23-02-2023, 12:31 #21
Re: C8SE dettaglio del treno ottico per una planetaria (ASI224MC)
E quindi, la distanza del piano focale dal secondario, è direttamente proporzionale alla focale risultante.
Conoscendo bene le caratteristiche del C8, se mi dici a che distanza dalla base del filetto presente in culatta, si trova il piano focale, io ti dico a quale focale effettiva stai riprendendo.
23-02-2023, 12:44 #22
Quindi dalla culatta a prima del focheggiatore o dalla culatta alla fine del focheggiatore allungato al massimo? O è tutta una altra misura?
24-02-2023, 13:35 #23
Ne prima né dopo, la misura va presa dal filetto presente in culatta e fino a dove la tua cam va a fuoco, quindi esattamente dove si trova il sensore della cam.
24-02-2023, 13:51 #24
Perfetto grazie!
15-03-2023, 09:47 #25
Buongiorno a tutti.
Gentile Angelo_C dunque mi è arrivata la cam (ASI224MC).
Ho preso la misura che mi hai chiesto.
Dal fondo/culatta del C8 con il focheggiatore chiuso e il sensore sono cm 12.5
Dal fondo/culatta del C8 con il focheggiatore tutto allungato e il sensore sono cm 15.0
Mi puoi dare le indicazioni?
15-03-2023, 09:48 #26
Ovviamente mm in + o mm in meno.
15-03-2023, 17:01 #27
Per essere più preciso:
Focheggiatore a zero
Focheggiatore massima estensione
16-03-2023, 07:44 #28
16-03-2023, 09:17 #29
Etruscastro lo so...ma ho cercato di essere più preciso possibile e adesso volevo sapere a quale focale riprendo...
16-03-2023, 11:25 #30
In questo caso la differenza con la focale nominale è poca, essendo circa 2.093 mm (ovvero 63 mm di focale in più).
Con questa distanza arriviamo a una focale effettiva di circa 2.172 mm (ovvero 142 mm di focale in più).
Stando entro il 10% della focale nominale (2.030 mm) il peggioramento della sferica è minimo, quindi non dovresti avere problemi di deterioramento dell'immagine (che negli SC si traduce soprattutto in stelle "pallonate").
Treno di barlow
Di Matteo F nel forum AccessoriRisposte: 6Ultimo Messaggio: 07-05-2018, 20:57 -
treno a vapore
Di digammadigamma nel forum Mi presentoRisposte: 5Ultimo Messaggio: 16-04-2018, 21:36 -
Treno ottico senza flessioni
Di robj nel forum AutocostruzioneRisposte: 1Ultimo Messaggio: 25-10-2015, 13:25 -
M81 - Galattici dubbi treno ottico - M81
Di rubens nel forum Deep SkyRisposte: 16Ultimo Messaggio: 08-02-2013, 15:57
Binocolo dritto 20x110
Ieri, 20:05 in Binocoli
