingrandimenti ma di dimensione del CCD e di focale. In questo caso vale la medesima regola del visuale: più è alta la focale / più è piccolo il sensore (quindi più sale rapporto arcsecs/pixels) peggiori sono gli effetti del seeing.
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando TapatalkOrion XT10g 254/1200 - SW Evostar 72ED - Mak 127 - Acro 102/660 - AZ-GTIX - EOS 6D - ASI178MM - ASI585MC - ASI462MC - ASI120MM-Mini - Binoviewer
02-05-2022, 09:04 #4
Se intende in ambito ripresa Hi RES il seeng da fastidio all'umentare della focale, pero si può attenuare aumentando il frame/rate usando camere è computer adeguati .
Es. una Camera che riprende a 120fps
filmando a 120/fps rallenti la turbolenza atmosferica. non mi dilungo ,Prova a riprendere Giove a 640x400 a 120fps è poi riprendilo a 1080x 920 a 30fps vedrai che la ripresa a 640x480 sara più stabile.
02-05-2022, 12:43 #5
il seeing è stato definito in maniera scientifica mediante la scala di Pickering
la scala misura il grado di distruzione della figura di diffrazione
con un seeing perfetto da 10/10 il disco di Airy è perfettamente definito e immobile
con seeing peggiori gli archi degli anelli di diffrazione si spezzano fino a scomparire inglobati dalla stella
La scala di Pickering è stata costruita usando un rifrattore da 13 cm
Non si fa cenno alla lunghezza focale,
E' irrilevante ?
la domanda è comunque assolutamente lecita
02-05-2022, 13:44 #6
Non è irrilevante, come è stato scritto a parità di seeing il disturbo aumenta all'aumentare della focale e/o degli ingrandimenti e/o alla riduzione delle dimensioni del sensore di ripresa. Più è piccola la porzione di cielo che stai osservando / riprendendo, peggio è.
Che poi è la teoria su cui si basano tutti i calcoli classici per conoscere il miglior campionamento per il proprio setup, nei calcoli viene sempre tenuto in conto il seeing: migliore è il seeing, più è possibile scendere col valore di arcsecs/pxl.
02-05-2022, 15:04 #7
a sentimento avrei detto la stessa cosa
a livello concettuale la cosa non mi è chiara
capisco la dipendenza tra apertura e seeing
Dall'apertura dipende la risoluzione
Se gli anelli del disco di Airy risultano interi a bassa risoluzione potrebbero apparire spezzati ad alta risoluzione
per questo motivo i valori della scala di Pickering si intendono relativi ad un rifrattore da 13 cm
dalla lunghezza focale dovrebbe dipendere solo l'ingrandimento
L'immagine può apparire più o meno sgranata e quindi più o meno bella
Però se ci atteniamo alla definizione di seeing secondo Pickering la lunghezza focale non dovrebbe essere rilevante
02-05-2022, 15:54 #8
Domanda da ignorante. La figura del disco di Airy ha dimensione diversa a seconda del diametro del telescopio?
Cambia anche secondo la focale dello strumento?
02-05-2022, 18:24 #9
risposta da ignorante
la dimensione del disco di Airy , a parità di tutto, non dovrebbe dipendere dall'apertura
la risoluzione dipende dall'apertura
gli anelli esterni potrebbero apparire continui con un piccolo diametro ma discontinui con un grande diametro
quindi due aperture diverse assegnerebbero due valori diversi secondo la scala di Pickering allo stesso seeing
credo sia questa la ragione per cui si precisa che l'apertura del tele deve essere di 13 cm
per contro la dimensione dell'anello dipende dalla lunghezza focale
un anello piccolo ci può apparire continuo ma questo potrebbe dipendere dalla capacità di risoluzione dell'occhio umano
se si ingrandisce l' immagine le eventuali discontinuità saltano fuori
Per questa ragione una lunghezza focale notevole potrebbe dare l'impressione, all'utente, di un seeing peggiore ma non cambierebbe il suo valore della scala di Pickering
Quindi non è necessario precisare la lunghezza focale
solo un ipotesi
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Albertus; 02-05-2022 alle 19:34
02-05-2022, 20:36 #10
Leggendo adesso Wikipedia mi sembra che il diametro determina la dimensione minima del disco
Lunghezza focale telescopio di guida
Di thenightinthesky nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 34Ultimo Messaggio: 11-02-2023, 07:37 -
Modifica lunghezza focale Mak 127 con torretta binoculare
Di Marcolu nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 19Ultimo Messaggio: 14-01-2022, 12:40 -
lunghezza focale e inquinamento luminoso
Di Albertus nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 89Ultimo Messaggio: 11-05-2021, 18:48 -
Riflettore: modificare rapporto focale e lunghezza focale
Di Morryk nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 14Ultimo Messaggio: 26-07-2018, 10:31 -
Lunghezza focale catadiottrici
Di Luca Nevski nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 13Ultimo Messaggio: 26-02-2018, 12:58
PHD - Prima configurazione
