25-01-2014, 13:05 #1
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Domanda stupida su tavoletta equatoriale e allineamento.
Buongiorno.
Supponendo che io abbia orinetato ed allineato il suddetto accessorio manuale alla polare che si trova a nord...
come faccio poi a fotografare ad esempio verso le 23.00 la costellazione di Orione che si trova alle mie spalle senza perdere l' allineamento alla polare? Voglio dire: se allineo guradando la polare, lo farò con la reflex puntata su di essa giusto? Ok, ma se devo girare di 180 gradi la reflex sul propio asse, devo girare tutto (cavalletto e tavoletta) o solo la reflex tramite la testa snodata per non perdere l' allineamento? Oppure: una volta allineato alla polare, posso girare tutto il complesso avendo cura di rimettere tutto in bolla?
E forse un concetto semplice, ma non riesco ad interpretarlo.SETUP: Celestron Nexstar 127/1500 GoTo, oculari 25 e 9mm
25-01-2014, 19:02 #2
Re: Domanda stupida su tavoletta equatoriale e allineamento.
Devi puntare solo la reflex tramite la testa snodata.
La tavoletta rimane puntata sulla polare.
25-01-2014, 21:34 #3
Non ho presente come è fatta la tavoletta equatoriale, potresti mettere qualche fotografia?
Certo che devi girare solo la stesta fluida, ma bisogna vedere se la tavoletta è stazionata giusta e in asse con la testa fluida.Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
26-01-2014, 01:34 #4
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Eccola qui, è una autocostruzione e mi sto accingendo anche io a costruirla.
tav_2.jpgSETUP: Celestron Nexstar 127/1500 GoTo, oculari 25 e 9mm
26-01-2014, 01:45 #5
Bel lavoro...
Ma .. e la polare come la inquadri? In parole povere, come fai lo stazionamento.Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
26-01-2014, 12:32 #6
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Per quello che ho potuto capire, hanno messo un cercatore parallelo alla cerniera che apre e chiude il movimento in AR (è quello, giusto?), in modo da riuscire a centrare la polare... correggimi se sbaglio...
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!SETUP: Celestron Nexstar 127/1500 GoTo, oculari 25 e 9mm
Montatura equatoriale
Di Max13 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 25Ultimo Messaggio: 02-10-2013, 21:12 -
Allineamento telescopio guida
Di rofer nel forum Primo strumentoRisposte: 1Ultimo Messaggio: 20-07-2013, 16:12 -
Problema con synscan e allineamento.
Di pool187 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 10Ultimo Messaggio: 13-06-2013, 14:45 -
Allineamento
Di tu154 nel forum Primo strumentoRisposte: 3Ultimo Messaggio: 08-05-2013, 21:41 -
Di tony70xx nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 9Ultimo Messaggio: 04-10-2012, 12:37
PHD - Prima configurazione
