Risultati da 11 a 20 di 38
Discussione: La collimazione che.... non c'è!
18-12-2014, 22:37 #11
Re: La collimazione che.... non c'è!
@medved
la cella è quell'anello filettato posto dietro la culatta e prima dello specchio? Se è quella (a forma di anello) ha tre fori SOLO per le brugole grandi ed è avvitata al tubo. Essendo avvitata, allentando o stringendo le brugole grandi poste sulla culatta ovviamente non si muove.... ma vien via la culatta però! posto una foto non mia...
come si può notare, la cella è filettata e va quindi ad avvitarsi (presumo fino in fondo) nel tubo.
P.S. : le altre brugole, quelle piccoline, non hanno filettatura sulla cella.Ultima modifica di musiker64; 18-12-2014 alle 22:44
18-12-2014, 23:02 #12
- Jan 2013
- Morbegno (Sondrio)
- 72 Post(s)
boh!? dalla foto non capisco, attendo tue foto.
Franco Milani:
20-12-2014, 10:36 #13
in queste foto (ho rismontato il tele) si vedono le 3 brugole grandi che vanno ad avvitarsi nell'anello filettato (che si avvita nel tubo) tra culatta e specchio. Le 3 brugolette piccole NON SI VEDONO poichè sono sotto quest'anello e non lo toccano. Avvitando questo anello al tubo è logico che le brugole grandi abbiano solo l'effetto di avvitare la culatta all'anello avvitato al tubo. Lo specchio è del tutto estraneo poichè non legato a nessun meccanismo né all'anello grande filettato nel tubo né alla culatta. Ora, se io non avvito questo anello (forse chiamato "cella del primario) fino in fondo al tubo, la culatta stessa sarà distanziata dal tubo e resterà MOBILE. Le brugole grandi meccanicamente servono a fissare la culatta al tubo tramite l'anello avvitato in esso e non hanno nessun legame con lo specchio.... L'unica cosa che SI MUOVE agendo sulle brugole grandi è quindi la culatta che, magari con 1/8 di giro della vite, assume un assetto tale da far allineare specchio e suo paraluce all'alluminatura del secondario. Ragazzi, non ci capisco più nulla a 'sto punto!!!Ultima modifica di musiker64; 20-12-2014 alle 10:42
20-12-2014, 13:16 #14
- Jan 2013
- 72 Post(s)
Sembra ch le viti facciano cambiare assetto all'intubazione quindi di conseguenza allo specchio rispetto al secondario. Può essere, comunque 1/8 di giro è davvero minimo, prova con un quarto
Franco Milani:
20-12-2014, 13:31 #15
@medved
purtroppo le viti (non lunghe) se svitate troppo generano scostamento della culatta dal tubo anche se l'anello sul quale sono avvitate è ben stretto a fine corsa della filettatura nel tubo... le piccole, poi, sembrano messa là per "bellezza"..... Le tre brugole grandi, se avvitate fino a fine corsa, sporgono di solo 2 mm dall'anello.
20-12-2014, 17:13 #16
20-12-2014, 19:13 #17
- Jan 2013
- 72 Post(s)
Si quello intendevo, come afferma Musikater
Franco Milani:
20-12-2014, 20:04 #18
Un tiraggio di viti su un corpo avvitato è surreale!!! A meno che per collimazione non si intenda quei micron di spostamento che effettua la culatta (insieme a primario e suo paraluce) quando si avvitano/svitano le brugole grandi e che possono allineare il primario al secondario! la meccanica non è un'opinione: se io tiro delle viti su un corpo avvitato lo deformo!!!!
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di musiker64; 20-12-2014 alle 20:13
20-12-2014, 20:20 #19
- Jan 2013
- 72 Post(s)
Boh, io non ci ho capito una mazza e di smontare il mio Mak non ho nessuna voglia, ho già fatto abbastanza male al poveretto. Quando dovrò collimarlo vedrò il da farsi. Ma Invece di smontarlo, se agisci sulle brugole durante uno star test cosa succede, non noti alcun spostamento?
Franco Milani:
20-12-2014, 20:26 #20
@medved
siccome lo spostamento riguarda il gruppo culatta/asse/paraluce/primario, durante lo star test percepisco impercettibili spostamenti che però non "restano fermi"..... cioè, tutto il meccanismo va in tensione e viene sollecitato ma ritorna sempre al punto "iniziale".... c'è poi un altro MISTERO: le brugoline piccole, invece, non sono nè esagoni, nè a croce, nè piatte (intendo come cacciaviti per svitarle) e quindi non ho potuto muoverle!
La Collimazione
Di etruscastro nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 103Ultimo Messaggio: 09-07-2021, 18:10 -
Collimazione
Di Salvatore nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 21Ultimo Messaggio: 08-07-2014, 15:18 -
Collimazione dubbia su C8
Di maxidvd nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 04-06-2014, 10:39 -
Collimazione C. 8
Di nicola66 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 10-03-2014, 19:51 -
collimazione
Di Caronte nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 29Ultimo Messaggio: 10-05-2013, 20:12
Nuovi Oculari per Dobson 200/1200
Ieri, 11:28 in Accessori
