09-02-2024, 15:57 #11
Re: immagine dello specchio secondario riflessa al centro dell'oculare
E' più probabile che sia un problema di cattivo seeing e/o non sufficiente adattamento termico
09-02-2024, 16:41 #12
09-02-2024, 20:32 #13
Fai una prova semplice, metti a fuoco la Luna e poi punta una Stella.. Se sarai a fuoco la stella lo sarà di seguito e il secondario non dovresti vederlo..
10-02-2024, 12:46 #14
Secondo me è cosa normale, stai confrontando un piccolissimo Giove visto attraverso un oculare da 25 mm (ovvero 48 ingrandimenti) con un Giove grande più del doppio (e con una luminosità superficiale di solo il 20% rispetto al primo) visto attraverso un 11 mm (ovvero 109 ingrandimenti).
Se poi mettiamo il fatto che un plössl per quanto a buon mercato è un classico schema ortoscopico con sole 4 o 5 lenti, il 99% delle volte eccezionalmente nitido, mentre l'ES per quanto sia un ottimo oculare é un sistema grandangolare con molte più lenti nel suo schema e che quindi qualche a compromesso deve sottostare (a centro campo non ha certo la nitidezza di un plössl), ecco spiegata la differenza tra la visione nei due oculari.
Quando magari prenderai un 6 mm, con 200 ingrandimenti vedrai un giove 4 volte più grande rispetto al 25 mm, ma lo vedrai anche 16 (o +) volte meno luminoso e con conseguente ancor maggiore difficoltà di mettere a fuoco l'immagine (soprattutto se il seeing non è sufficientemente buono da permetterti di usare un simile ingrandimento).
Detto questo, concordo con i consigli dati dagli altri, aumentando l'ingrandimento (e da 48x a 109x è un bell'aumento) diventano maggiormente visibili tutte le imperfezioni dello strumento e/o del cielo, quindi controlla che la collimazione sia a posto, controlla che lo strumento sia ben acclimatato e verifica che le condizioni del cielo permettano gli ingrandimenti che si vogliono usare.
10-02-2024, 19:49 #15
Grazie per la paziente spiegazione. Si, lo avevo sospettato, ma a causa delle mie scarse conoscenze ed esperienze nello specifico, avevo bisogno del conforto di un esperto che mi rassicurasse, mi sarebbe davvero dispiaciuto aver usato maldestramente una cifra, non proprio, per me, insignificante, che avrei potuto utilizzare con più efficacia.
Ultima modifica di etruscastro; 11-02-2024 alle 07:57 Motivo: modifica quote
Cannocchiale Polare immagine riflessa
Di Magnum71 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 06-01-2022, 23:01 -
Specchio secondario
Di musiker64 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 23Ultimo Messaggio: 28-10-2020, 14:03 -
Specchio secondario
Di Giovanni777 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 9Ultimo Messaggio: 01-08-2018, 13:40 -
Dimensioni specchio secondario
Di francesco.sat nel forum AutocostruzioneRisposte: 4Ultimo Messaggio: 25-06-2015, 10:46 -
Effetti dello spostamento dello specchio primario
Di Fov Ler nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 11Ultimo Messaggio: 26-02-2014, 19:00
PHD - Prima configurazione
