Discussione: NGC 4725 - galassia a spirale in Chioma di Berenice
11-06-2022, 00:30 #1
- Jan 2015
- Francavilla Fontana (BR)
- 259 Post(s)
NGC4725, stupenda galassia a spirale in Chioma di Berenice distante 39 milioni di anni luce. Contornata da tantissime galassiette sullo sfondo e prospetticamente vicina a NGC 4712 distante circa 290 milioni di anni luce.
L'ho ripresa in due sessioni lo scorso novilunio, la prima il 25 maggio a Stigliano (sqm 21,15) la seconda il 1 giugno alla Staccionata dell'Arcangelo nel Parco del Pollino (sqm 21,25)... purtroppo le singole riprese non sono perfette e sul campo non mi andava di "perdere" tempo per risolvere i problemucci di guida perchè ero concentrato alle osservazioni visuali. Nonostante ciò le ho integrate tutte per un totale di 4 ore e 45 minuti (57 light da 5 minuti, asi 294mc pro, gain 130, temp -10°C, filtro uv-ir cut, C8EdgeHD). L'elaborazione è stata dura per trovare gli equilibri tra dettagli, rumore e calibrazione del colore. Ho lavorato separatamente sulla parte esterna della galassia, sulla parte interna della galassia, sulle stelle, e sul fondo cielo. Rumore di crominanza a tutto campo, per me pulirla e tenere un minimo di dettagli e di colore non è stato facile.
Con riprese a F/10 bisognerebbe dedicare ulteriori serate di integrazione, ma io mi fermo qua: il prossimo novilunio ho già un altro obiettivo.
Dati di ripresa:
• data: 22/05 e 01/06 2022
• luogo: Stigliano (MT) sqm 21.25 e Monte Pollino (PT) sqm 21.25
• telescopio: C8 Edge HD F10 su montatura AZ EQ5
• camera: Asi 294mc pro, gain 130, temp -10°C, con filtro UV-IR cut
• guida: Asi 224 con filtro IR pass su rifrattore ultraguide D=60mm F=240mm
• controllo sessione: AsiAir
• pose: 57x300" calibrate con rispettivi dark e flat
• software: DeepSkyStacker, Pixinsight, Photoshop
Commenti e feedback sono benvenuti.
https://www.foto-astronomia.it/appli...725-Rev2.1.jpg
NGC4725 Rev2.1.jpgDobson 24" F/4.5; Dobson Skywatcher 10" Synscan; C8HD Nexstar; Rifrattore TS Photoline 80mmF7; Oculari ES 100° 20-14-9mm, Baader Morpheus 6,5-4,5mm; Torretta Denk II, ecc
11-06-2022, 11:02 #2
Re: NGC 4725 - galassia a spirale in Chioma di Berenice
A veder le tue foto mi ritorna la voglia di astrofilia.
Inviato dal mio Redmi Note 8T utilizzando Tapatalk-MAURIZIO-
11-06-2022, 20:49 #3
- Mar 2015
- Quartucciu (CA)
- 402 Post(s)
Complimenti
Inviato dal mio CPH2197 utilizzando TapatalkDobson gso 10",oculari:30mm,25mm,16mm,9mm,5mm. Barlow televue 2x,vari binocoli.
12-06-2022, 00:07 #4
Bella foto, complimenti! E che invidia per quel cielo, oggi tra la luna e la luce della città intorno, quasi non riuscivo a vedere M53.
12-06-2022, 09:25 #5
Buondì, in basso la mia versione annotata
Link---> https://drive.google.com/file/d/1C8Q...ew?usp=sharing
14-06-2022, 01:44 #6
Ciao Zanzao, molto bella la galassia, complimenti. Le stelle sembrano un pelo deformate o non perfettamente a fuoco anche se hanno la classica forma che rilascia il C8 specie a focale piena...Probabilmente la guida, come dicevi nella presentazione della foto, ti ha creato qualche problema...
Un feedback veloce da parte mia guardando il tuo setup.... hai una focale di ripresa di 2 metri guidata con 240mm. Credo che un upgrade del sistema di guida ti possa garantire, in linea di massima, sessioni piu' affidabili. Magari un sistema fuori asse per non caricare troppo la AZ-EQ5.
Un saluto e a prestoOsservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
nei pressi della Chioma di Berenice
Di nikophoto nel forum Deep SkyRisposte: 2Ultimo Messaggio: 20-05-2022, 17:23 -
NGC 4725: la Galassia con un solo braccio [APOD 20-05-2022]
Di APOD_bot nel forum APOD by Astronomia.comRisposte: 0Ultimo Messaggio: 20-05-2022, 07:01 -
NGC 4565 Galassia a spirale nella Chioma di Berenice
Di zeppo nel forum Deep SkyRisposte: 5Ultimo Messaggio: 10-01-2022, 13:18 -
La galassia a spirale NGC 6814
Di corrado973 nel forum AstrofisicaRisposte: 0Ultimo Messaggio: 16-05-2016, 14:22
Macchie solari 10 maggio
Oggi, 14:26 in Sole
