Discussione: sistema bloccaggio rifrattore guida.
21-09-2013, 13:29 #1
salve a tutti.
ho comprato un piccolo refrattore guida 80/400
con anelli decentrabili originali collegata barra vixen del rifrattorino
ho pensato semplicemente di applicare al di sotto della barra vixen originale del telescopio una barra di alluminio lunga 35 cm larga 4cm e spessa 5 mm..che ne dite, sarà sufficiente ad evitare vibrazioni del telescopio guida?
vi spiego. ho intenzione di usare la barra vixen per tenere fermi gli anelli (che non hanno il sotto spianato) e chiuderla con due bulloni con la barra di alluminio che poi andra con altri due bullori a collegarsi sugli anelli del telescopio di ripresa...
voi che dite?
altra soluzione, è utilizzare altri anelli ( ricavati dal pieno con viti in ferro ma dal peso di 300 gr l'uno ) sempre sulla stessa barra di alluminio, cosa mi consigliate?
considerando che fino a che non cambio telescopio di ripresa in favore di un piccolo apocromatico vorrei stringermi il più possibile con il peso...
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Konus200/1000, RC12 GSO TRUSS, Eq6 pro, Eq8, G2-4000 Moravian, Canon 6d
21-09-2013, 14:05 #2
Re: sistema bloccaggio rifrattore guida.
Ho un problema.
Non riesco a visualizzare la situazione. Non potresti fare due scatti anche a 800x600 e postarli qui?INQUINAMENTO LUMINOSO - segnala impianti illegali nel territorio laziale, protetto dalla L.R. n. 23/2000: www.laziostellato.org
21-09-2013, 15:04 #3
allora la situazione è questa.
questa è la prima modalità :
anelli originali del rifrattorino montati sopra alla barravixen che viene imbullonata insieme alla barra che userò per collegare il tutto agli anelli del telescopio di ripresa
qui dettaglio preso per far vedere come la barra vixen tiene fermi gli anelli che non sono spianati e quindi non possono poggiare semplicemente su una base piana:
qui invece l'utilizzo di altri due tipo di anelli che però pesano 300gr l'uno che però danno l'impressione di essere veramente più solidi. il problema è che sono giusti giusti per il rifrattore guida.
cosi si capisce qualcosa?
peso rifrattore guida 1200 gr
peso anelli originali 145 gr l'uno
peso anelli più solidi 300gr l'uno
21-09-2013, 16:04 #4
Spiana, con calma e a mano utilizzando un pesante tagliere di legno molto "piano" su cui avrai attaccato con adesivo ai bordi un foglio di carta abrasiva nera da carrozzieri grana 120, una piccola superficie - larga almeno un paio di cm - degli anelli più leggeri, in corrispondenza del foro del bullone di fissaggio.
Utilizza qualcosa per garantirti che gli anelli mentre abradi avanti e indietro non ruotino, come potrebbe essere fissarli temporaneamente di lato ad una tavoletta di legno da cui sporga la parte da levigare, in modo da vedere istante per istante che stai lavorando "ben dritto".
L'ideale sarebbe di stringere gli anelli fra DUE tavolette parallele di legno di poco conto o compensato (che abbiano i lati dalla parte che ti serve ben dritti, però) facendo sporgere quei 2 mm che devi abrader via.
...poi rifinisci con una passata di 360, stessa tecnica, e monti il tutto sulla barra di alluminio anodizzato chiaro che si vede nella foto.
Gli anelli pesanti son troppo robusti, troppo, e poi il foro degli anelli deve permettere un buon disassamento, se no ottieni un cercatore potente, non una buona guida.
21-09-2013, 16:20 #5
capisco valerio! lo faro immediatamente...quindi tu consigli i togliere la barra vixen e di montarli direttamente sulla lastra di alluminio, giusto?
volevo poi chiederti, la barra da 5mm larga 4 centimetri può andare bene?
le viti degli anelli più leggerini che andrò ad utilizzare, sembrano di materiale composto plastico, possono andare bene oppure sono da cambiare? al tatto sembrano non patire flessioniKonus200/1000, RC12 GSO TRUSS, Eq6 pro, Eq8, G2-4000 Moravian, Canon 6d
21-09-2013, 16:29 #6
Mah, direi di si... se proprio non ci riesci tagli via due fettine della barra Vixen di lunghezza ciascuna pari allo spessore in senso longitudinale di un anello, e utilizzi solo quelli... non serve tutta la lunghezza, penso.
Gli anelli ti debbo lasciare discreto margine per poter mettere anche abbastanza "per storto" il tele guida... diciamo minimo 1 cm tutto attorno (così puoi disassare di 2 cm rispetto al parallelismo teorico).
Devi poterti cercare una stella decentemente luminosa per guidare, se stai tentando un deep ad una nebulosa oscura o comunque un oggetto molto debole, se no, come fai?
5 mm di spessore per 4 cm di larghezza van benone, tutto dipende dalla distanza fra loro dei due supporti (anelli reggi-ottica del telescopio) che hai a disposizione.
21-09-2013, 16:30 #7
io invece non rinuncerei alla vixen, ti precluderesti l'utilizzo del tubo " stand alone ".
gli anelli una volta fissati non vanno da nessuna parte. per assicurare il tutto alla barra di alluminio, acquista un morsetto Vixen. Sarà così anche più semplice riporre o trasportare lo strumento....
Allegato 4484
21-09-2013, 16:55 #8
aspettate, allora l'idea di tagliare via pezzatti della barra vixen mi solletica alquanto...
però non ho capito con i morsetto cosa dovrei farci...
da vite a vite ci sono 31,5 centimetri
cioè la barra di alluminio è lunga 35 centimetri ma da buco a buco degli anelli del telescopio di ripresa ci sono 31,5 centimetri..è troppo?Konus200/1000, RC12 GSO TRUSS, Eq6 pro, Eq8, G2-4000 Moravian, Canon 6d
21-09-2013, 16:58 #9
adesso capisco cosa intendi marcom...a questo punto mi conviene direttamente collegare con i due bulloni anche la barra vixen alla barra di alluminio...a mò di tramezzino...
come è messa nella prima foto ? no?Konus200/1000, RC12 GSO TRUSS, Eq6 pro, Eq8, G2-4000 Moravian, Canon 6d
21-09-2013, 17:06 #10
Non ho capito dove il tutto andrà fissato sul telescopio principale...
consiglio guida fuori asse o telescopio guida
Di zorro101 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 31Ultimo Messaggio: 13-03-2014, 15:29 -
Sistema di Giove: 04/02/13
Di Giuseppe Petricca nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 12Ultimo Messaggio: 08-02-2013, 14:03 -
Sistema Gioviano
Di Huniseth nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 4Ultimo Messaggio: 09-10-2012, 10:36 -
stelle nel sistema solare....
Di achille nel forum Sistema SolareRisposte: 7Ultimo Messaggio: 31-05-2012, 09:24
Guidescope Suitability...
