Discussione: SW 120/600 acro
13-08-2012, 14:08 #1
SW 120/600 acro
Stavo pensando al regalo che chiedero' a mia moglie per Natale (mi porto avanti con il lavoro ) e valutavo di ampliare il mio parco strumenti attualmente formato dal mak 150/1800 e da un modesto cannocchiale terrestre da 50 mm.
Il mio mak mi soddisfa molto per quanto riguarda il suo campo di azione, ma per campi stellari, ammassi aperti e un minimo di deep mostra giustamente dei limiti verso qualcosa per cui non e' progettato.
Mi intrigava molto il rifrattore corto e, non volendo spendere una barca di soldi, mi ero orientato verso lo sw 120/600 acro da utilizzare con un paio di oculari, un 38wa che mi darebbe 15-16 ingrandimenti come un grosso binocolo e un 12mm per avere 50x e poter ingrandire un minimo se necessario.
In questo modo la sua intrinseca aberrazione cromatica dovrebbe essere abbastanza limitata e inoltre avrei uno strumento molto portatile da mettere sulla mia az4.
Le domande sono due:
- pareri sullo strumento?
- pareri sugli oculari (e poi meglio da 1.25" o da 2")?
Mercì!
13-08-2012, 14:48 #2
Re: SW 120/600 acro
ciao Alan
beato te che ti porti avanti il lavoro.... pensa che io a mia moglie gli ho chiesto il PST e per poco non mi lascia...
il 120/600 è davvero un bel bestione, ben fatto e ben costruito, spesso mi sono "incontrato" con utenti possessori di questo strumento e ...... tutti felici possessori....
ovviamente come hai già intuito dipende dall'uso che ne vorrai fare....
il basso rapporto focale (f5) lo renderebbe fastidioso sul residuo cromatico sopratutto su Luna e pianeti, saresti "costretto" ad aggiungere un filtro per limitare i danni...... oppure, come tue intenzioni, usarlo a bassi ingrandimenti per il rich field
credo che fino a sotto i 100x lo potrai usare con vero profitto, forse, l'unico consiglio che posso darti è usare oculari con c.a. abbondante (almeno un 70°) dato proprio che verrà usato per oggetti estesi.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di etruscastro; 13-08-2012 alle 18:07
13-08-2012, 17:20 #3
Re: SW 120/600 acro
bene, il tuo parere mi conforta.
Riguardo il planetario il mio mak 150 si offenderebbe se lo tradissi con un rifrattore acro, quindi posso dire di avere le idee chiare.
Ti chiedo ancora se come oculari ha un senso prendere i 2" oppure vanno bene anche gli 1.25" e se le due misure che indicavo (38wa e 12) ti sembrano adeguate.
13-08-2012, 17:52 #4
Re: SW 120/600 acro
i 2" sono belle "bestie"..... io terrei in considerazione anche il peso degli oculari stessi, che montati sul 120 e sull' AZ4 non vorrei che siano sbilanciati, ho letto recensioni che con l'az4 un'80ino è scivolato e per poco non finisce per terra...
quindi occhio e valuta bene il tutto...... poi c'è da considerare se i 2" li puoi sfruttare anche sul Mak (hai il diagonale da 2"? ) e poi se vorrai montarci il filtro ti servirà, ovviamente, i 2"......
anche i 1,25" vanno bene, ma questo lo devi valutare tu....
secondo me 15-16x sono davvero troppo pochi, io con il nexus neanche li uso più, troppo pochi..... farei un pensierino ad 24mm, il 12 è ok.... o al limite un'oculare zoom da 8-24mm ....
13-08-2012, 18:19 #5
Re: SW 120/600 acro
la az4 tiene il mak benissimo. avevo lo stesso dubbio anche io, ma mi sono reso conto che la presa sulla barra a coda di rondine e' veramente forte, quindi sono fiducioso. Poi con il treppiede in acciaio la montatura e' davvero stabile.
Sul mak ho di serie il diagonale da 2" con riduttore a 1.25". Mi pare che il 120/600 non abbia diagonale di serie pero' ha il focheggiatore da 2" quindi sono a posto.
Comunque se mi dice che non vale la pena spingersi a 15x, allora prendo davvero il 24 da 1.25". Con il wa che dovrebbe darmi circa 70° apparenti avrei un 2.8° reali che non sono per niente male.
Grazie, ora ho le idee molto piu' chiare
13-08-2012, 18:29 #6
Re: SW 120/600 acro
io non ho mai provato l'AZ4, e se mi dici che ci monti sopra il Mak è davvero un risultato strabiliante...
chiedi bene al momento dell'acquisto se il diagonale che hai sul Mak ti è adatto per il 120...... spessissimo i rifrattori hanno diagonali dedicati.....
io credo che un 24mm che ti dà circa 25x è un buon punto di partenza... questi ingrandimenti vanno bene anche per gli oggetti più estesi..
13-08-2012, 18:35 #7
Re: SW 120/600 acro
ce l'ho nella stanza accanto montato. se vuoi gli faccio una foto e la inserisco
13-08-2012, 18:52 #8
Re: SW 120/600 acro
ecco a te. la posizione girata di 90° e' di fatto ottima perche' il peso del tubo fa leva all'interno dell'alloggiamento autobloccandosi. La vite ovviamente e' una sicurezza, ma credimi che non si muove neanche a cannonate, La montatura poi' e' di una stabilita' incredibile, con l'8 mm, a 225x, le vibrazioni a seguito di un colpo deciso si smorzano in un paio di secondi scarsi
14-08-2012, 07:02 #9
Re: SW 120/600 acro
hai capito l'AZ4 ....
complimenti per l'accoppiata...... le premesse per sfruttare il 120 ci sono tutte....
16-08-2012, 10:12 #10
Re: SW 120/600 acro
Bravo, non mi sembra che abbia difficoltà a tenerlo su, ennesima dimostrazione che non bisogna precipitarsi a credere a tutto quello che dicono gli "esperti" sull'inadeguateza di alcune accoppiate ottica/montatura.
Io vado controcorrente, sconsiglio l'acro da 120/600 per l'uso a bassi ingrandimenti, molto meglio un buon binocolo tipo 15x70 o 20x80 (ho detto buono.. cercate su internet quale possa fare per voi nel campo 200/300 euro.
Eventualmente considerate anche un cavalletto adatto.
I cm di diametro del telescopio sono un vantaggio che viene annullato dalla tridimensionalità e dalla praticità del binocolone.Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
SkyWatcher 80ED /600 Vs rifrattore acro Antares IO 150/1200
Di Huniseth nel forum AutorecensioniRisposte: 13Ultimo Messaggio: 28-05-2013, 06:45 -
Mak 180 vs rifrattore acro 150/1200
Di Huniseth nel forum AutorecensioniRisposte: 15Ultimo Messaggio: 27-05-2013, 15:44 -
Rifrattore Acro Antares IO 150/1200
Di Huniseth nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 11Ultimo Messaggio: 05-05-2013, 21:56
PHD - Prima configurazione
