Discussione: Nuovo Nexstar 6SE e problemi
08-04-2014, 08:39 #1
"Approfittando" della rottura del mio Newton 130 ho deciso di migrare ad un migliore Nexstar 6SE, ma sto riscontrando un problema nell'allineamento.
Accetto suggerimenti.
Riepilogo un attimo la situazione :
La collimazione e' stata ricontrollata, tutto ok.
Ho atteso una serata con un seeing accettabile, e ho piazzato un'ora prima il tele fuori.
Giove e' uno spettacolo, almeno fino a un ingrandimento 10mm, poi l'immagine comincia a essere confusa.
(scusate ma l'occhio non e' mai visibile in questo periodo?)
Ho puntato anche Marte, sul quale pero', a parte i colori, non riesco a distinguere molto altro tipo le calotte ecc..
Ho cercato anche Saturno, ma alle 00:30 non era ancora salito in un punto a me visibile.
Il problema e' il maledetto allineamento.
Riepilogo:
- il tele e' messo in bolla
- ho inserito la localita' usando latitudine e longitudine (verificati e corretti anche tramite Google maps)
- ho inserito data e ora (data in formato americano)
- ho messo il daylight saving e zona 1
- ho utilizzato oculare celestron da 25mm
- ho provato vari di tipi di align: skyalign con 3 stelle a caso, one star andando direttamente su Arcturus, solar system align usando luna o giove.
Niente...da' sempre ALIGN FAILED
Aggiungo anche che il cercatore e' quasi perfettamente allineato, quindi a mano si punta bene tutto (quindi l'ottica non e' montata storta in qualche modo credo).
Ho controllato anche il fw del motore ed e' aggiornato (fw 5.14), quello del nexstar e' 4.18 ma nell'ultima versione non ci sono agg.ti importanti).
L'unica cosa buona e' che mi sto studiando le mappe per riuscire ad usarlo, cosa che non avrei fatto altrimenti, peccato che in questa modalita' non funzioni il tracking e quindi sia faticoso stare sempre sui pulsanti dei motori.
Grrr
vi viene in mente qualcosa ? Grazie
Questo post contiene 5 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!
08-04-2014, 09:42 #2
Re: Nuovo Nexstar 6SE e problemi
Può essere che nel software sia selezionato un telescopio diverso dal 6SE?
Dai un'occhiata qui dove sono presentati un po' di problemi comuni.Celestron C8 + AVX. Oculari: ES 35, Cel 25, TS WA 20, Planetary ED 15 - 12 - 8
http://www.facebook.com/AgostinoFamlonga https://twitter.com/FamlongaA
08-04-2014, 09:53 #3
Ti ringrazio,
c'e' una nota che mi incuriosisce assai:
"If you have the original GT hand control, do not store and use locations (longitude/latitude) if you are in the Eastern Hemisphere - Europe, Asia, Australia, etc. There is a problem with the original GT control that prevents using stored locations with an east latitude."
Ma che significa ? Che non e' consigliato mettere le coordinate ?
08-04-2014, 11:34 #4
- 2341 Post(s)
se il seeing non era buono e in quota c'era parecchio jet stream è possibile che 150x siano già il limite per la serata....
per il passaggio della GMR prova a seguire QUA
un consiglio che posso darti è quello di allineare con stelle troppo basse sull'orizzonte, in questo periodo prova ad allineare con Castore-Regolo-Procione per esempio....
08-04-2014, 12:12 #5
Ultima modifica di etruscastro; 08-04-2014 alle 12:47
08-04-2014, 12:57 #6
Veramente le ho prese da un'app sul telefono, ma le ho verificate su google maps e mi sembra proprio che corrispondano.
Esiste un metodo per verificarlo ?
sono :
Lat 42 6' 39" N ( i sei primi vanno inseriti come 06 corretto ?)
Lon 12 32' 47" E
Confermo che sono corretti.
08-04-2014, 15:06 #7
Verifica rapida è questa su goole maps.
Ti ho chiesto se le avevi convertite perché se le avevi prese direttamente da google maps avresti avuto dei numeri di questo tipo 42.110887,12.546321
Lo 06 si inserisce con lo zero davanti, sì.Celestron C8 + AVX. Oculari: ES 35, Cel 25, TS WA 20, Planetary ED 15 - 12 - 8
08-04-2014, 15:22 #8
08-04-2014, 15:44 #9
08-04-2014, 17:10 #10
Ciao Carlo, benritrovato anche qui
Come ti dicevo al telefono la prova che potresti fare è ricaricare i driver al sistema, o prima ancora resettare le impostazioni da tastiera, se una volta ti ha funzionato correttamente il sistema dovrebbe funzionare, forse qualche impostazione anomala, sei sicuro di lavorare sull'emisfero nord?
Dopo mi do una letta al manuale e se riusciamo ad incontrarci dobbiamo svelare l'arcano, assolutamente!
ciao
P.S. anche se non va a buon fine l'allineamento il tracking credo che puoi avviarlo manualmente, non sarà preciso forse...
celestron nexstar 127 slt
Di garmau nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 159Ultimo Messaggio: 21-11-2022, 15:03 -
Problemi di allineamento con Celestron Nexstar 127
Di KRK nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 10Ultimo Messaggio: 02-01-2014, 08:15 -
Celestron NexStar 6 SE
Di ecol nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 8Ultimo Messaggio: 28-11-2013, 18:54 -
Nexstar 6se
Di lunaticgate nel forum Primo strumentoRisposte: 65Ultimo Messaggio: 08-11-2013, 17:27 -
Nexstar 127 slt Mak
Di ezio49 nel forum Primo strumentoRisposte: 225Ultimo Messaggio: 18-01-2013, 19:52
