Discussione: Prima esperienza con la ASI: dubbi e domande
12-10-2014, 08:02 #21
Re: Prima esperienza con la ASI: dubbi e domande
Devo fare una precisazione: da quanto ho capito il ROI non è la risoluzione come pensavo ma la "regione di interesse" (Region Of Interest), cioè la finestra inquadrata e visibile sul pc. E tra le righe gioveluna lo aveva anche scritto!
Quindi il discorso che ho fatto prima non vale! A questo punto in effetti più è piccola, meglio è...
07-12-2014, 21:08 #22
Ciao felix
Mi spieghi come fai il riallineamento e sincronizzazione dell'oggetto che stai osservando?
Anche io ho un Nextar evolution 8 se è sono alle primissime armi
Grazie Mille
12-12-2014, 13:20 #23
Ciao @ICCIO te lo spiego con molto piacere!
Dunque se hai una pulsantiera Nexstar plus devi prima di tutto impostare tutto correttamente (coordinate del punto dove ti trovi - è molto meglio che selezionare la città! - orario e data). Dopo procedi a fare l’allineamento con tre stelle: cerca di essere più preciso possibile, le stelle sceglile luminose ma abbastanza distanti tra loro.
A questo punto una volta che hai terminato il procedimento iniziale scegli un oggetto qualsiasi dal menù (le prime volte meglio cominciare con un oggetto di facile osservazione) ad esempio ammettiamo che selezioni “saturno”.
Il telescopio punterà verso il pianeta e se usi un oculare a basso ingrandimento, ad esempio un 25mm, non dovresti avere difficoltà a scorgerlo dentro l’oculare. Poi muovi il telescopio per mettere il pianeta bene al centro dell’oculare e cambia oculare con uno ad alto ingrandimento. Se non dovessi scorgerlo più rimetti l’oculare a basso ingrandimento e ripeti quest’ultima procedura. Quando hai l’oggetto al centro di un oculare ad alto ingrandimento, ad esempio un 9mm, sei pronto per fare il “riallineamento e sincronizzazione” che ti permetterà di avere l’oggetto al centro dell’oculare anche per molto, molto tempo!
Procedi così:
1 Premi il tasto “back” in modo da tornare alla scritta iniziale “nexstar SLT”
2 sulla tastiera seleziona “align”
3 Scorri le frecce in basso fino a selezionare “Sincronizzazione” e premi enter
4 Sul display apparirà “centra saturno” (supponendo ancora che stai osservando saturno altrimenti apparirà “centra” + l’oggetto che stai osservando) muovi il telescopio finché il pianeta è al centro dell’oculare, poi premi enter
5 Sul display adesso apparirà “allinea saturno”: muovi ancora il telescopio, il quale si muoverà molto lentamente, permettendoti di mettere il pianeta al centro dell’oculare in modo estremamente preciso! Quando sei soddisfatto e il pianeta è esattamente al centro con un oculare di ingrandimento medio/alto o alto premi il tasto “align”
6 Sul display apparirà: “Sincronizzato a: Saturno” e il gioco è fatto!
Le prime volte può sembrare complicato ma ti assicuro che è un procedimento che richiede all’incirca dieci secondi, a me capita di farlo molte volte nel corso di una serata osservativa e mi risparmia un sacco di impazzimento dopo ad inseguire l’oggetto!
Spero di essere stato chiaro, sulla prima parte sono andato veloce presupponendo che sai già come fare il primo allineamento ma se hai dei dubbi non hai che da chiedere
12-12-2014, 19:39 #24
Caspita che bella spiegazione, sei stato chiarissimo,grazie mille stasera provo subito.
Altra domanda, il Nextar possiede un puntatore al laser rosso che mi da dei limiti di precisione, quale puntatore mi consiglieresti? Sei vuoi darmi un link il mio bugtet e' di circa 100€ .
Grazie ancora Maurizio
12-12-2014, 23:51 #25
sinceramente qui non saprei rispondere, in realtà il puntatore lo uso pochissimo e mi sembra sufficiente quello in dotazione... mi spiego: se il puntatore è collimato al telescopio (operazione che va fatta rigorosamente di giorno e con oggetti "terrestri" piccoli e lontani) basta anche avvicinare l'oggetto (pianeta, nebulosa, ecc.) al puntino rosso e con un oculare diciamo dai 25mm in su (quindi a basso ingrandimento e visuale larga) sicuramente vedrai l'oggetto già inquadrato nell'oculare! puoi procedere poi a centrarlo e sostituire l'oculare con uno di diametro minore.
Molte volte addirittura si riesce a puntare l'oggetto "a occhio" senza usare il puntatore
13-12-2014, 07:32 #26
- 2341 Post(s)
il cercatore nel sistema Nexstar deve essere allineato con il telescopio, ma è passabile di una leggera imprecisione, imprecisione che voi poi in parte pareggiata con l'allineamento all'oculare.
un bell'oculare con reticolo illuminato è ottimo per i sistemi GoTo:
http://www.astrottica.it/Oculare_Cro...l#.VIvqmyuG8zY
Prima esperienza ripresa planetaria con DSLR
Di ciclociano nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 57Ultimo Messaggio: 19-06-2014, 20:14 -
Prima esperienza, assolutamente negativa!
Di sbrok88 nel forum Report osservativiRisposte: 20Ultimo Messaggio: 28-12-2013, 12:48 -
La mia prima esperienza
Di nicola66 nel forum Il cielo ad occhio nudoRisposte: 3Ultimo Messaggio: 20-12-2013, 20:23 -
Giove, la prima esperienza non si scorda mai...
Di pool187 nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 10Ultimo Messaggio: 07-11-2013, 19:14 -
Prima ripresa lunare e taaante domande
Di Alfiere nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 15Ultimo Messaggio: 03-10-2013, 15:44
Spotting scope
Ieri, 18:48 in Primo strumento
