Discussione: Alimentatore per fasce anticondensa
14-11-2023, 09:57 #1
Buongiorno,
In tutti i negozi online dove mi servo ho cercato delle fasce anticondensa e le ho trovate di qualunque misura possibile,
Quello che non c'è verso di trovare è l'alimentatore e i negozianti non sanno dirmi perche.
La risposta è : "tanto è un alimentatore normalissimo"
Si è vero ma tutte le fasce hanno uno spinotto tipo RCA e perciò mi serve per forza un alimentatore con quel tipo di femmina.
Hai voglia a dire che sono normali.
Qualcuno ha qualche link?
Grazie
14-11-2023, 11:19 #2
Re: Alimentatore per fasce anticondensa
Uno dipende a cosa li attacchi a per alimentarli
Due cerca su Amazon cavo 12v e trovi di tutto, con presa accendisigari oppure con jack 5.5mm ecc
14-11-2023, 11:37 #3
No no mi serve un alimentatore 220/12 V con uscita RCA (tipico delle fasce)
Non esiste....
Ma io non capisco perche chiunque ti vende le fasce senza uno straccio di alimentatore
14-11-2023, 12:48 #4
quelle che costruisco io sono a 12 volt, ma per usarle fuori con la batteria utilizzo quelle acquistate su ebay che funzionano con trasformatore 5 volt 2 A
sono questi modelli qui:
il prezzo va in base al diametro, comunque dai 25 a 35 euro, il trasformatore è lo stesso per i cellulari non proprio moderni, quindi 5 volt con 2 o 3 ACanon !000D Fullspectrum - 6D - Canon 6D Fullspectrum -Canon 100-400mm f/4.5-5.6 - Canon 70-200 f2.8 - Canon 24-105 f4 Canon 50mm -Samyang 14mm / 135mm / 500mm / 900mm
14-11-2023, 13:49 #5
Le fasce hanno jack 12v da 5.5mm oppure alcune con USB
Un qualsiasi alimentatore da rete con quel jack va bene
Oppure li attacchi ad una batteria e trovi il cavo con jack da una parte e morsetti dall’altra
Altrimenti che accidenti di attacco ti hanno rifilato?
14-11-2023, 13:57 #6
Forse continuo a non spiegarmi bene io.
il 90% delle fasce ha un maschio tipo "RCA"
Sarebbe il vecchio tipo di connettore che oggi come oggi viene ancora usato per esempio come uscita "video composito" di ogni televisore.
Non esiste alimentatore che abbia come uscita un maschio tipo RCA.
il restante 10'% delle fasce ha un connettore USB e con quello nessun problema ovviamente.
Naturalmente non mi hanno rifilato proprio nulla.
Prima di acquistare voglio sincerarmi di avere la possibilità di accendere il tutto
Grazie
14-11-2023, 13:59 #7
14-11-2023, 14:03 #8
Funziona più che bene, io pero utilizzo a potenza media, visto che ha il regolatore, le utilizzo sia su spianatore che su telescopio, su quest'utimo lo utilizzo al massimo perché essendo un 200 rende meglio.
14-11-2023, 14:06 #9
https://artesky.it/it/artesky/antico...517131305.html
A me sembra un normale jack da 5.5mm per il 12v
Non so dove hai trovato RCA
14-11-2023, 14:07 #10
Peccato che su ebay però trovo solo una misura (45 cm) che è decisamente troppo grosse....
DIY: Fascia Anticondensa
Di Valerio84 nel forum AutocostruzioneRisposte: 40Ultimo Messaggio: 04-12-2022, 19:43 -
fascia anticondensa per c8
Di concertinalive nel forum AccessoriRisposte: 2Ultimo Messaggio: 19-10-2022, 09:35 -
fasce anticondensa e paraluce imbottito
Di Alessbonsai nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 8Ultimo Messaggio: 30-03-2018, 09:02 -
Fasce anticondensa per newton
Di Lorena 01 nel forum AccessoriRisposte: 12Ultimo Messaggio: 13-05-2017, 06:33 -
Fasce anticondensa per binocolo astronomico
Di fulvio_ nel forum BinocoliRisposte: 8Ultimo Messaggio: 04-09-2015, 09:21
Macchie solari 10 maggio
Oggi, 14:26 in Sole
