Discussione: Telrad autocostruito
10-02-2015, 03:21 #1
Ingredienti: un foglio di compensato, una lente, uno specchietto, un diodo, una batteria a bottone, un foglio trasparente da stampante laser, due rettangoli di vetro sottile.
Circa 15 giorni fa ho messo gli occhi sul Telrad di un amico per la prima volta. Ovviamente l'ho apprezzato fin da subito per la sua funzionalità e per l'apparente banalità di trovare un DSO praticamente a occhio nudo, col solo ausilio di 3 cerchi "disegnati" su un vetrino...
Ovviamente la prima cosa che ho fatto appena tornato a casa è stata disegnare tre cerchi su un vetrino e guardarvi attraverso ignaro della figuraccia che avrei fatto verso me stesso...
Quando mi sono reso conto che spostando l'occhio di un centimetro avrei inquadrato tutt'altra parte di cielo ho realizzato che forse forse dentro quella scatoletta c'è qualcosa di tecnologico, o forse addirittura di magico...
Allora ho iniziato a cercare informazioni e dopo breve ho appreso che quei cerchi sono proiettati verso l'infinito e il vetrino li rende visibili. Mi si è aperto un mondo nuovo.
Sfruttando informazioni "rubate" qua e la su siti per lo più francesi ho progettato il mio telrad fai da te e pian piano ho iniziato la costruzione.
Lungi da me saper applicare quelle formule relative a focali, distanze, dimensioni delle lenti e via dicendo...
Ho iniziato per gioco, se non altro per vedere se fossi stato in grado di realizzare almeno una proiezione pur se imprecisa.
Per farla breve stanotte ho eseguito finalmente la prima osservazione dopo il completamento e sebbene il cielo di Roma non sia proprio adatto all'utilizzo del Telrad, ho centrato 10 DSO, immediatamente quelli con stelle di riferimento vicine e combattendo un po' di più per quelli senza particolari riferimenti.
Appena possibile se potrà essere di vostro interesse posterò qualche foto, anche se l'estetica al momento non è stata ancora presa in considerazione...Dob Sw 12" truss - Sw 25mm e 10mm, x-cel eye 8mm, x-cel lx 5mm, barlow 2x Sw
10-02-2015, 07:50 #2
- Nov 2013
- Montecastrilli (TR)
- 701 Post(s)
Re: Telrad autocostruito
Ahhh, ecco perchè eri sparito da un pò......foto, foto !!
10-02-2015, 14:47 #3
20150210_144738.jpg20150210_144825.jpg20150210_145141.jpg20150210_145242.jpg20150210_145802.jpg20150210_145824.jpg
Ecco le foto.
Ovviamente seguirà la verniciatura e la gestione dell'alimentazione all'interno.
La dimensione è stata calcolata in base al diametro della lente trovata in un binocolo di scarsa qualità.
Per ottimizzare la visione dei cerchi ho dovuto limitare sia lo spazio sulla lente sia sullo specchietto, ciò vuol dire che volendo si possono ridurre le dimensioni di un buon 30%.
Come attacco ho trovato il modo di utilizzare quello del cercatore, tanto a quel punto...
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dob Sw 12" truss - Sw 25mm e 10mm, x-cel eye 8mm, x-cel lx 5mm, barlow 2x Sw
10-02-2015, 14:52 #4
Visto che c'ero ho lasciato spazio ad un'eventuale fantasia futura, rendendo il reticolo estraibile e distanziabile.
Così all'occorrenza potrò avere un Red Dot piuttosto che un Rigel Quickfinder o un puntatore di mia fantasia
10-02-2015, 14:59 #5
- Nov 2013
- 701 Post(s)
Senza parole !! ... ti manca solo di farne la versione "Hermès" in mogano con intarsi di radica (non ho dubbi che ne saresti capacissimo !) in edizione limitata !
p.s. perchè le scanalature visibili nella foto 2 ? puoi variare le dimensioni dei cerchi spostando il vetrino ?Grag - Dobson Expl. Scientific 16" - ES 82° 18mm & Meade 24mm 2" - ES 14mm & 8,8mm - Telrad - Filtri UHC - OIII - SkySafari 4 Plus
10-02-2015, 15:09 #6
Cambia la luminosità, non avendo trovato ancora il modo di modularla, allontanando il reticolo la luminosità dei cerchi sul vetrino diminuisce
10-02-2015, 15:44 #7
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Veramente un lavoro fantastico!!!
Potresti darci qualche informazione in più per chi volesse cimentarsi?
Ad esempio:
1) diametro e spessore dei cerchi stampati sul lucido
2) dimensione dei vetrini
3) distanza del Led dal vetrino col lucido
4) distanza del vetrino col lucido dallo specchio a 45°
5) diametro della lente
Hai fatto varie prove per posizionare i vari elementi?
Come hai fatto a calcolare l'ampiezza apparente dei cerchi proiettati?
Le 3 viti che vedo sul lato esterno servono a "collimare" lo specchietto?
Ti ringrazio in anticipo per qualsiasi informazione vorrai darci.
Ciao
GrazianoDobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
10-02-2015, 17:01 #8
Premetto che il consiglio è quello di acquistarlo qualora ne necessitiate perché il tempo che ho dedicato a questa realizzazione va ben oltre i circa 60 euro del costo del Telrad originale. Vero anche che avendo dovuto scoprirne il funzionamento e i segreti in corso d'opera, molto tempo è andato via per motivi non imputabili alla costruzione spicciola. Oggi probabilmente impiegherei meno di un decimo del tempo.
Se invece avete tempo e come me siete affascinati dal costruire qualcosa di apparentemente "incostruibile" allora procedete pure.
