Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: Cacciavite per collimare
08-10-2023, 09:27 #1
Ieri sera ho dovuto collimare il mio C8. Anche se è nuovo l'ho sottoposto a diversi spostamenti. Mi ero preparata dei piccoli cacciavite di precisione ma quando mi sono accinta a ruotare le viti nessuno di loro andava bene, erano troppo piccoli, le viti non giravano, non si spostavano minimamente. Ho trafficato nella cassetta degli attrezzi e ho trovato un paio di cacciavite mezzi arrugginiti che manco erano adatti, ma dopo vari tentativi sono riuscita a fare delle piccole rotazioni. Alla fine dopo un paio di ore penso di aver collimato abbastanza bene. Ho usato prima la Polare e poi Vega. Comunque non si può fare questa vita. Che cacciavite si usa? Io non me ne intendo...se qualcuno mi potesse dare le misure precise o un link dove prenderlo...Ah, non voglio le Bobs knobs, vorrei un comune cacciavite. Grazie alle anime pie che vorranno aiutarmi
08-10-2023, 10:00 #2
Re: Cacciavite per collimare
Non conosco il C8 ma solitamente per questi utilizzi si usa un classico cacciavite a croce PH1 o PH2
08-10-2023, 10:17 #3
- Aug 2022
- Provincia di Torino
- 17 Post(s)
Se le viti sono le stesse del mio C8 (XLT Fastar), io mi trovo bene con il cacciavite di cui allego foto. Dovresti trovarlo da qualsiasi ferramenta.
08-10-2023, 10:41 #4
Utilizza queste è sarà tutto più semplice, anche perché avvicinare un cacciavite alla lastra corretrice mi da i brividi.
https://www.teleskop-express.it/coll...b-s-knobs.html
Sostituisci una vite alla volta con una bob sknobs."Non so nulla con certezza, ma la vista delle stelle mi fa sognare"
08-10-2023, 11:16 #5
Oppure con viti a brugola
Quelle originali del c8 sono scomode al buio con cacciavite vicino alla lastra
08-10-2023, 11:44 #6
Io invece vado controcorrente e suggerisco il cacciavite, soprattutto per le prime volte. Se poi ti trovi male potrai passare alle bob's knobs in seguito, ma farlo subito mi sembra una complicazione ulteriore.
Usa un normale cacciavite a stella di formato adatto, né troppo grande ne troppo piccolo, per non rovinare la testa delle viti.
E secondo me meglio uno classico a gambo gambo lungo, in modo che puoi usare due mani per tenerlo.
Piccole rotazioni, al max 1/8 di giro per voltaTo see a World in a Grain of Sand And a Heaven in a Wild Flower...
08-10-2023, 11:47 #7
Io non mi sono trovata male con il cacciavite, è difficile che vada a finire sulla lastra, devi essere proprio maldestro. Avevo un po' timore di fare questa operazione perchè immaginavo me stessa al buio con gli occhi nell'oculare mentre tentavo di girare le viti senza guardare. Ma invece l'operazione da svolgere è semplice in sè, il mio unico problema è stato il cacciavite. In pratica inquadravo la stella, con il dito nei pressi del secondario ho visto dove era la vite da aggiustare, poi ho tolto gli occhi dall'oculare e con una mano tenevo una torcia, con un'altra usavo il cacciavite, poi mi spostavo di nuovo verso l'oculare e se avevo peggiorato le cose giravo al contrario la vite. Ho ingrandito circa 430 volte. Alla fine la procedura mi pare abbastanza semplice però ho perso tempo all'inizio per provare tutti i cacciavite che avevo, poi quando ne ho trovato uno che andava quasi bene (ma non del tutto) ho scollimato pesantemente gli specchi, poi li ho risistemati...insomma buona parte della serata se ne è andata con questa operazione. Però ho visto la differenza nell'osservazione di Giove, era molto più nitida rispetto al giorno prima.
08-10-2023, 12:02 #8
- May 2023
- Cologno Monzese, Mi.
- 21 Post(s)
Tempo fa mi sono accorto che se lo strumento (C8) è leggermente scollimato al centro del campo, cioè la stella non perfettamente concentrica in intra/extrafocale, la collimazione giusta si ha comunque se si sta lontani dal centro e in una direzione particolare, dove si forma la centrica perfetta. Questo ha delle implicazioni interessanti anche in fotografia planetaria, penso.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Space Cowboy
08-10-2023, 12:04 #9
Per te che hai una montatura AZ, puoi usare questo schema per individuare le viti, il che semplifica molto l'operazione.
http://www.starrynights.us/Articles/Collimation.htmTo see a World in a Grain of Sand And a Heaven in a Wild Flower...
08-10-2023, 14:10 #10
Carissima Strange, visto che hai in maniera abbastanza continua problemi di collimazione sposo appieno le bob Knobs..alla prima scollimatura sostituisci le viti originali con le Bob e tutto è più semplice..io ce l'ho ORIGINALI e quando si scollimerà il mio C8 le sostituirò senza ombra di dubbio..ciao!
Collimare Newton.
Di saveriogweb nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 8Ultimo Messaggio: 31-08-2021, 17:32 -
Collimare o non collimare?
Di Adriano_SW nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 6Ultimo Messaggio: 25-10-2020, 14:50 -
Collimare un Mak ?
Di Capitano nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 32Ultimo Messaggio: 14-10-2019, 13:06 -
Collimare il collimatore
Di Lorena 01 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 30-10-2015, 15:07 -
Collimare un C8
Di Marcos64 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 24Ultimo Messaggio: 07-04-2015, 23:20
Ammasso globulare di Ercole M13...
Ieri, 08:30 in APOD by Astronomia.com
