Discussione: Oculari e Campo Reale
18-03-2015, 16:28 #1
Buongiorno a tutti,
Se non ho capito male, considerata la F del C8 che è 2032, con gli oculari in mio possesso,
otterrei i seguenti Campi Reali.
27 mm 53° - x75,25 - C.R. 0,704°
12 mm 60° - x169,33 - C.R. 0,354°
7 mm 82° - x290,28 - C.R. 0,282°
Fin qui, credo, sia tutto corretto, però devo anche considerare il C.R. massimo ottenibile
con il mio C8 che, secondo la formula trovata sul "Vademecum", e con diagonale da 1,25",
sarebbe di 1750/2032=0,861°, quindi tutti e tre gli oculari danno il loro massimo in Campo Reale.
La domanda viene ora:
Supponiamo, cercando il C.R maggiore possibile, di acquistare un diagonale da 2" ed un oculare
da 40 mm e 100° di Campo Apparente, in teoria dovrei poter ottenere un C.R. di 1,96°.
Secondo però la formula del C.R. massimo di un telescopio, che nel caso di un diagonale da 2" cambia
nel divisore, avrei un C.R. massimo di 2800/2032=1,38° quindi, non sfrutterei affatto il maggior campo
che l'oculare mi potrebbe dare, o comunque solo in parte, e' corretto questo ragionamento?
Spero di non aver scritto troppe fesserie!Dob SW 254/1200 - Mak SW 127/1500 Oculari: TS Paragon ED 35, Baader Hyperion 21, UWA 7 82°, Luminos 10 82
18-03-2015, 17:36 #2
Re: Oculari e Campo Reale
infatti si verrebbe a creare la famosa vignettatura, cioè quella porzione del AFOV non illuminata dal diaframma di campo che ha un limite interno ben preciso.
18-03-2015, 19:45 #3
Grazie Etruscastro, avevo un dubbio e mel'hai tolto. Quindi, come in un precedente post mi ha consigliato @ciclociano, che nuovamente ringrazio, l'unico approccio sensato ad ottenere un C.R. maggiore, e' affiancare al C8 un acromatico tipo SW 102/500 o simili, che poi in futuro sarebbe anche un buon puntatore in ambito fotografia, tra l'altro con una spesa anche minore probabilmente.
Grazie
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dob SW 254/1200 - Mak SW 127/1500 Oculari: TS Paragon ED 35, Baader Hyperion 21, UWA 7 82°, Luminos 10 82
18-03-2015, 20:47 #4
Infatti, il ragionamento non fa una piega.
Ogni schema ottico ha i suoi punti di forza e i suoi difetti.
Il segreto per vivere felici è nell' aabbinamentoLuciano. Osservo e provo a fotografare con Skywatcher 200 f4 su IOptron cem60HP. Altre ottiche - Travel Dobson 150-f8
Campo reale e Campo apparente
Di etruscastro nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 50Ultimo Messaggio: 26-11-2018, 10:15 -
Oculari ampio campo: motivi per NON prenderli e/o difetti?
Di d3k nel forum AccessoriRisposte: 4Ultimo Messaggio: 07-08-2014, 11:39 -
oculari ampio campo per c9
Di reemo nel forum AccessoriRisposte: 7Ultimo Messaggio: 25-07-2014, 06:59 -
Tabella di calcolo - Ingrandimenti - Luminosità - campo reale
Di Huniseth nel forum Primo strumentoRisposte: 37Ultimo Messaggio: 21-01-2013, 18:44
PHD - Prima configurazione