Come al solito si tratta di un prototipo con tanti piccoli dettagli da migliorare.
Partendo proprio da zero sia a livello di competenze tecniche sia costruttive ho deciso di trascurare completamente le incomprensibili formule che determinano le varie distanze e posizioni ed ho proceduto con una serie di test manuali.
Le dimensioni interne della scatolina base sono 6x4,8x25 cm, ho lasciato un po' di lunghezza in più che a tagliare si fa sempre in tempo... 6 cm perché il cinese sotto casa aveva solo uno specchietto largo 5,5 così la larghezza è in funzione dello specchio (e non della lente) che deve avere un po' di gioco per permettere un minimo spostamento durante la collimazione. Ho dovuto coprire una porzione di specchio, quindi in realtà utilizzo uno specchio 4x4 cm. la lente è montata sopra un piccolo spessore per distanziarla un po' ma non ho rilevato differenze sul distanziarla più o meno. Stesso discorso per il vetrino ancora sopra, che quindi ho messo all'altezza più comoda per me.
Importanza assoluta invece ha la distanza del reticolo, che se posto troppo vicino allo specchio genera dei cerchi non consoni, perché si spostano allo spostarsi della testa in visuale, quasi come se fossero disegnati sul vetrino. Da una certa distanza in poi il problema non si verifica più.
Per mantenere le proporzioni dei cerchi ho operato una serie di screenshot sui cerchi telrad di stellarium a vari ingrandimenti fino a trovare la dimensione ottimale eseguendo dei test sul campo.
Con Paint il rosso dei cerchi l'ho fatto diventare bianco e poi ho stampato i cerchi di vari formati su un foglio trasparente per stampante laser (il bianco resta trasparente così la luce rossa li proietta del colore adeguato.
Il diametro della lente che ho usato è senz'altro grande, tant'è vero che ho fatto in modo che comunicasse con lo specchio attraverso una fessura di 4x4cm, esattamente come per lo specchio.
Le dimensioni dei vetrini sono a tuo piacimento. Quello del reticolo deve entrare nell'alloggiamento quindi la misura è obbligata. Il vetrino superiore ha dimensioni 5x6,5cm ma anche li la misura conta poco perché anche se il vetro dovesse essere più grande tu vedrai il fascio di luce che passerà dal 4x4cm dello specchio e della lente.
Se il led è troppo vicino al reticolo vedrai troppo luminosi i due cerchi interni e non riuscirai a vedere il cerchio esterno. Dovrai trovare la giusta distanza.
L'ampiezza apparente dei cerchi proiettati non hai bisogno di calcolarla, avendo la possibilità di estrarre il vetrino e avendo diversi formati già stampati troverai quello che corrisponde, Stellarium alla mano.
Dalla scheda madre di un pc ho prelevato l'alloggiamento della batteria del bios e ho saldato i fili fino al diodo rosso interponendo un contatto usb sostituibile con un interruttore qualsiasi.
Le 3 viti servono per la collimazione, ma credo che per la collimazione adotterò un sistema ancora più semplice con viti e molle tra la scatolina e la base del Telrad, già predisposta.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dob Sw 12" truss - Sw 25mm e 10mm, x-cel eye 8mm, x-cel lx 5mm, barlow 2x Sw
11-02-2015, 10:08 #9
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Grazie, ottima descrizione, ora molte cose mi sono più chiare.
Ho ancora qualche dubbio:
1) vedo che la scatolina che contiene diodo, diaframma, specchio ecc. "poggia" su una base con bordini rialzati largo poco più della scatolina stessa e sembra essere solidale col supporto sagomato che si inserisce nella basetta del cercatore. Qual'è la sua funzione? Serve per consentire il movimento della scatolina per effettuare l'allineamento col telescopio?
2) Perchè hai diaframmato lo specchio e la lente? C'è un motivo ottico o è una soluzione costruttiva?
3) I diametri dei cerchi stampati sull'acetato dipendono dal tipo di lente che si usa? Nel senso che non sapendo che lente hai usato, è anche inutile stamparli uguali ai tuoi, giusto?
Giuro che dopo queste domande non rompo più le scatole
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
11-02-2015, 18:02 #10
La base va allargandosi sul davanti per permettere l'allineamento col tele.
Se per diaframmare intendi la riduzione della superficie dello specchio e della lente, l'ho fatto perché in questo modo il cerchio è circoscritto in una zona esatta del vetrino in modo che per vederlo intero devi essere in una posizione precisa. In questo modo si riduce la possibilità di errore del puntamento.
Per la grandezza dei cerchi non so dirti, potrebbe dipendere dalle distanze reticolo-specchio, specchio-lente, reticolo-specchio-lente... Come ho anticipato le prove le ho fatte manualmente e di alcune cose ho saltato a piè pari la parte teorica...
Red dot vs Telrad
Di medved nel forum AccessoriRisposte: 47Ultimo Messaggio: 06-08-2018, 04:27 -
Stellarium su Telrad
Di PHIL53 nel forum AutocostruzioneRisposte: 12Ultimo Messaggio: 05-11-2014, 11:49 -
Telrad & skypocket
Di PHIL53 nel forum AutocostruzioneRisposte: 8Ultimo Messaggio: 02-08-2014, 07:21 -
Stampa cerchi Telrad
Di PHIL53 nel forum AccessoriRisposte: 0Ultimo Messaggio: 13-01-2014, 13:51 -
Telrad - apriamolo
Di Huniseth nel forum AccessoriRisposte: 6Ultimo Messaggio: 13-08-2013, 18:06
Guidescope Suitability...
