01-11-2014, 21:20 #1
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Giove 01.11.2014 alle 04.28 - Derotazione di 26.700 frames
Salve e tutti. Direi che da ieri sera anzi questa notte, si è aperta ufficialmente per me la stagione Gioviana, e pertanto la inauguro con questa immagine ripresa questa notte appunto presso l' Osservatorio Astronomico di San Benedetto po in compagnia del collega Davide Lodi. Nonostante fossimo ottimisti circa le condizioni del seiing ci siamo purtroppo dovuti accontentare di stimare un 6/10 che poteva essere un 7/10 se non fosse stato per la solita turbolenza che si crea in cupola quando tra esterno e interno ci sono temperatura differenti. Credetemi se vi dico che fa la differenza quando la porta è chiusa piuttosto che aperta oppure quando in cupola c' è una persona sola piuttosto che due o addirittura nessuno (pilotando dalla saletta con Team Weaver). Veniamo al sodo:
Luogo: Osservatorio Astronomico di San Benedetto Po (MN)
Strumentazione:
Astrophisycs Starfire 180 EDT apo
10 Micron GM 4000 HPS
Barlow Televue 2x
ZWO Asi 120MM
Dati di ripresa:
3 filmati da 18.000 frames per un totale di 54.000 frames
Somma di 8.900 frames su 18.000 per ogni filmato
Derotazione con Winjupos
Ora: dalle 04.28 alle 04.37
Alt. 45°
Temperatura esterna: 6°
Temperatura cupola: 9°
Stima seiing: 6/10
Trasparenza: 6
Software:
Firecapture
Autostakkert 2
Winjupos
Registax 6
Photoshop CS2
Ripresa: Beppe Scotti e Davide Lodi
Elaborazione: Beppe Scotti
A voi eventuali commenti!SETUP: Celestron Nexstar 127/1500 GoTo, oculari 25 e 9mm
01-11-2014, 21:56 #2
Re: Giove 01.11.2014 alle 04.28 - Derotazione di 26.700 frames
Ciao Beppe, risultato sicuramente inficiato dal seeing locale che ben conosciamo in quella cupola. Non capisco se è una ripresa in mono o in tricromia, vedo una dispersione dei colori nella parte centrale e una d'erogazione che forse non è riuscita al 100%...vedo un po' di allungamento.
Andrea
01-11-2014, 22:05 #3
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Colpa mia Andrea. La ripresa è monocromatica ma ho avuto parecchi problemi nell' utilizzo di Winjupos. Nei tools mi chiede 3 immagini, R-G-B ma avendo ripreso in mono per ogni canale assegno un file grezzo in bianco e nero. Probabilmente il software assegna il colore ad ogni canale rendendola una immagine in colori sintetici che inizialmente presenta sbavature che ho corretto successivamente. Probabile che debba utilizzare la funzione "derotazione di immagini" piuttosto che "derotazione di RGB Frames"?
Ciao!SETUP: Celestron Nexstar 127/1500 GoTo, oculari 25 e 9mm
01-11-2014, 22:08 #4
Certo che si Beppe, devi usare derotazione di immagine, non RGB, avendo ripreso un solo canale.
01-11-2014, 22:15 #5
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Fatto, anche in precedenza ma esce questo risultato:
Quel semicerchio bianco a dx. E' dovuto agli outline frame? Eppure nel centrarli ingradisco molto per essere preciso sui bordi. Gli orari sono giusti (UT e non locale) e le coordinate pure. Perdo qualche passaggio?SETUP: Celestron Nexstar 127/1500 GoTo, oculari 25 e 9mm
01-11-2014, 22:46 #6
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Ora che ci penso però... mi sto chiedendo perchè abbia derotato quando ho ripreso a 100 fps... sacrificare i bordi per poco rumore in meno? Ora provo ad elaborare tutti e 6 i grezzi che ho a disposizione e vedo quale è il risultato migliore...
01-11-2014, 23:03 #7
- Dec 2013
- 38 Post(s)
Analizzando i grezzi ho purtroppo notato una ondulazione sul bordo sinistro di ogni immagine (6) che probabilmente va a compromettere la perfetta derotazione in Winjupos o eventualmente qualsiasi altra elaborazione in Registax 6. Non sono ancora certo se la cosa derivi dal seeing o dallo stacking dei filmati. Appena avrò modo rimetterò mano sulle riprese effettuate per capire meglio quale sia il problema. Per il momento mi accontento di questo risultato che comunque è il migliore che ho ottenuto fino oggi.
