Discussione: Webcam generica
20-05-2014, 11:46 #1
Webcam generica
Buon dì,
Prima di acquistarne una vorrei capire una cosa riguardo le riprese tramite webcam. Ho visto che tramite un raccordo è possibile fissarla al diagonale porta oculari. Ma in questo caso mi pare di aver capito che l'oculare viene appunto sostituito dalla Cam. Al massimo si può intercalare una barlow ma niente più. La domanda è: come si fa ad ingrandire senza l'oculare?
20-05-2014, 18:58 #2
- Apr 2014
- Provincia di Sondrio
- 19 Post(s)
Re: Webcam generica
Con la Barlow.
21-05-2014, 10:40 #3
Re: Webcam generica
grazie mille per la risposta
ma...solo con la barlow?
quindi raddoppierei la focale e basta...
io ricordo di avere visto riprese e foto fatte tramite webcam, mediante strumenti aventi focale uguale o minore al mio in cui si vedevano i pianeti esterni con una definizione decente, perlomeno da visualizzare anelli per saturno e bande per giove
io con la barlow vedo solo un puntino bianco che vibra, forse mi sto perdendo qualcosa...
per caso è possibile raccordare in qualche maniera la cam al fine di effettuare riprese in afocale?
se si, in quella maniera potrei utilizzare anche un oculare
21-05-2014, 11:13 #4
Re: Webcam generica
Leggiti Rigo per Rigo ,poi piano piano capirai che cosè una barlow perchè si usa e perchè per le riprese planetarie
http://proximo-bringonthenight.blogs...te-webcam.html
21-05-2014, 12:31 #5
Re: Webcam generica
grazie mille martino,
link interessante e salvato nei preferiti, mi spiega che, per avere ingrandimenti decenti utilizzando oculari, devo per forza intercalare un raccordo che chiama tele-extender (non meno di 50 euro per il più ciofeca).
della barlow avevo capito che, nel caso della 2x, era una lente che duplicava la lunghezza focale, che utilizzata riduce la luminosità e che permette quindi l'alloggiamento di oculari, che la apocromatica è migliore di quella acromatica, altro non saprei
grazie ancora
21-05-2014, 12:39 #6
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Re: Webcam generica
Non è detto. Dipende sempre dalla barlow che utilizzi, dato che non esistono solo le 2x. Ci sono praticamente tutte da 0.5x a 7x per quel che conosco
Quindi puoi comprare, come giustamente hai detto, una buona apocromatica da 3x o 4x e avere comunque risultati sicuramente soddisfacenti
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Blog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
21-05-2014, 13:04 #7
Re: Webcam generica
interessante giuseppe, ma possiamo fare un esempio pratico?
il "tuo giove" l'hai ripreso con il 200/1000, una barlow e la webcam? no perchè se è così è un risultato stupendo!
21-05-2014, 13:25 #8
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Re: Webcam generica
Si, esattamente. E grazie mille
Il mio 200/1000, una barlow apocromatica 3x e la mia Toucam Pro II da 50 euro. E ovviamente un buon cielo, con poca turbolenza atmosferica.
Poi ci ho perso un paio d'orette di elaborazione (perchè ci sto ancora prendendo la mano) e quello è il risultato.
21-05-2014, 17:31 #9
Re: Webcam generica
Consiglio sempre di Stare con i piedi per terra
Per avere un buon risultato in riprese Hi RES ,prima di tutto un buon seeing, dopo un po di pratica nel regolare i settaggi di ripresa "Guadagno ,contrasto,regolazione dei colori RGB, e soprattutto sapere quale e la focale risultante per avere un buon campionamento
non approfondisco perche in rete c'e' tanto da leggere su cosa scrivo, in parole povere bisogna portare la focale del telescopio a lunghezze ottimali per far sì che il sensore dia il meglio di se.
Per un telescopio come il 127 Mak con una barlow Apomatica bisogna portare la focale natia cioè da 1500mm a 3429mm tenendo conto che il pixel della Cam è di 5,6micron cioe quello della Philips o della Neximage,
inserendo in treno una barlow Apo da 2,5X ,a patti che il seeing lo permetta.
26-05-2014, 15:34 #10
Re: Webcam generica
Grazie a martino ho studiato ed ho capito tante cose, sotto con la prossima domanda
Ci sarebbero delle controindicazioni se superassi il limite consigliato per il campionamento ideale? Consigliano la metà del potere risolutivo teorico, nel mio caso 0,90... con la webcam otterrei 0,70...più della metà, con la barlow 2x 0,38... meno della metà, cosa devo fare?
4 saturni e 2 webcam
Di amorospo nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 18Ultimo Messaggio: 27-05-2014, 14:23 -
Problemi con webcam Vesta
Di mingo80 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 23Ultimo Messaggio: 24-04-2013, 14:59 -
Webcam amatoriale
Di ezio49 nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 13Ultimo Messaggio: 30-07-2012, 14:16 -
Autoguida con webcam - Eq6
Di Huniseth nel forum AutorecensioniRisposte: 1Ultimo Messaggio: 16-07-2012, 20:46 -
Webcam per fotografia astronomica
Di Huniseth nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 3Ultimo Messaggio: 21-05-2012, 19:27
AR 3664 , rubata alle nuvole.
Ieri, 17:38 in Sole
