Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Dubbi sul borsone da comprare
20-11-2013, 14:04 #1
Salve a tutti, è da poco che ho un telescopio e purtroppo non l'ho usato tanto quanto avrei voluto, questo per motivi logistici...
Vengo al dunque, possiedo un telescopio SKYWATCHER 114/1000 AZ GT, sono spesso in viaggio e vorrei ovviamente portarlo sempre ovunque, però non so quale tipo di borsa prendere, perché ho comunque un budget ridotto al massimo di 100€...
Vorrei linkare i prodotti che ho trovato ma credo che non sia permesso, anche se non ho trovato scritto nulla al riguardo, quindi vi incollo le caratteristiche delle borse:
-Geoptik borsa per newton 200mm
Caratteristiche tecniche:
Lunghezza: 120 cm
Larghezza: 25cm
Altezza: 30cm
Peso: 1,5 Kg
Materiale esterno: Nylon
Materiale interno: Polietiline
Tipo di chiusura: 1 cerniera
-Geoptik BORSA PER NEWTON 20CM F/4
Lunghezza: 120 cm
Larghezza: 25cm
Altezza: 30cm
Peso: 1,5 Kg
-Geoptik VALIGIA ERMETICA
Chiusura di sicurezza a doppio step
Guarnizione lungo tutto il profilo
Valvola automatica di pressurizzazione
Nessuna parte metallica
Struttura in Polipropilene Copolimero
Doppie spugne cubettate e bugnate
Doppia predisposizione lucchetto
Dimensioni esterne: 570X440X220
Dimensioni interne: 505X340X195
O altrimenti consigliatemi voi una borsa, grazie in anticipo
20-11-2013, 14:16 #2
Re: Dubbi sul borsone da comprare
Ti suggerisco di aggiungere alla tua lista un oggetto molto diverso:
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/90237381/
Con 25€ ti prendi una robusta borsa che a vederla non sembra molto diversa dalle costose Geoptik. Io la uso per il 250/1000 ma non entra perfettamente ed ho dovuto fare una piccola copertura aggiuntiva. Col tuo tubo più piccolo non dovresti avere problemi.socio GrAG (Gruppo Astrofili Galileo Galilei)
20-11-2013, 14:35 #3
E dentro è imbottita?
Oppure l'imbottitura l'hai creata tu?
20-11-2013, 14:49 #4
- 2342 Post(s)
oppure, visto che il tuo tubo è lungo "solo" 50cm anche una borsona "da palestra" da Decathlon e dentro la rivesti con imbottitura varia come la gommapiuma!
20-11-2013, 15:06 #5
Il che porca miseria mi farebbe risparmiare un bel po di soldi, ora mi domando perché non ci ho pensato??? haha
Comunque sono ben accetti altri consigli così mi saprò far un'idea per bene e decidere, siete grandi!
20-11-2013, 16:07 #6
- Jul 2013
- Napoli - New York
- 145 Post(s)
Con tutto il rispetto per Geoptik, che ovviamente NON ne vende a quintalate, le loro borse non sono NULLA di diverso da borsoni imbottiti di Nylon.
Devo spendere, ne approfitto del post, invece commenti NON splendidi sui teli Geoptik che sono letteralmente crollati di qualità, ma il costo invece è sempre elevato.
Usato il triplo strato all'esterno, sole e pioggia minima, durato giusto 3 mesi poi sfaldato.
Molto meglio spendere qualcosa in più e andare sui Telegizmo
Ciaohttp://www.osservatoriovesuviano.it Conte Dracula
20-11-2013, 18:22 #7
Di telegizmo ho trovato poco e nulla, penso che andrò da decathlon a prendere una borsa e poi andrò a prendere della gomma piuma, dovrei spendere intorno ai 30€ il che mi sembra ottimo e anche sicura come soluzione
20-11-2013, 18:51 #8
20-11-2013, 19:34 #9
21-11-2013, 07:06 #10
- 2342 Post(s)
Espansione dell'universo... dubbi!
Di Erik Bauer nel forum AstrofisicaRisposte: 72Ultimo Messaggio: 30-04-2019, 23:07 -
vorrei comprare un apocromatico, QUALE?
Di pool187 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 48Ultimo Messaggio: 29-07-2013, 13:50 -
telescopio e dubbi
Di peppe nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 16Ultimo Messaggio: 19-02-2013, 17:18 -
M81 - Galattici dubbi treno ottico - M81
Di rubens nel forum Deep SkyRisposte: 16Ultimo Messaggio: 08-02-2013, 15:57
SkyWatcher HEQ5 GoTo e AZ-EQ5...
Oggi, 01:29 in Telescopi e Montature
