Discussione: Anti-DEW
30-10-2014, 21:04 #1
Anti-DEW
Salve ragazzi mi chiamo Francesco ho 22 anni e vivo in provincia di Roma(spero valga come presentazione altrimenti ne farò una più consona ehehhe anche perchè credo che avremo modo di sentirci spesso )
Veniamo a noi
Ieri sera osservando qua e la, prima volta dopo l'estate, ho fatto un incontro di box perdendolo contro l'umidità, leggendo ho visto che esistono delle fasce riscaldate in commercio e autocostruite (non so se riuscirei a farne una, sarei più propenso ad acquistarla) premetto che sono alle prime armi quindi non sono un esperto come la stragrande maggioranza degli utenti vorrei qualche consiglio da parte vostra dato che sicuramente sarà un argomento tritato e ritritato
Saluti Francesco
30-10-2014, 22:15 #2
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Re: Anti-DEW
Ciao Francesco,
Con quale strumento osservi?
Faccio un'altra domanda banale:
È dotato di paraluce?
GrazianoDobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
30-10-2014, 22:59 #3
31-10-2014, 06:17 #4
- Feb 2012
- Varese provincia
- 560 Post(s)
Re: Anti-DEW
31-10-2014, 07:03 #5
Re: Anti-DEW
Io uso un ombrellone da spiaggia con base di plastica da riempire d'acqua; se non c'è troppo vento e non si osservano oggetti prossimi allo zenith, funziona egregiamente.
31-10-2014, 07:23 #6
Re: Anti-DEW
prima di spendere soldi vai per tentativi con le cose più economiche:
tappetino da addominali da € 3 e ti autocostruisci un paraluce a cilindro che innesterai sul tubo ottico, facendo attenzione che sporga dal menisco almeno per 40cm, puoi fissare il tappetino con diverse opzioni, io al mio ex 8" usai del velcro per una spesa prossima a 5€ ed avevo grossi risultati.... ovvio, per serate dove l'umidità è alta ma non drammatica, per il secondo caso non c'è tubo paracondensa o fasce riscaldate che tengono anche perché il seeing e la trasparenza del cielo devono essere pietose....
p.s. oltre alla presentazione evita di quotare il messaggio immediatamente precedente il tuo per intero....
31-10-2014, 08:11 #7
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Re: Anti-DEW
A completamento del suggerimento di etruscastro, aggiungo che è utile applicare lo stesso metodo (paraluce cilindrico ricavato da tappetino da palestra) anche al cercatore ottico.
Infine se usi un red dot, ti suggerisco di proteggere il dischetto trasparente su cui si riflette il punto rosso facendo un cilindretto di plastica trasparente lungo qualche centimetro.
Evviva il fai-da-te!
Ciao
Graziano
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
31-10-2014, 08:52 #8
- Nov 2013
- Montecastrilli (TR)
- 701 Post(s)
Re: Anti-DEW
04-11-2014, 09:53 #9
Re: Anti-DEW
Un Buongiorno a tutti, ho passato 2 giorni in solitudine tra i monti un po come haidi solo che a me non sorridevano devo ammettere che con il tappetino la condensa si riduce ma con una striscia d isolante termico la cosa migliora drasticamente, in presenza del 100% di umidità e con 2 gradi la condensa arriva inesorabile in 1 ora massimo ho scattato anche qualche foto con la canon usando lo stesso principio avvolgendo l'obiettivo con l'isolante e devo dire che qualche scatto è venuto poi anche li tra il togliere e il mettere nella borsa sbalzi di temperatura anche se minimi 3 4 gradi si è appannata perciò ho preferito togliere l'isolante e rimetterla in borsa per non creare goccioline (l'obiettivo non è tropicalizzato), dato l'arrivo dell'inverno e visto che i 2 gradi e il 100% di umidità sicuramente li ritroverò anche a casa, non so come risolvere questo grattacapo, per il momento con l'isolante termico fino a 5°-6° con il 90% di umidità riesco a fare tranquillamente 3 4 orette (tempo calcolato dalle 22 alle 02) poi credo la cosa cambi dalle 2 fino alle 4 sicuramente la temperatura si abbasserà di qualche grado.
07-11-2014, 10:39 #10
Re: Anti-DEW
ho acquistato la fascia da un venditore su ebay, dovrebbe arrivarmi pomeriggio così sperando in qualche miglioramento per sta notte la provo dovrei trovare dal 90 al 100% di umidità
Prodotto per la prima volta un fascio di atomi di anti idrogeno
Di Red Hanuman nel forum AstrofisicaRisposte: 5Ultimo Messaggio: 24-01-2014, 06:17
