Discussione: Manopole micrometriche su montature GoTo
12-01-2023, 23:38 #1
Buonasera a tutti,
da un paio di mesi sto cercando di definire un nuovo setup per sostituire il mio vecchio riflettore 114/900.
Mi sto orientando su un 200/1000, visto che mi interessa il visuale e vorrei iniziare a dedicarmi all'astrofotografia di DSO.
La questione viene con la scelta della montatura: mi ero deciso per una Sky-Watcher HEQ5 GoTo ma ho scoperto che il micrometrico è gestito solo elettronicamente.
Facendo una revisione di varie montature di quella portata (10-15 Kg), tutte GoTo, mi sembra di aver notato che parecchie non hanno le manopole micrometriche.
Sarà che l'idea di abbandonare un qualche controllo manuale ed affidarmi alla sola elettronica non mi piace, sarà che si perde un pò di poesia, sarà che poi non posso far finta di muovere le manopole per sembrare figo (), la mia è solo un'impressione e sono finito sulla montatura sbagliata oppure il GoTo ha eliminato la loro utilità?
Grazie delle vostre risposte.
Stefano
13-01-2023, 08:16 #2
Re: Manopole micrometriche su montature GoTo
questa!
va detto che non è tanto il GoTo a renderle obsolete ma la motorizzazione elettronica (che è cosa diversa dal GoTo vero e proprio).
nei vari palmari di gestione o software diretti di controllo al pc o altra app puoi impostare la velocità dei movimenti degli assi fino a renderli davvero micrometrici.
13-01-2023, 08:21 #3
13-01-2023, 08:26 #4
13-01-2023, 08:31 #5
Ok, grazie mille, problema risolto
13-01-2023, 08:46 #6
Invece di girare le manopole schiacci i tasti che attivano i motori a velocità anche bassissime
13-01-2023, 12:48 #7
Mettiamola così, se vuoi ancora i micrometri manuali, devi prenderti una montatura manuale e poi (a parte) acquistare il kit motori compatibili, questi hanno una "frizione" che smollata svincola i motori dall'albero, permettendo il movimento con le classiche manopole micrometriche.
Questo "pour parler", ma come ti hanno detto, in una montatura nata motorizzata è sostanzialmente inutile avere le "vecchie" manopole micrometriche; ormai si deve essere proprio sbadati per non portarsi dietro un cambio di batterie o una powerbank già bella carica (se poi si è a casa con una presa di corrente...)
13-01-2023, 12:54 #8
Sì, in effetti ci avevo pensato. Ma poi credo che una montatura che nasce con il GoTo sia meglio di una cosa adattata al GoTo. Quindi alla fine ha poco senso.
Me ne farò una ragione
In genere quanto consuma una montatura completamente elettronica? Intendo spannometricamente, poi mi faccio il conto nello specifico di quella che sceglierò
13-01-2023, 13:18 #9
Giusto per precisare, parlavo solo di motorizzazione per l'inseguimento.
L'inseguimento è implementabile su montatura equatoriale semplicemente con un motorino (anche solo un AR), questo motore è impostato per andare alla velocita "siderale" per compensare la rotazione del cielo. Con motori su entrambi gli assi, movimenti la montatura con la pulsantiera, ma sei tu che devi puntaere l'oggetto e fermarti quando ci arrivi.
Il GOTO è una funzione in più di puntamento automatico, tu gli dai le coordinate (o il nome dell'oggetto) e lui (usando i motori) parte e "va a..." (= go to).
Quindi un semplice kit motori serve solo per inseguire, ma NON puntare, mentre un kit GOTO è cosa ben più complicata (più pezzi) e costosa.
Esempio:
- kit motori EQ5 ► https://www.teleskop-express.it/moto...kywatcher.html
- kit GOTO EQ5 ► https://www.teleskop-express.it/moto...kywatcher.html
13-01-2023, 15:43 #10
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 949 Post(s)
Ciao, io molto spesso quando osservo da casa, lascio perdere il Goto e muovo il telescopio tramite I testi direzionali (orientandomi con una mappa). L' unica differenza sta che al posto di ruotare le manopole si pigia uno dei 4 tasti presenti sulla tastiera, con il vantaggio che la montatura continua sempre e comunque ad inseguire ( ovviamente prima di questo bisogna fare un allineamento della montatura).
Allineamento polare con montature equatoriali SynScan Goto: dubbio.
Di siloga nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 33Ultimo Messaggio: 09-05-2020, 00:28 -
Sony a7iii info su montature goto gps motorizzate computerizza e varie
Di Invernomuto nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 40Ultimo Messaggio: 20-01-2020, 07:57 -
Viti, vitarelle e manopole....
Di PHIL53 nel forum AutocostruzioneRisposte: 0Ultimo Messaggio: 11-01-2016, 11:41 -
Ziel 130/900 su eq2...problemi con manopole A.R. e decl.
Di marianna nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 6Ultimo Messaggio: 04-12-2014, 20:07 -
Le manopole di Roberto
Di Alan Ford nel forum AccessoriRisposte: 3Ultimo Messaggio: 03-01-2014, 21:13
PHD - Prima configurazione
