Discussione: calcolare ingrandimenti di un telescopio
19-03-2016, 13:44 #21
Re: calcolare ingrandimenti di un telescopio
Ci sono serissime possibiltà che ci sia bisogno di prestare più attenzione allo stazionamento della montatura...
15-09-2018, 15:48 #22
Spero di non venire offeso per questo: appurato che l'ingrandimento è dato dalla lunghezza focale del telescopio diviso per la lunghezza focale dell'oculare, a cosa si riferiscono le cifre (10x-25x ecc..) che si trovano scritte sugli oculari?
15-09-2018, 15:54 #23
Sugli oculari sta scritta la lunghezza focale espressa in millimetri.
Gli ingrandimenti sono riportati sugli oculari, spesso zoom, destinati a uno specifico spotting scope (cannocchiale terrestre) con oculari intercambiabili.
15-09-2018, 16:58 #24
Ah! Grazie☺!
08-02-2020, 18:14 #25
Buonasera non so se scrivo nella sezione giusta ma il titolo è proprio quello giusto e non credo che debba aprire una discussione con un titolo simile.
Vorrei chiedere: dato che il mio telescopio è un 500 barlowato e quindi 1000 (quanto già è stato detto prima), per calcolare lo zoom massimo da poter utilizzare, dovrei far riferimento al 500 o al 1000? nel primo caso 125x nel secondo 260(konusmotor 130/1000) Credo che a voi esperti non servano spiegazione e sappiate di cosa parlo, grazie. Perchè se calcolo in base al primo caso, lo zoom è 125, dato che potrei teoricamente arrivare a 260x, non so cosa fare.
08-02-2020, 18:52 #26
L'ingrandimento utile massimo consigliato è pari al doppio del diametro di apertura, nel tuo caso 260x, siccome la tua lunghezza focale di 1000mm resta comunque fissa gli ingrandimenti si calcolano facendo riferimento alla focale finale del tele quindi 1000mm, dividendo la lunghezza focale per la focale dell'oculare, giungeresti al limite teorico con un 4mm, però questo è un range di ingrandimento difficilmente sfruttabile, per via delle turbolenze atmosferiche, inquinamento ecc.. che ad alti ingrandimenti deteriorano l'immagine, al massimo sul planetario puoi tentare 200x che potrebbero essere anche troppi per il tipo di ottica, io partirei più basso con un 6mm poi vedi come va, se vedi che l'immagine è ancora buona e abbastanza nitida puoi provare anche un 5 oppure con una lente di barlow 2x un 9mm e vai a 220x di più non credo sia sensato...
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Bino-10-30x60 C-VX 8"N/f5 ADV EXOS-2 - C-XLT 6"N/f5 AMS - AC 80/400 Ocu: Pl-4,6,9,12,15 Zoom-7x21 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-2,25/1,3x, Antonio
08-02-2020, 21:57 #27
Top ti ringrazio... ho provato con Venere con un 10mm... ma vedo solo un forte puntino luminoso
08-02-2020, 22:23 #28
Allora, per osservare il planetario (i pianeti perché con la Luna non ci sono problemi) servono alti ingrandimenti, non troppo per quello che abbiamo detto prima, ma comunque sostenuti, il 10mm ti rilascia 100x (1000/10=100) per poter vedere i pianeti con un ingrandimento da poter avere una dimensione circa come 5€/cent servono almeno 160x, poi Venere per la sua atmosfera densa non mostra di suo dettagli di superfice, ma fa molta luce e mostra le sue fasi come la Luna, difficili da vedere a 100x perché il bagliore della luce e la piccola dimensione apparente del disco riempie la visione solo di luce, prendi un semplice oculare plossl 6mm un Celestron Omni che costano poco, su AliExpress 20€ " ci metterà circa tre settimane ad arrivare dalla Cina, se poi vuoi fare prima lo prendi su amazon o ebay costerà un po' di più e cominci a fare confidenza con gli ingrandimenti, è anche un oculare a schema semplice 4 lenti e non avrai grossi problemi con la barlow del telescopio, saranno 166x basteranno, poi se non vedi la fase di Venere, monta il tappo anteriore del tele e libera il foro del porta filtri, la luce diminuirà, aumenterai il rapporto focale e vedrai che la vedi...
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di frignanoit; 08-02-2020 alle 22:31
09-02-2020, 17:16 #29
Sei il top, grazie. Vado in vacanza una settimana in transilvania, al rientro non mi stacco più dal tele... oppure me lo porto con me😆😭
09-02-2020, 17:39 #30
Mi sa che in Transilvania con il telescopio vedrai solo i pipistrelli..
PHD - Prima configurazione
