09-06-2023, 11:55 #1
Nexstar8Se, back focus e distanza tra gli anelli prolunga.
Buongiorno a tutti.
Vorrei avere una delucidazione inerente il treno ottico (misura esatta) per avere il backfocus previsto per il mio Celestron nexstar 8SE.
Celestron dà come misura 5” ovvero 127mm tra filetto culatta e piano del sensore Ccd e, nello specifico, ho la ASI224Mc.
Ora il dubbio che mi viene è...avendo sulla culatta il raccordo Baader quick lock da 2” che è lungo 47mm, lo devo contare nella distanza?
E quindi un anello di prolunga entra dentro e non lo posso calcolare nei 127mm perché farebbe da “naso” di tutta la serie, giusto?
Di quanto entra l’anello “naso” nel quick lock baader?
Sembra domanda scontata, ma per ora mi sfugge la semplice risposta.
Grazie per l’attenzione e aspetto delucidazioni in merito.
09-06-2023, 12:25 #2
Re: Nexstar8Se, back focus e distanza tra gli anelli prolunga.
https://s3.amazonaws.com/celestron-s...aper_final.pdf
Pag 14
È per il la serie edge ma il concetto è lo stesso
Poi se hai anche una differenza minima, se devi fare planetario hai un sensore piccolo e quindi il campo inquadrato è comunque piano
Il problema è se fai deep, già il c8 non è spianato, se poi ti allontani dalla misura teorica distorci tutto
09-06-2023, 14:10 #3
Stevesp come sempre cortese e veloce, io ho preso i riferimenti da qui:
https://www.celestron.com/blogs/know...celestron-scts
Quello che chiedevo è un anello farà da naso dentro il Baader quick lock?
Ho acquistato due serie di anelli completi, di varie misure, per arrivare al focus ottimale (avendo tutto a 2") e per il 0,5mm da colmare (la camera ha distanza dal piano di 12,5 mm) ho il filtro Optolong UV/IR cur che è spesso appunto 0,5mm e quindi avrei misure di fine tuning esatte.
09-06-2023, 16:24 #4
Anche se sbagli di poco non cambia niente a parte leggermente la lunghezza focale
Una volta montato gli anelli fai le misure con il calibro rispetto ai piani di battuta
Io avevo fatto così. Mi ero fatto i conti e poi una volta tutto mordinato, ricevuto e montato ho verificato ed era a posto
09-06-2023, 19:16 #5
Si penso farò cosi... mi son segnato all'esterno della camera CCd una linea che indica il piano del sensore...
ZWO ASI224MC e back focus 2"
Di Nextstar8 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 13Ultimo Messaggio: 11-05-2023, 06:22 -
Info Back Focus
Di carkinzo nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 1Ultimo Messaggio: 27-08-2018, 09:07 -
Risolvere un problema di back-focus
Di bad nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 10Ultimo Messaggio: 18-07-2018, 09:37 -
Back focus su astromaster 130
Di robj nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 0Ultimo Messaggio: 01-08-2017, 12:10 -
DUbbi su Back Focus
Di Newt nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 3Ultimo Messaggio: 06-08-2014, 22:30
PHD - Prima configurazione
