Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Fuoco con reflex
    Meteora L'avatar di Simone_
    Jul 2022
    1 Post(s)
    Fuoco con reflex
    Salve a tutti, possiedo un Konusmotor 130/1000 e una Nikon D5100. Montandola con l' opportuno raccordo non riesco a mettere fuoco. Anche con questo tubo di prolunga, sembra che la situazioni non migliori molto, e cio che vedo nell'oculare della reflex è la struttura che regge il fuoco del telescopio. Le prove le ho eseguite osservando Venere, che riesco a focheggiare correttamente usando gli oculari in mio possesso. Vi sarei molto grato se mi deste una mano a capire qual'è il problema e come risoverlo (se possibile). Grazie
    Tarquinia (VT)
    2339 Post(s)
    Re: Fuoco con reflex
    probabilmente quella prolunga non fa raggiungere la giusta distanza al sensore.
    Jul 2022
    1 Post(s)
    Grazie per la risposta. Si, in effetti il problema sembra essere quello, poichè andando verso il "fine corsa" del fuoco la situazione sembra migliorare. Però non trovo distanziatori più lunghi, inoltre già con quello attuale, e la macchina montata, il contrappeso va messo alla fine dell' asta. E' la prima volta che tento di usare una macchina fotografica su un telescopio quindi sono veramente ignorante al riguardo. Non so neppure, per dire, se il problema è certamente risolvibile o ci siano particolari combinazioni di focali e/o tipi di strumentazione per cui va comprata una camera astronomica o sono da ricercare altre soluzioni.
    Per cui qualsiasi altra opinione al riguardo è ben accetta! Nel frattempo continuerò a cercare. Grazie!
    Jul 2022
    1 Post(s)
    Beh tanto per cominciare (ho letto un paio di articoli) sembra che il mio problema sia legato all' eccessiva distanza del sensore della reflex dal punto di fuoco, non dall' eccessiva vicinanza. Per cui il distanziatore di cui sopra me lo posso...beh..mi sa che devo trovargli un utilizzo alternativo!
    Gigante L'avatar di Armando31
    Apr 2022
    Carosino TA
    66 Post(s)
    I Newton in generale con le reflex pescano il fuoco preciso molto internamente , tu hai la possibilità di non usare prolunghe? se posti foto ti aiuteremo.
    Tarquinia (VT)
    2339 Post(s)
    ma pensa che ero convinto tu avessi un rifrattore, eh no, allora ha ragione Armando, devi toglierla quella prolunga e forse avrai ancora uno scalino da recuperare.
    Apr 2022
    Carosino TA
    66 Post(s)
    Se hai un tornitore in zona , fatti creare un porta oculare co un profilo più basso l'atra soluzione è cambiare il foc. non consiglio perchè un foc. fotografico costa più del tuo telescopio
    SuperGigante L'avatar di stevesp
    Nov 2014
    Lecco
    118 Post(s)
    Altra prova potrebbe essere una Barlow se estrae il fuoco ma sono altri soldi da spendere (magari per niente)
    Io lascerei perdere per ora
  1. Reflex a fuoco diretto si, con barlow no...
    Di AldoD nel forum Pianeti e dintorni
    Risposte: 4
  2. Problema messa a fuoco con reflex e dobson
    Di Arcady nel forum Strumenti di ripresa
    Risposte: 1
  3. Reflex a fuoco con gso 200/1000
    Di dave75 nel forum Accessori
    Risposte: 36
  4. Fuoco con reflex
    Di Raffaele_85 nel forum Accessori
    Risposte: 11
  5. reflex a fuoco diretto
    Di Rop nel forum Strumenti di ripresa
    Risposte: 23
