Risultati da 1 a 10 di 26
Discussione: Collimazione riflettore da grattacapo
06-09-2022, 15:46 #1
Ciao a tutti
Scrivo in seguito ad una problematica che ho riscontrato nella collimazione di un riflettore (Bresser NT 200/1200) che ho ricevuto come ex prodotto "demo" su cui comunque aleggiava già la necessità di collimarlo.
Non ho molta esperienza in tal senso ma qualcosina ci capisco, il fatto è che in questo modello riscontro due problematiche che ora vado a descrivere.
Innanzitutto mi risulta praticamente impossibile centrare il secondario nel focheggiatore che risulta sempre troppo in alto rispetto al centro, in questo caso agisco sulla vite centrale per abbassarlo ma in questo modello per "fissarlo" è necessario ruotare anche le viti di collimazione e questa procedura in aggiunta con la relativa fase 2 mi impedisce di mantenere una centratura ottimale, qualsiasi tentativo e combinazione io provi, una foto di seguito:
In questa foto un'esempio della centratura massima che riesco ad ottenere utilizzando un cheshire e operando sulla vite centrale e le viti di collimazione (manca il foglio di carta per creare contrasto ma si dovrebbe comunque vedere piuttosto bene).
Ho verificato e le razze risultano equidistanti dal centro del supporto del secondario.
Ma c'è un'altra situazione che mi stranisce ed è il fatto che una delle 3 viti di collimazione del secondario, per essere precisi quella superiore, non ha alcun effetto se stimolata cioè non risulta alcuna inclinazione dello specchio se avvitata o svitata (impercettibilmente a fine battuta si evidenzia un micro movimento di serraggio) rispetto invece alle altre che operano normalmente, la vite fa presa normalmente e non sembra avere alcun difetto di serraggio oltretutto l'ho anche sfilata totalmente per verificare la filettatura e si presenta in perfetto stato.
Qualche consiglio su come operare?
Grazie a chiunque leggerà questo post e prenderà del tempo per rispondere
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di TheObserver; 06-09-2022 alle 16:43
06-09-2022, 16:05 #2
Re: Collimazione riflettore da grattacapo
Puoi dire che telescopio è ,che lunghezza focale, il diametro del primario?
Leggendo perche hai toccato la vite Centrale, quella non si tocca , si toccano le tre viti a 120°
06-09-2022, 16:43 #3
Perdonami pensavo di averlo scritto, ora ho aggiornato il mio primo post con l'informazione comunque è un bresser NT 200/1200
La vite centrale ho dovuto toccarla, il secondario era completamente indirizzato verso l'alto nel focheggiatore, con le tre viti di collimazione (in realtà due che effettivamente mi garantiscono lo spostamento) ottenevo solo il risultato di indirizzarlo ancora di più verso la parte superiore o comunque poi il riflesso del primario sarebbe stato troppo decentrato per riposizionarlo nella fase 2
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di TheObserver; 06-09-2022 alle 16:55
06-09-2022, 17:12 #4
premetto che non sono amante dei secondari Collimamabili, comunque devi rirsmontare la vite centrale tenendo il pelescopio l'at secnario che punta giù per non creare altri , una volta smontato il secondario centra lo specchietto con il supporto prima controlla le tre brucoline sono avitate tutte allo stesso livello, le tre viti non devono spingere mi sono spiegato? rimonta il secondario sentrato col supporto, in fila il cherise prefibilmente tipo tappo forato guardaci dentro incomincia a muovere le brucoline 1/4 di giro ogni brucola , te ne accorgerai tu stesso que dellle brucole girare o metti un dito da lato del secondario mi sono spiegato alla devi mettere mano anche al primario
Mi è sorto un dubbio per caso hai toccato le razze che sostengono in secondario?
06-09-2022, 19:00 #5
Non vorrei che la terza vite non tocchi il secondario perché hai giocato troppo su quella centrale ed ora il secondario è troppo esterno e rischia di cadere e questo potrebbe essere il motivo per cui la terza vite non ha effetti sul secondario.
06-09-2022, 23:07 #6
Capisco quello che intendi, ho già fatto una prova simile ma senza smontare completamente il secondario e posizionandolo a mano, proverò come hai suggerito.
Per quanto riguarda il discorso delle razze, le ho toccate ma solo quando ho visto che i metodi convenzionali non mi stavano dando la soluzione sperata, ho comunque toccato solo quelle opposte al focheggiatore e subito dopo le ho riposizionate e la misurazione fatta in seguito evidenzia che siano alla medesima distanza
Ricordo comunque che si tratta di un prodotto demo ed è comunque possibile che siano state toccate precedentemente
Grazie della risposta Alby, quando ho notato che la terza vite non inclinava il secondario ho portato le tre viti di collimazione allo stesso livello avvitando quindi quella centrale e pure in quella situazione la vitina di collimazione non dava segni di funzionamento qando veniva ruotata, credi che debba fare qualche ulteriore prova per capire di cosa si tratta?
07-09-2022, 09:18 #7
La vite centrale fa da perno rispetto alle tre viti per far inclinare lo specchio se non erro
Non va toccata altrimenti togli l’appoggio allo specchio
07-09-2022, 09:41 #8
Fai quest'altra prova smonta il secondario dal perno centrale mettilo su un piano prendi il calibro e agisci sulle tre brucole poi vedi se lo specchio si regola? non vorrei che hanno motato una vite più corta delle altre due
07-09-2022, 14:49 #9
Un po' laboriosa come verifica. Magari togli la vite la misuri poi inserisci la vite.
Sviti quella accanto e vedi se ha la stessa misura. Se sì allora può essere un problema di filettatura rovinata. Nel caso prova ad invertire le viti. Fai queste operazioni con il Newton orizzontale e con la vite centrale ben ancorata al secondario
07-09-2022, 16:29 #10
Ho detto di fare qusta prova per vedere sè le viti e le molle funzionano a dovere con il secondario montato non puoi vedere
Riflettore 150 mm o rifrattore 120 mm
Di Aries78 nel forum Primo strumentoRisposte: 4Ultimo Messaggio: 21-11-2020, 22:53 -
Collimazione skywatcher 130m riflettore newtoniano 900mm
Di ramaxyman nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 04-04-2020, 13:42 -
il telescopio riflettore.....
Di etruscastro nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 13Ultimo Messaggio: 31-08-2013, 11:32 -
specchio riflettore
Di horus nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 16Ultimo Messaggio: 07-06-2012, 10:51
Filtro semiapo della Baader al...
Ieri, 21:12 in Accessori