02-11-2014, 08:11 #8
- Jul 2013
- Napoli - New York
- 145 Post(s)
Secondo me, credo che il grosso problema risiedi proprio nella elaborazione.
A prescindere dal seeing i fattori che rendono " strana " l'immagine sono il troppo contrasto che ha appiattito l'immagine in stile francobollo e secondo me l'eccessiva quantità di frames elaborati.
Non credo che una quantità così eccessiva di frames possa mai beneficiare l'immagine, anzi.
Ricordiamoci che il Lucky Imaging nasce proprio concettualmente dal significa della parola.
Bisogna cogliere quei pochi istanti di seeing, pertanto l'uso dei frames deve essere direttamente proporzionale al seeing.
Da quanto leggo le condizioni non erano delle migliori, pertanto;
- Il Filmato andava ottenuto con MENO tempo e perciò meno Frames
Questo avrebbe consentito un NON utilizzo della compensazione di rotazione data da Winjupos
- In fase di stacking non oltre gli 800/1200 frames
Non è possibile ottenere da pochi istanti di seeing tanti frames quanto poi hai fatto elaborare al software
L'immagine è molto artefatta e priva di naturalezza, se hai fimati di 90/100 sec elabora quelli vedrai un risultato totalmente diverso e soprattutto migliore, perchè nel caso specifico il risultato finale è rovinato dalla elaborazione non dal seeing.
Ciaohttp://www.osservatoriovesuviano.it Conte Dracula
02-11-2014, 11:50 #9
- Dec 2013
- 38 Post(s)
I filmati sono 3 della durata di 120 secondi e 3 da 180 a 100 fps. La scelta di far viaggiare la camera a quella velocità è appunto dovuta al fatto di acquisire quanti più frames buoni nel momento in cui il seeing diventava discreto. Ora un poco per l' orario un poco per la stanchezza ho stakkato tutti e 6 i filmati in loco sul portatile dell' associazione per portarmi a casa i grezzi ed elaborarli il giorno successivo. Ho quindi eseguito lo stack sommando il 50% dei frames per ogni filmato e senza curarmi di selezionare un reference frame in maniera accurata, sapevo di rischiare ma mi sono detto che eventualmente avrei eseguito gli stack come Dio comanda una volta che sarei tornato in osservatorio. Quello che non mi capacito è il fatto che elaborando ogni singolo grezzo appare sul bordo sinitro una ondulazione che non dovrebbe esserci. Probabile sia la somma di troppi frames (6000 per i filmati da 120 secondi e 8900 per quelli da 180) per la quale il programma non "regge" più l' allineamento in maniera precisa... non appena rimetto mano eseguirò altri stack sommando meno frames.
02-11-2014, 12:19 #10
- Jul 2013
- Napoli - New York
- 145 Post(s)
Secondo me stai andando troppo di " manuale ".
Acquisire a - folli - velocità non è sempre un bene.
Oramai le tendenze del mercato sono, grandi diametri e camere USB 3 iperveloci.
Ora bisogna vedere due cose:
- Quanto i PC siano adatti ad immagazzinare tanti dati in tempo reale
- Quanto le camere riescano ad essere indenni da artefatti durante queste corse
La questione NON è quanti frame hai messo da parte ma quanti ne hai usati.
Secondo me troppi.
Considera che quel tipo di rifrattore lo conosco molto bene, avendolo, non è il massimo per l'alta risoluzione.
Un SCT da 10 fa molto meglio, credimi
Giove del 25-10-2014
Di alextar nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 3Ultimo Messaggio: 27-10-2014, 17:32 -
Saturno 5 Maggio 2014 prova di derotazione
Di KRK nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 0Ultimo Messaggio: 09-06-2014, 00:21 -
Giove 22 gennaio 2014 - derotazione e combo
Di Andrea Vanoni nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 32Ultimo Messaggio: 07-02-2014, 06:58 -
Giove 08 01 2014 derotazione di 10 minuti
Di Giovanni Fidone nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 13Ultimo Messaggio: 10-01-2014, 12:01 -
Prima prova di derotazione su Giove
Di Giovanni Fidone nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 4Ultimo Messaggio: 15-11-2013, 16:32
Vi ricordate di Oumuamua? Ne...
Ieri, 15:41 in Articoli
