19-12-2022, 09:26 #1
Iniziare allineamento con AZGTi ... ma il "true nord"
buongiorno
utilizzo una Mak102/1300 con AZ-GTi comandato da App skyscan.
non riesco a capire una cosa di base!
immagino che la app non sappia come è messo il mio telescopio, quindi prima di iniziare l'allineamento GoTO immagino di dover posizionarlo in una posizione standard.
tutti questi immagino mi sembrano avvallati dalla indicazione sul manuale
The telescope tube is leveled and points to true north
Quindi, con una Bussola/bolla App appoggiata sul tubo lo oriento verso il NordVero.
parto con l'allineamento e l'errore è talmente grossolano che sono sicura di sbagliare qualcosa.
Ho notato che è come se il tubo interferisse con la bussola, è possibile?
Ho provato con due diverse app di bussola...
ci credete, ci sto diventando scema!!! aiutatemi per piacere
c'è qualche oggetto interessante che mi si posizionerebbe in favore di telescopio dalla mia terrazza e magari riesco a vedere qualcosa :-)
grazie
Claudia
19-12-2022, 09:40 #2
Re: Iniziare allineamento con AZGTi ... ma il "true nord"
Ciao,
da quello che mi ricordo, oltre a puntare il Nord, il tubo deve essere anche livellato, cioè in posizione orizzontale, parallelo con il terreno.
Poi procedi con l'allineamento con le stelle, ma prima di confermare assicurati che la stella sia ben centrata nel tuo oculare; se così non fosse muovi il telescopio con l'applicazione fino a centrarla e confermi. Poi procedi con la stella successiva.
P.s.: se non l'hai già fatta, presentati nell'apposita sezione
https://www.astronomia.com/forum/for...29-Mi-presentoFederico - GrAG-Gruppo Astrofili Galileo Galilei
19-12-2022, 10:04 #3
“ Ho notato che è come se il tubo interferisse con la bussola, è possibile?
Ho provato con due diverse app di bussola...”
Le bussole sono influenzate dalle strutture metalliche quindi dalla montatura, ma anche dal ferro delle armature nel cemento, quindi balconi e travetti dei pavimenti. Con Google map poi farti un idea di come la casa è orientata rispetto al nord e muoverti di conseguenza."per aspera ad astra" - Tecnosky 102 APO f/7, iOptron AZ Pro, ASI224MC, BT Ibis 82HD
19-12-2022, 10:27 #4
Quello lo faccio! Appoggio il telefono con la app bussola e livella sul tubo!
Ma, per rendere l'idea, poi ho "chiesto" l'allineamento su Marte e mi ha "sbagliato" il puntamento di un un angolo come tra Cappella e Aldebaran per capirci. Mi sembra un errore troppo grosso per non ritenere che ci sia qualcosa di sbagliato no?
(ps. già adempiuto alle presentazioni lo scorso anno )
Grazie
19-12-2022, 10:38 #5
Seguo con interesse la discussione, perché anche io “navigo a vista”
19-12-2022, 10:50 #6
- Dec 2021
- Provincia di Cuneo
- 22 Post(s)
Consideriamo due cose:
-la bussola indica il nord magnetico e non il nord geografico, bisogna sommare o sottrarre l’errore che tecnicamente si chiama declinazione magnetica e varia continuamente (di poco ma varia, bisogna fare una ricerca e conoscere il valore attuale)
-le strutture metalliche influenzano la bussola.
Per trovare il nord hai più possibilità:
-osserva la polare
oppure
-osserva l’ombra proiettata dal sole alle ore 12.00 astronomiche
oppure
-staziona piu o meno a nord e poi allinea con il metodo Bigourdan se non hai una goto che ti permette di allineare e correggere.
19-12-2022, 11:10 #7
Da posseore
Immagino che hai una AZGTI in assetto AZ
non ce bisogno che indici con una bussola il nord preciso , posiziona il tubo parallelo al terreno con la morsa alla tua desta, dirigi la montatura a nord approssimativo , da app. allineamento/allineamento nord livello, scegli due stelle abbastanza luminose dai punta , la montatura farà il go to guarda nell'oculare da 26mm con le freccette centrala fai il go to sulla seconda stella e centrala premi dai l'ok ,ora puoi scegliere l'oggetto deep o sistema solare se hai bilanciato bene ti troverà l'oggetto desiderato
N. B. se hai il Cuneo Equatoriale la procedura è diversa
19-12-2022, 15:10 #8
La mia esperienza con l'AZ-Gti è analoga a quella di Armando: non c'è bisogno di tutta questa gran precisione nella fase di "level North" iniziale.
Hai controllato che la montatura recepisca correttamente le coordinate geografiche del tuo sito?
L'app dovrebbe prenderle dal dispositivo su cui gira, purché questo abbia una geolocalizzazione valida.
20-12-2022, 00:53 #9
mi sembra che il tubo vada posizionato alla tua sinistra, almeno secondo l'app originale
nelle altre montature di solito è a destra
nell'ultima versione forse è a destra anche per la AZGTI
dovresti controllare la documentazione
è un dettaglio importante, se il tele è messo dalla parte sbagliata potresti non vedere la stella nel cercatore anche se il livellamento e l'allineamento a nord sono buoni
il modo migliore per centrare un oggetto celeste, specie in caso di inquinamento luminoso, però è il plate solving
devi disporre di una camera anche economica (ca 200 euro) un software (ex SharpCap 15 euro ) e un computer
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Albertus; 20-12-2022 alle 01:04
20-12-2022, 07:47 #10
@Albertus il plate solver a un novizio???
Io ho la AZGTI in assetto EQ Non faccio lo stazionamento AZ ma quello Normale a tre stelle.
Su sharpcap forse se non hai una montatura EQ non fai il plate solver?
da tempo uso Nina Dove mi fai una triangolazione del cielo precisa per poi fare il plate solver
Dal Polo Nord a Copernico in "selenochromatic style"
Di Serafix nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 3Ultimo Messaggio: 01-08-2022, 10:26 -
Creare immagini "Cosmiche" - "spaziali" Tramite Photoshop o altri Strumenti
Di Elixus nel forum Software GeneraleRisposte: 3Ultimo Messaggio: 21-10-2020, 11:11 -
Di Valerio Ricciardi nel forum AstrofisicaRisposte: 1Ultimo Messaggio: 27-08-2013, 18:36
PHD - Prima configurazione
