Discussione: Info sulla manutenzione della montatura.
19-05-2014, 14:35 #1
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Leggendo qua e la, visto che è sempre pieno di nuvole
e non si può fare altro, ho letto che la parte meccanica
delle montature (gli ingranaggi), ogni tanto ha bisogno
di un po' di manutenzione.
In più dicono che per fare una cosa fatta bene ed
ottenere anche maggiori prestazioni, bisognerebbe
ripulirla per bene da quella melma che i cinesi
applicano con il coraggio di chiamarlo grasso!!!
A questo punto applicarlo nuovamente e sarebbe
meglio usarne un tipo in particolare chiamato
Grasso al Litio Bianco per uso Nautico.
Che mi dite di tutto questo?
Poi, questa è una operazione che si può fare anche
da soli, oppure serve un tecnico che sappia bene quel che fa?
Grazie.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
19-05-2014, 14:48 #2
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Re: Info sulla manutenzione della montatura.
Tempo fa ho avuto un grosso problema , per svitare il diagonale dopo una serata di osservazione ho dovuto forzare non poco per poterlo svitare .
Dopo quella brutta esperienza , uso un poco di grasso universale su tutti i vari ingranaggi .Lascia che l'anima rimanga fiera e composta di fronte ad un milione di universi
19-05-2014, 16:35 #3
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Ma è una procedura difficile?
19-05-2014, 17:13 #4
- Oct 2013
- 837 Post(s)
E molto semplice , basta un poco di grasso industriale , e un piccolo straccio pulito .
Metti un piccolo e dico piccolo strato su gl'ingranaggi e pulisci tutto il superfluo , poi procedi con avvitatura e svitatura più volte ,e il gioco e fatto .Lascia che l'anima rimanga fiera e composta di fronte ad un milione di universi
20-05-2014, 14:56 #5
- Jul 2013
- Napoli - New York
- 145 Post(s)
Se non sei pratico lascia perdere le manutenzioni alle montature.
Le condizioni che generano particolari problemi non sono imputabili ad una mancanza di manutenzione.
Se cominci a smontare rischi di rimontare le cose e poi va peggio.
Caso ti induce a fare manutenzione?
Ciaohttp://www.osservatoriovesuviano.it Conte Dracula
20-05-2014, 15:20 #6
- Apr 2014
- San Giorgio di Mantova
- 0 Post(s)
Io ho la vite dell'AR che va a ranocchio, salta letteralmente. Credo sia il caso di fare lo stesso. Credo(?)
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
25-05-2014, 00:18 #7
- Apr 2014
- 0 Post(s)
Aggiungo una domanda, sempre sulle montature, tipo EQ2. Ma si danneggia qualcosa a lasciare sempre montati, i telescopi? Intendo con cercatore, contrappeso e tubo montati...
Inviato dal mio Banfometro con PataTalk
25-05-2014, 07:07 #8
Si
la nostra muscolatura perche non la alleni a montare e smontare perdonami ma mi è venuta e scherzosamente ho risposto
25-05-2014, 08:21 #9
- Dec 2012
- 63 Post(s)
In alcuni casi quando si muove e in altri casi quando parte,
sento alcuni rumori che a me sembrano strani, ma
può darsi anche che mi sbaglio, oltretutto non saprei
neanche come spiegarli (descriverli).
Il secondo motivo era appunto il fatto che dicono che il
grasso messo dalla casa, sia molto scadente e sostituendolo
con uno migliore, ci sarebbe un pochino di miglioramento
nelle prestazioni; o almeno così dicono.
Ultimo motivo è che mi era già successo già un paio di volte
ed è successo anche ieri sera: in pratica ho udito un rumore
strano che anche questo non saprei spiegare e la montatura
si è fermata e non inseguiva più. Non si sentivano più
i motori; allora io ho dato subito la colpa alla batteria
dello starter che mi sembra un po' andata, ma facendo la
verifica, me la dava leggermente sotto il 50%.
Un'altra cosa strana è stata che mentre i pulsanti
alto-basso funzionavano, quelli destra-sinistra non
funzionavano più. Allora ho spento e me ne sono andato a
letto e ora per essere sicuro, dovrò fare la prova trovando
un alimentatore a corrente compatibile, prima di
incriminare cose che non c'entrano per niente.
Comunque in qualsiasi caso non mi avventurerei MAI
nello smontaggio di una cosa che non conosco per niente.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
25-05-2014, 08:36 #10
- Jul 2013
- Napoli - New York
- 145 Post(s)
Sono sintetico, lascia stare se non vuoi buttare la montatura in spazzatura.
I rumori sono normali
Il Grasso della casa va bene
L'alimentazione è la responsabile di ciò che descrivi
La tua montatura può continuare a lavorare anche senza manutenzione
Info Astrotrac, simili o montatura per reflex?
Di Alessandro74 nel forum Primo strumentoRisposte: 18Ultimo Messaggio: 29-11-2013, 07:39 -
Operazioni di manutenzione sulla montatura
Di alessardus nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 1Ultimo Messaggio: 13-06-2013, 16:38 -
Manutenzione CELESTRON C8: Umiditá e lubrificazione montatura
Di FrancescoPI nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 25-03-2013, 17:29 -
Info sulla collimazione
Di carkinzo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 16Ultimo Messaggio: 18-03-2013, 08:10
Strumenti utilizzati da Messier
Oggi, 14:52 in Profondo Cielo
