Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Acquisto Nikon D7000 per imparare
21-08-2023, 20:27 #1
Ciao a tutti,
vorrei un consiglio su l'acquisto della reflex in oggetto.
Premetto che possiedo un piccolo rifrattore Celestron 70AZ e qualche giorno fa ho aperto un thread, qui sul forum, dove chiedevo consigli su che telescopio acquistare per fare visuale e un pizzico di astrofotografia amatoriale con un budget di 400/500€. (Ringrazio tutti per le gentili risposte). Tra i vari consigli mi ha colpito l'accoppiata montatura EQ3-2 + tubo riflettore 130/650.
La mia non è smania da acquisto compulsivo, anzi, è proprio il contrario, non voglio comprare roba che non so sfruttare oppure che dopo poco mi sta stretta.
Quando il mio amico mi ha detto che vendeva questa reflex mi si è accesa la lampadina.
Mi sono detto "e se la prendessi per imparare qualcosa sulla fotografia?".
E poi "come penso di utilizzare una reflex o una camera astronomica per fotografare la volta celeste, se non so nulla di fotografia?"
Potrei cominciare ad allenarmi con foto notturne, per lavorare su parametri come
tempo di esposizione, apertura del diaframma, ISO etc, parametri di cui so poco o nulla.
La reflex in questione è di un mio amico e la pagherei 250€ (pagamento comodamente dilazionato), solo corpo macchina (3500 scatti)+battery grip+flash+scatto remoto(cavo).
Ovviamente a questo corpo macchina ci dovrei accoppiare un obbiettivo.
Ho fatto una breve ricerca (anche qui sul forum) ed ho trovato due papabili candidati:
Nikkor AF-S DX 35 mm f/1.8G
Nikon AF-S DX 18-55 f/3.5-5.6g vr
La spesa sarebbe più che altro per l'obbiettivo, perché il corpo macchina il mio amico intanto me lo dà e poi pian piano gli do qualcosa.
So che è una reflex entry level di 10 anni fa, ma sarebbe anche la prima che tocco con mano.
Ditemi cosa ne pensate.
Sto vaneggiando o tutto questo ha un senso logico?
22-08-2023, 08:17 #2
- 2341 Post(s)
Re: Acquisto Nikon D7000 per imparare
allora, lo riscrivo qua perché abbiamo tentato di dirtelo nell'altro thread... la eq3.2 con il 130mm non fai astrofotografia, questo per diversi motivi, la montatura non è idonea (non lo è neanche la eq5 per dire...), e la meccanica del 130mm non sorregge tutto il peso della reflex.
questa è la verità.
ora, tu hai secondo me due strade da seguire.
1-alzi il budget almeno a 1000/1200€
2-aspetti, segui un'associazione astrofila, fai un corso di astrofotografia e ti prepari le basi.
perché amico mio, io non ci guadagno nulla da questo mondo, ma se tu dici che vuoi fare acquisti mirati allora questa non è la base di partenza!
22-08-2023, 08:32 #3
Sono venuto su questo forum per capirci qualcosa di questo mondo e vi ringrazio per la pazienza.
Mi sarò spiegato male. Non voglio usare una Nikon D7000 su EQ3-2+tubo 130 per fare astrofotografia.
Questa mia richiesta era parallela.
Mi domandavo se cominciare a masticare un po' di fotografia in generale e fotografia notturna, con un semplice treppiede e i dovuti filtri, mi facesse scuola. Tutto qui. Il budget per questo progetto non è da considerarsi nell'altro progetto.
Lo scrivo anche qui, il budget può aumentare.
E se vedo che quello che spendo è un investimento che mi farà apprendere nuove nozioni, ben venga. Ovviamente prima di comprare, devo accertarmi che sia così.
22-08-2023, 08:51 #4
Se il tuo intento e' quello di prenderci la mano , si, si puo' fare.
Una reflex la puoi montare su un astroinseguitore anche economico e iniziare a capire come funziona lo stazionamento e inseguimento, messa a fuoco, file di calibrazione e via dicendo. Otterrai foto di campi vasti che vanno piu' che bene per iniziare. Ma appunto, sarai limitato a quello. Ad esempio , se vorrai poi fotografare nebulose estese, devi iniziare a metter in preventivo di modificare la reflex, stazionare in maniera maniacale raffreddamento per la reflex ecc.....
Se ne hai la possibilita' di gestire due investimenti separati ha senso....
Sappi pero' che se poi vuoi fare lo step veso la fotografia deep sky dovrai rivalutare il tuo setup da zero.
Solo prendere la reflex e fare scatti "a mano" della volta celeste non serve a niente perche poi il principio di lavoro del'astrofotografia e' tutta un'altra cosa...
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di iaco78; 22-08-2023 alle 09:08
22-08-2023, 13:12 #5
No, non ti fa nessuna scuola.
Le riprese del cielo profondo (perché con una reflex di pianeti non ne fai, solo la Luna) hanno regole uniche e specifiche rispetto alla "normale" fotografia "terrestre" (anche notturna), infatti dovrai settare la reflex in manuale (tutti i millemila programmi di gestione del tempo di posa, esposizione, ISO, ecc non servono a nulla) ISO al minimo (per limitare al massimo il rumore) e lavorare solo sulla lunghezza della posa.
Come ti hanno detto, prova riprese a grandissimo campo con focali bassissime, direi di non superare i classici 135 mm, ma sarebbe meglio iniziare col classico "cinquantino" (minore è la focale, più potrai allungare i tempi prima di beccare il "mosso").
