Discussione: consiglio per metodo di ripresa con SW 130/900
18-04-2014, 18:24 #1
Ciao, mi sono presentato qualche giorno fa, io posseggo uno skywatcher 130/900 anche se la montatura eq2 non è il massimo volevo qualche chiarimento per riprendere con webcam ovviamente con obiettivo rimosso:
1: E' consigliato interporre una barlow per estrarre il fuoco che è troppo interno su questo modello?
2: Come potrei adattare la web? con un portarullini?
3: Io posseggo "sharpcap2" e "registax6" con il portatile per poi ritoccare con photoshop, è una buona combinazione?
4: Io posseggo anche una reflex sono appassionato di fotografia, sarebbe meglio non usarla a tale scopo? dato il difficile adattamento per il peso e per gli adattatori anche costosi per estrarre il fuoco?
Ringrazio in anticipo a tutti. Ciao
19-04-2014, 06:47 #2
- 2342 Post(s)
Re: consiglio per metodo di ripresa con SW 130/900
Mauro, ti ho spostato la tua richiesta in un thread tutto tuo, un po per avere più visibilità nelle tue richieste e molto per rispetto per l'altro utente che ne aveva aperto una tutta sua.
vedrai che qua ti arriveranno molti suggerimenti!
Etruscastro
20-04-2014, 19:49 #3
grazie etruscastro
02-06-2014, 10:18 #4
- Apr 2014
- San Giorgio di Mantova
- 0 Post(s)
Giusto per curiosità, cosa intendi con "troppo interno"?
02-06-2014, 10:36 #5
I newton hanno il focheggiatore con una corsa ridottissima, a paragone dei Catadiotrici
Se si usano sensori tipo quelli della Reflex o WebCam occorre estrarre il fuoco
Hai tre possibilità
1° sostituire il Foc. con uno di basso profilo
2° inserire una barlow
3° spostare il primario di quel tanto da estrarre il fuoco (non consigliato a chi non ha manualità)
I newton di un certo livello montano in dotazione il focheggiatore a basso spessore o danno un anello a Basso spessore da sostituire a quello di serie
Questo tipo di newton ha già di suo il Focheggiatore a basso profilo
http://www.otticasanmarco.it/catalog...D=3199&famId=2
02-06-2014, 10:37 #6
Intendo che quando metto a fuoco con la web il fuoco arrivo a fine corsa col focheggiatore avendo fatto delle ricerche ho scoperto che questo modello anche con la reflex ha bisogno di un estrattore di focale apparte l adattatore spero di non sbagliare
02-06-2014, 10:39 #7
Chiama il tuo rivenditore ,chiedi se ha l'anello a basso spessore per riprese con DSRL.
questo è il foc. a basso profilo
http://www.microsofttranslator.com/b...-8-Lagern.htmlUltima modifica di martino; 02-06-2014 alle 10:47
02-06-2014, 10:42 #8
Grazie per i suggerimenti a questo punto dato che il focheggiatore è scarso e cinese magari ne compro uno migliore a basso profilo cosi risolvo tutti i problemi e non spendo soldi per estrattori vari.. Giusta come osservazione?
02-06-2014, 10:45 #9
- Apr 2014
- 0 Post(s)
Non credevo che il focheggiatore di questo tubo si potesse sostituire. Certo 600 euro per un focheggiatore mi pare tantino.
Comunque se ho capito bene il problema della reflex è che il suo punto di fuoco (che deve coincidere con il CCD) resta fuori dal fuocheggiatore, mentre quello offerto dal fuocheggiatore, sta molto più all'interno.
Se non erro è il motivo per cui non riesco a fotografare con barlow e oculare da 6 inserito. Sposta eccessivamente il punto di fuoco. In tal caso mi chiedo quale sia l'attrezzo ideale per effettuare questa regolazione.
02-06-2014, 11:06 #10
Dove Hai letto 600€?
Posso darti un consiglio?
Il tuo Newton ha un pò di limiti in campo fotografico con DSRL nel deep
Gia tu stesso hai costatato che il foc. non è da DSRL
L'apertura non é da deep , molti DSO hanno bisogno di essere risolti con aperture più larghe di 130mm ostruiti
Quando riprenderai campi larghi ,vedrai ai bordi le stelle all'ungate (COMA) occorre comprare un correttore, non parlo di collimazione perchè un primario di un 130mm si sposta poco se lo fa è solo per Delta T
Se hai manualità devi solo spostare la cella del primario di alcuni cm in modo da estrarre il fuoco anche con sensori.
Pensaci bene prima di spendere soldi ne vale la pena? o conviene prendersi un tubo gia predisposto?
Metodo Bigourdan (di P. Camaiti)
Di etruscastro nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 48Ultimo Messaggio: 25-03-2021, 07:07 -
SOLE IN H-APLHA metodo AFOCALE
Di cherubino nel forum SoleRisposte: 6Ultimo Messaggio: 11-10-2013, 20:11 -
Il metodo afocale
Di cherubino nel forum Deep SkyRisposte: 1Ultimo Messaggio: 15-09-2013, 14:13 -
Un nuovo (vecchio) metodo per scoprire esopianeti
Di Vincenzo Zappalà nel forum ArticoliRisposte: 27Ultimo Messaggio: 01-06-2013, 04:45 -
Posto qualche immagine della Luna che ho ottenuto col metodo afocale.
Di luigino nel forum LunaRisposte: 31Ultimo Messaggio: 03-04-2013, 20:41
Macchie solari 10 maggio
Oggi, 14:26 in Sole
