Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: Prima esperienza, assolutamente negativa!
04-12-2013, 14:07 #1
Premesso che sono uscito solo perchè dopo settime e settimane di neve e pioggia, finalmente ci sono 2-3 giorni di sole..e stelle!
Ho portato con me un amico, inesperto quanto me.
Ho dato una controllatina a stellarium, installato l'app sul cell e via, si parte. Dopo 10 minuti di macchina finalmente becchiamo un punto molto buoio e cielo scoperto.
Monto il mio astromaster 130/650 e porto con me gli oculari da 10, 20, 6.5 e la barlow 2x.
Erano le 22 e 30 circa, abbiamo iniziato a guardare intorno alle 23 e 10. Per sicurezza ho portato con me anche una Nikon, prestata, non so dirvi di preciso il nome ecc.
Con totale disinvoltura iniziamo a girare lo sguardo, puntando verso Giove, visibile credo, a occhio nudo (a mo di stella luminosa, sia chiaro). Analizzando stellarium, analizzando la posizione, ok, è lui.
Risultato pessimo, non siamo riusciti in nessun modo ad inquadrarlo e magari montare oculari migliori per lo zoom..
Ci spostiamo verso le Pleiadi, visibili a occhio nudo quindi facilmente inquadrabili. Anche qui un tuffo nell'acqua.
In attesa del grande Giuseppe che spero mi dia una mano dal vivo, che consigli potete dare ad un niubbetto?
Così stasera, o domani, potrei ritentare e tornare a casa con qualcosa in più oltre al freddo!
04-12-2013, 14:17 #2
Re: Prima esperienza, assolutamente negativa!
visto che è ancora giorno devi assolutamente allineare il cercatore: punta un particolare lontano e blocca la montatura in modo che il bersaglio sia esattamente al centro dell'oculare. ora dedicati al cercatore: devi, agendo sulle viti, portare lo stesso oggetto inquadrato sul telescopio principale al centro del campo del cercatore.
se non fai così, è molto difficile trovare alcunchè....
poi devi studiarti il fuoco: focheggia di giorno un bersaglio il più lontano possibile, " all'infinito ", e "segnati" il fuoco, nel senso cerca di ricordarti poi stasera più meno quanto è estratto il tubo del focheggiatore così di avvicinarti già ad occhio al fuoco giusto.. rifinirai la focheggiatura una volta inquadrata una stella brillante ( che ti apparirà come un cerchietto sfocato: man mano che ti avvicini al fuoco apparirà invece sempre più puntiforme.. )...
per le prime fasi usa l'oculare più lungo che hai così da avere minori ingrandimenti ( quello da 20mm )....
04-12-2013, 14:35 #3
............ e soprattutto non ti perdere d'animo!!!! La prima volta è difficile per tutti. Una serata in compagnia di una persona esperta vale quanto 20 uscite in solitudine da neofita!!!!
S.W. EQ5 Synscan, S.W. MAK 150 pro, RP Optix 15x70, cavalletto RP,Optix T1
04-12-2013, 14:44 #4
Per il momento sono a casa e l'unica cosa che becco è un lampione, va bene come allineamento per il laserino? In effetti guardare l'oculare e poi spostarmi sul puntatore, la differenza di posizione è notevole..Questa è la foto del laserino, ho provato ma non riesco ad inquadrare il lampione..forse troppo vicino?
Edit: dall'oculare lo vedo bene, dal laserino non riesco a centrarlo.
04-12-2013, 15:20 #5
Ok, ci sono. Lampione inquadrato sia dall'oculare che dal laser.
Ho fatto una prova e funziona. Se stasera farò un'uscita, farò un report. Per ora ringrazio, passo e chiudo!
04-12-2013, 15:31 #6
bene ! e non scordarti di capire il fuoco ! da che parte focheggi " avvicinandoti " e da che parte trovi " l'infinito "... movimenti dolci e punta astri luminosi !!
Divertiti !!
04-12-2013, 23:47 #7
Sono appena tornato. Sono stato poco perchè fa molto freddo.
L'obiettivo della serata non era quello di avere un buon seeing (si dice così giusto?) e stare molto (temperatura -5° ) all'aperto.
Volevo principalmente puntare qualcosa con il laserino e guardarla con facilità all'oculare..Dunque obiettivo semi riuscito. Ho cercato, come ieri, Giove..Possibile che non riesco a prenderlo?
Però poi ho puntato sulle Pleiadi e quelle le ho viste. Davvero fantastiche, mai visto nulla di simile!
Nei prossimi giorni me ne starò tranquillo perchè le temperature sono molto rigide, mi limiterò a inquadrare la Luna da casa.
Ah, quasi dimenticavo, appena dopo il tramonto ho fatto conoscenza con la bellissima Venere, è stato un vero piacere. Una mezzaluna piccolina ma molto bella
05-12-2013, 00:09 #8
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Bene bene, l'importante è 'giocare con il coccio' e fare esperienza. Più se ne fa e meglio è
Ammiro il tuo coraggio ad uscire con queste temperature, mi ricordi me quando faccio lo stesso! Pazzi uguale in quel di Sulmona eh? XD
Per il resto, ottimo per la tua prima vista di Venere e delle Pleiadi, sicuramente stupendi inizi con un nuovo telescopio E nei prossimi giorni goditi assolutamente la Luna, dato che avrà un casino di roba validissima per l'osservazione
Giove... è un po' più difficile da prendere di Venere dato che è meno luminoso, ma probabilmente non sei riuscito ad inquadrarlo per semplici malposizionamenti dello strumento (intenso che puntavi da un'altra parte, probabilmente molto vicina, ma non quella giusta).
E per le prime ricerche affidati sempre all'oculare a minori ingrandimenti che haiBlog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
05-12-2013, 00:17 #9
In effetti ho sfidato il freddo nel vero senso della parola!
Sì il minimo che posso usare è il 20mm, mi trovo bene. Caro Giuseppe, spero di incontrarti presto!
E per quanto riguarda Giove, prima o poi lo beccherò!
05-12-2013, 00:44 #10
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Be alla fine noi siamo un po' abituati, quindi si regge... per qualche tempo XD
Si, anche io ho il mio 20 mm standard (ho anche un 40, ma lo uso per pochi oggetti di deep sky che con il mio telescopio sono davvero grandi -vedi le pleaidi o M44) e la ricerca base è con quello, dopo aver centrato un po' il tutto con il cercatore. Non demordere per Giove, ma goditi davvero la Luna, domani (oggi) sarà bel tempo, e fidati, spara gli ingrandimenti massimi che hai, perchè ci saranno crateri belli da osservare
Per le vacanze di Natale sono a Sulmona, quindi non penso che avremo problemi ad incontrarciBlog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
Giove, la prima esperienza non si scorda mai...
Di pool187 nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 10Ultimo Messaggio: 07-11-2013, 19:14 -
Una notte fatta di stelle - una esperienza di osservazione "stellare"!
Di ramblerunner nel forum Appuntamenti ed EventiRisposte: 1Ultimo Messaggio: 02-04-2013, 07:55
Filtro semiapo della Baader al...
Ieri, 21:12 in Accessori