Il filtri dimenticali, quelli sono il 6° o 7° step:
- si impara la teoria di base (magari con qualche libro);
- si fanno le prime prove con stativo fisso (niente inseguimento) a grandissimo campo usando focali da 28 a 50 mm verificando i tempi effettivi prima della comparsa del mosso;
- si continuano le prove alzando la focale fino a 135 mm:
- si rifanno le prove (SOLO reflex + obiettivi; NO telescopio) con un astroinseguitore o con una montatura EQ verificando i tempi massimi impiegabili prima di beccare il "mosso", alzando le focali fino a 200/250 mm;
- fare i primi tentativi attaccando la reflex al telescopio (piccolo tipo un 70/350 o 70/420), comunque non oltre i 500 mm (classico 80ino f/6);
- primo approccio mall'uso dei filtri (da usare col telescopio) e valutare i nuovi tempi di posa;
- ecc...
Ultima modifica di Angelo_C; 22-08-2023 alle 13:22
22-08-2023, 22:54 #6
Si ho notato che le attrezzature sono completamente diverse, anche perché si parla di due tipi di acquisizione immagine completamente differenti.
Se dovessi prendere questa reflex lo farei solo per imparare qualcosa in più sulla fotografia, ma vedo che siete più o meno tutti sulla stessa linea dicendo che non servirebbe a molto.
Non credo che farei una modifica UV/Ir cut o roba del genere, perché con quello che costa ci metti qualcosa in più e prendi una camera per astrofotografia; si lo so, costano... qui costa tutto, ormai il mio budget non so più quale debba essere per starvi dietro
Grazie mille per le dritte. Avevo immaginato un percorso del genere, ma non così dettagliato. Effettivamente visuale e astrofotografia sono due mondi completamente diversi e di conseguenza la scelta delle attrezzature deve essere mirata.
L'unica cosa che non capisco è che prima mi dici: non ti fa nessuna scuola, ma poi fai una lista di cose da fare/sapere per arrivare all'astrofotografia, partendo da una reflex.
Dicendo anche
e quindi mi viene da pensare che imparare i tempi di posa e tutti gli altri parametri, prima di avere un setup per astrofotografia, abbia senso.
Credo che a questo punto bisognerebbe fare il sunto del discorso:
In un altro thread cercavo un set per fare visuale e in futuro iniziare ad imparare astrofotografia.
In questo thread domandavo se, nel frattempo che uso la nuova attrezzatura, che non prevede alcuna camera per astrofotografia, mi facesse esperienza imparare con una reflex, visto che proprio mentre cercavo il nuovo telescopio il mio amico mi ha detto se ero interessato.
23-08-2023, 01:15 #7
Credo che Angelo voglia dire piu' o meno quella che ti dicevo io, ha senso se la reflex la inizi ad usare in prospettiva deep sky, cioe' su una montatura o astroinseguitore e da li inizi a farti le varie prove... solo ad utilizzarla per fotografare di notte le stelle, a mano non ha senso.. il principio di lavoro e' completamente diverso.
Se poi, non hai mai utilizzato una reflex e la vuoi prendere per fare fotografia generale , ben venga.. ma per la fotografia delle stelle o oggetti deep sky devi adottare un approccio diverso.
Riguardo al problema fotografia deep... Personalmente ti suggerirei (dopo una infarinatura generale) di definire prima quali sono i tuoi target fotografici perche' anche non conoscendo l'importo che puoi mettere sul piatto inizialmente, devi considerare che , entro un certo limite, target diversi necessitano di strumenti diversi....
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
23-08-2023, 10:59 #8
Come ha giustamente anticipato @iaco78, intendevo che la reflex in quanto tale (ovvero strumento con tutte le sue impostazioni, automatismi e programmi vari) non serve a nulla nelle riprese "astro", dovrai impostarla in "manuale" ed usarla semplicemente come mero sensore (ne più ne meno come una cam dedicata) e verificare i tempi di posa nel senso di «apro l'otturatore manualmente al tempo T0 e poi lo chiudo al tempo T1», cosa che ovviamente farai con un telecomando in maniera manuale o con temporizzatore esterno (non certo con le impostazioni automatiche della reflex che arrivano a max 30"), un aggeggio tipo questo https://www.amazon.it/Rollei-Cavo-sc...a-568924631032
In breve che una data reflex abbia millemila impostazioni, millemila programmi, millemila profili, abbia quattro ruote motrici e faccia il caffè, a te tutta questa roba non servirà a nulla, dovrai solo impostarla in manuale (impostazione che ha ogni reflex, anche la più scrausa) per usarla in foto "astro"; quello intendevo con, non è utile a far "scuola".
Nikon D7000 e astrophotography tools
Di gschiaro nel forum Software GeneraleRisposte: 1Ultimo Messaggio: 16-03-2023, 20:13 -
aiuto per ripresa con Nikon D7000
Di gschiaro nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 2Ultimo Messaggio: 19-02-2022, 11:53 -
Impostazioni per astrofotografia Nikon D7000
Di Gabry_ nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 8Ultimo Messaggio: 04-03-2019, 15:35 -
Primo strumento per imparare
Di Donrico nel forum Primo strumentoRisposte: 28Ultimo Messaggio: 13-01-2018, 13:21 -
Principali costellazioni da imparare
Di pytoms nel forum Il cielo ad occhio nudoRisposte: 5Ultimo Messaggio: 17-07-2016, 18:21
informazione messa a fuoco
Oggi, 16:11 in Strumenti di ripresa
