Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Calcolare campo inquadrato
30-12-2013, 15:30 #1
Salve, ho una domanda un po' strana che metto qui perché non ho trovato una sezione adatta...
avendo un semplice tubo di lunghezza l = 390mm e diametro d= 25mm, esiste un modo per trovare che porzione di cielo in gradi vedo appoggiandoci l'occhio senza usare un particolare riferimento in cielo? Non mi va di aspettare un mezzo mese per la luna piena per avere un riferimento abbastanza piccolo
30-12-2013, 15:35 #2
30-12-2013, 15:38 #3
Re: Calcolare campo inquadrato
credo di essermi spiegato male...io ho un semplice tubo di cartone, non un oculare o qualcosa del genere, senza nessuna lente, purtroppo il campo apparente non è specificato :P, quando io ci guardo attraverso, avendo lunghezza e diametro, posso trovare il campo apparente(e quindi reale, avendo, senza nessuna lente, 1x ingrandimenti)?
30-12-2013, 15:57 #4
- 2341 Post(s)
se interpreto bene la tua domanda dovrebbe essere:
a = 2*arctang (d/(2*F))
dove a sta per il campo di vista del telescopio
d sta per il diametro del tubo (suppongo che i tuoi 25mm siano identici su tutto il tubo senza diaframmi o focheggiatore)
e F è la lunghezza focale dello strumento!
30-12-2013, 16:04 #5
Etru credo che Chri si riferisca a un tubo senza lenti o specchi, come guardare dentro al cartone dello scottex praticamente...
Ciap
30-12-2013, 16:10 #6
grazie Etruscastro...se non ci siamo fraintesi ho un campo di 3.5 gradi...posso chiedere da dove salta fuori la formula? mi sono screvellato per mezzora cercando di trovarla...
p.s. se mi state prendendo per pazzo, voglio provare ad autocostruirmi un cannocchiale polare
30-12-2013, 16:20 #7
- 2341 Post(s)
01-01-2014, 11:44 #8
- Jul 2013
- Mogliano Veneto, Treviso
- 1 Post(s)
Premetto che non so se sia la spiegazione in accordo con la definizione di ciò che cerchiamo, sono andato un po' a intuito per quanto riguarda "di quale angolo realmente parliamo", ma mi sembra corretto e ragionevole.
Mettendo l'occhio alla base del tubo e al centro, hai un angolo solido di gradi a=2arctan(D/2*L).
Questo perchè devi immaginare il triangolo isoscele che si forma tra il centro della base del cilindro e la sommità del tubo (Base D=diametro tubo altezza L=altezza tubo). Adesso dividi a meta il triangolo in due triangoli rettangoli che hanno come altezza l'altezza del tubo "L" e come base b=D/2 cioè la metà del diametro.
Dalla trigonometria sai che in un triangolo rettangolo cateto1/cateto2=tan(alfa). Dove alfa è l angolo opposto al cateto al numeratore.
Quindi alfa=arctan( cateto1/cateto2).
Nel nostro caso alfa=arctan((D/2)/L) cioè alfa=arctan(D/2*L). Ma questo è solo metà dell angolo che a noi serve, perche a noi serve quello del triangolo isoscele di partenza. Quindi a=2*alfa= 2arctan(D/2*L). Forse non sono stato chiarissimo! Spero si capisca.
01-01-2014, 14:10 #9
Guarda, con le formule non mi cimento, ma in maniera molto pratica, la luna piena e' circa 1/2 grado. Vedi quanta ce ne entra (o quanto spazio rimane fuori) guardando con il tuo tubo e regolati di conseguenza. Del resto, per quello che dici, non credo che serva una precisione assoluta
Beyond a star, there's always another star - Jo Woodworm
01-01-2014, 14:11 #10
calcolare ingrandimenti di un telescopio
Di etruscastro nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 35Ultimo Messaggio: 30-01-2021, 06:49 -
Campo reale e Campo apparente
Di etruscastro nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 50Ultimo Messaggio: 26-11-2018, 10:15 -
Calcolare ingrandimento CCD
Di edo44 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 3Ultimo Messaggio: 21-08-2013, 06:57 -
Campo gravitazionale
Di Raf12 nel forum AstrofisicaRisposte: 29Ultimo Messaggio: 18-01-2013, 14:08
Nuovi Oculari per Dobson 200/1200
Ieri, 11:28 in Accessori
