Discussione: Info generiche telescopi
16-07-2014, 21:22 #1
Ultimamente ho confuso i messaggi privati con @Giuseppe Petricca con il forum
Cioè invece di aprire una discussione o cercarla chiedevo a lui
Quindi, per non farmi mandare a cagher, ne fargli venire un esaurimento nervoso, ne fargli avere paura ogni volta che entra nel forum, volevo sapere da voi:
su che tipo di telescopio uno dovrebbe orientarsi per vedere BENE roba tipo Saturno o qualche bella costellazione etc etc
Lo so che varia a seconda del seeing e di tante cose, ma io sto ragionando in maniera teorica
Cioè voglio capire cosa devo valutare di un telescopio?!
La dimensione della lente? La lunghezza del tubo? Altre mille cose?
Partendo dalle esperienze di appassionati esperti come voi mi piacerebbe raccogliere queste informazioni
Parliamo solo del telescopio in se, non di montature goto e tutto il resto
L obiettivo sarebbe vendere Marte un po più grosso di un puntino di 2 mm
Vedere Saturno
Fare qualche megazoom sulla luna
In questo modo poi uno si fa un idea degli strumenti, della spesa che serve e delle competenze che servono quindi anche capire quando fare l upgrade
Grazie a chiunque parteciperà e grazie tante a Giuseppe senza il quale forse avrei già messo il telescopio in soffitta e invece adesso ho voglia di salire!!!
Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkUltima modifica di unico8x; 16-07-2014 alle 21:39
16-07-2014, 22:01 #2
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Re: Info generiche telescopi
Visto che chissà perchè mi sento tirato in causa provo a risponderti
E fidati, come ti ho detto non è stato per niente un disturbo! Quindi smettila di dirlo! XD
Se vuoi upgradare il tuo livello, a questo punto ti consiglierei un newtoniano, non dico grosso come il mio che forse per chi inizia (e ringrazio chi me lo fa notare ogni volta, dato che rischio sempre di passare per assunti) ma forse un 150/750 su EQ3 può fare al caso tuo. Ne ho già consigliato uno ad un altro utente che voleva passare ad un telescopio più performante per le sue osservazioni, ma che non fosse troppo enorme
Per rispondere all'altra tua domanda, i parametri sono diametro dello specchio (o delle lenti) e focale. Più à grosso il primo (le prime) più luce raccoglierai, e quindi potrai osservare oggetti più deboli nel cielo. La focale invece ti permette di 'ingrandire', più e grande, più vedrai cose grandi
Se vuoi vedere Marte più ciccio, passami l'espressione, di 2mm allora quello che ti ho consigliato ti può essere d'aiuto, anche se ovviamente ti servirebbe uno strumento più grande per apprezzarlo meglio. Ma qui saliamo nel campo degli ingombri, nel campo del peso, e nel campo del maggior costo.
Comunque questo è solo il mio personale pensiero, quindi meglio che ascolti prima tutti per poi decidere ^^
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Blog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
16-07-2014, 22:07 #3
Nemmeno a farlo apposta il primo che risponde!!!!!
Se mi dovessi consigliare un modello specifico con le caratteristiche che mi hai detto, cosa mi diresti?
Eq3 è una montatura immagino
Non ho mai affrontato l argomento, c e un punto dove documentersi? O, come al solito. Mi spieghi tu?
Grazie mille di nuovo
Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkUltima modifica di etruscastro; 17-07-2014 alle 07:22 Motivo: non quotare per intero il messaggio immediatamente precedente senza un motivo tecnico!
16-07-2014, 22:14 #4
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Figurati! ^^
Si EQ3 è una montatura. Una montatura EQuatoriale, ovvero che con i movimenti segue perfettamente gli spostamenti della volta celeste (per farti capire, una volta posizionata a dovere, ci va un po' ma si impara) ti basta girare una sola manopola per la maggior parte del tempo e avere il tuo obiettivo sempre centrato
Ti posso linkare questo che è il 150/750 di cui ti parlavo.
http://www.teleskop-express.de/shop/...Telescope.html
Comunque puoi cercare anche sul forum per topic dove persone hanno avuto il tuo stesso desiderio di fare una upgrade, per darti una idea E direi che non c'è posto migliore come questo forum per farsi una idea completaBlog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
16-07-2014, 22:22 #5
Non costa poi nemmeno tantissssimo
Due domande
Con una roba del genere la visione e più comoda che con un rifrattore come il mio attuale?
La montatura in questione è valida e poi in caso di futuro nuovo upgrade può ospitare un tubo più grosso?
Ci posso aggiungere anche il motore e il goto in futuro?
16-07-2014, 22:34 #6
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Questo no, se ne vuoi uno come il mio (200/1000) allora ti costa un po' di più, arrivando quasi ad 800, senza motorizzazione
No, la visione è sicuramente più scomoda, perchè con il rifrattore non importa quale parte di cielo guardi, sei sempre posizionato dietro. Mentre con un newtoniano si guarda da di lato, come avrai notato, quindi ci possono essere qualche volta un po' di posizioni da contorsionista Però basta farci un po' l'abitudine, come tutte le cose
No, la montatura è buona per questo, ma se vuoi metterci un tubo più grande sei abbastanza molto al limite. Quindi dovresti ricomprare in blocco tutto.
Per un motore dovresti prendere una EQ3 pro (correggetemi se sbaglio, perchè mi confondo sempre), dato che la NEQ3 non mi pare che sia motorizzabile.
E' sempre un po' una decisione difficile, ma conviene se si è alle prime armi. Io ho preso il mio perchè sapevo cosa volevo (e rimango ancora sorpreso da quel che può fare) ma se si è agli inizi, posso certo consigliarlo, sotto però l'avviso che è ingombrante e comunque più costoso. E se poi per qualche motivo, non dico che sia il tuo caso, ma in generale, la passione 'passa' come succede talvolta, ci si ritrova con un coccio che si è pagato molto e non si è sfruttato al massimo
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di etruscastro; 17-07-2014 alle 07:24
16-07-2014, 22:37 #7
Comunque diciamo da 150/750 in su si gode abbastanza via con un newtoniano!
Grazie Giuseppe!
Vediamo se qualcun altro ci dice la sua!
17-07-2014, 11:47 #8
Ciao ho il telescopio in questione e ti posso dare un paio di dritte:
- No non è comodo come in rifrattore o sc ma tutti i newton sono così ( soprattutto su montatura eq)
- 150 è un buon diametro ma 750 sui pianeti è poco ( se puoi arriva alla 200/1000 comè Giuseppe)
Io l ho preso per fotografifa Depp ma quando osservo/riprendo pianeti uso il 130/900.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Osservo con: C8 su HEQ5
18-07-2014, 22:24 #9
Nessun altro? :(
21-07-2014, 06:49 #10
Ciao,
visto che siamo tutti "skywatcherniani "mi aggiungo anche io, il 150 è sicuramente più maneggevole del 200, però se hai intenzione di progredire in futuro vai di 200, anche perché ti ritrovi una eq5 motorizzabile quando vuoi, come ho fatto io, e a
parte purtroppo alcune volte si debba fare del contorsionismo per esservare ti assicuro che entrambi sono dei gran strumenti,
Io ho iniziato con il 200 e stai tranquillo non è affatto complicato, un po di impegno e si che ti toglierai delle grandi soddisfazioni, garantito.......e così scoprii la luce....www.spectroscopyoftheuniverse.com
Consiglio tra telescopi
Di japigia nel forum Primo strumentoRisposte: 16Ultimo Messaggio: 27-03-2014, 19:59 -
Confronto veloce sui due telescopi
Di mingo80 nel forum SoleRisposte: 1Ultimo Messaggio: 28-12-2013, 15:15 -
Telescopi OMEGON chi li conosce?
Di durbans74 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 8Ultimo Messaggio: 09-04-2013, 16:43 -
TELESCOPI-i cercatori
Di etruscastro nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 23Ultimo Messaggio: 10-06-2012, 19:33 -
Telescopi on-line
Di Gian Paolo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 4Ultimo Messaggio: 17-05-2012, 19:11
