Discussione: Allineare il red-dot
16-05-2013, 19:06 #1
Ciao.
Quando osservo qualcosa col mio "scarso" 60/700 , devo trovare quel qualcosa a mano e non usando il red-dot. Quando il mio oggetto entra nel campo di visione, provo a guardare attraverso il red-dot ed esso punta totalmente da un'altra parte!!
E' possibile "allinearlo" ?
Se serve una foto , la posto volentieri.
Grazie.Skywatcher Maksutov BD 127/1500 neq-3 motor dual-axis - ASI ZWO 120MM + 2,1mm - Barlow TeleVue 2x - Konus motormax 60/700 - binocolo Magellano 7x50
16-05-2013, 19:12 #2
Re: Allineare il red-dot
Lo DEVI allineare......
Posta la foto.Ultima modifica di garmau; 16-05-2013 alle 19:14 Motivo: richiesta addizionale
-MAURIZIO-
16-05-2013, 19:57 #3
Inviato dal mio GT-I8160 con Tapatalk 2Skywatcher Maksutov BD 127/1500 neq-3 motor dual-axis - ASI ZWO 120MM + 2,1mm - Barlow TeleVue 2x - Konus motormax 60/700 - binocolo Magellano 7x50
16-05-2013, 20:24 #4
le viti " ZIGHIRINATE " ( mo come si dice ?? ) servono per allineare il RED DOT... quella sotto per variare l'ALZO ( su / giù ) mentre quella sul lato sintro serve per il DESTRA - SINISTRA.... il consiglio è di regolarlo di giorno... punta un oggetto lontano e blocca.. poi regolando le viti di cui sopra devi far combaciare il puntino rosso con l'oggetto traguardato... finito...
16-05-2013, 20:29 #5
Grazie mille, domani provo. Intanto stasera mi godo la luna. Per evitare di aprire un nuovo topic, cosa ne pensate della montatura bresser exos-1 e exos-2 ?
Quello che piu' riuscite a dirmi...
E questo telescopio lo reputate buono (come anche la montatura) http://www.astroshop.eu/bresser-tele...-mon-2/p,26922
16-05-2013, 20:34 #6
non le conosco le montature che dici... ma sono tutte cloni le une delle altre EQ3 EQ5 ecc... io continuo a consigliare la celestron CG5 GT che essendo uscita di produzione non la vuole più nessuno... ma è una buona montatura.. l'ho vista vendere a 350 euro... è robusta, precisa ed ha un'ottima elettronica... altrimenti la EQ5 .....
16-05-2013, 20:40 #7
Ciao ti ho postato delle foto del mio.. Forse puoi trovare delle similitudini che possono aiutarti per centrare il tuo red!
Ghiera "A" colore giallo. Regola il movimento del puntino rosso in alto ed in basso
Ghiera "B" colore bianco. Regola il movimento del puntino rosso a destra e a sinistra (azimut)
Ho cercato di farti delle frecce per aiutarti a capire come si sposta il tutto..
Per allinearlo con quello che guardi dall'oculare puoi:
- Di giorno puntare la cima di un palo della luce o di un qualsiasi punto cospicuo che dista un bel pò dalla tua posizione di osservazione. ( Stai sempre attento a non ABBAGLIARTI COL SOLE)
- Metti il tuo bersaglio al centro dell'oculare
- Inizi poi a giocare con le due ghiere del red dot in modo che quello che vedi dall'oculare sia puntato dal punto rosso
Se il bersaglio risulta troppo a destra o troppo a sinistra rispetto al puntino rosso intervieni con la ghiera B
Mentre se il puntino rosso è troppo in alto oppure troppo in basso intervieni regolando la Ghiera A
Può capitare come nel mio caso.. di dover intervenire sulla vitina che sostiene il mirino sul tubo del telescopio..
Niente di complicato!
Ti garbano i giochi sniper? ecco, immagina di regolare l'ottica di un fucile.. con pazienza vedrai che riesci a farlo!
smanecchia il red dot senza paura!
Questa è la mia esperienza. Ho fatto tutto proprio pochi giorni fà.. ho ottenuto un puntamento quasi perfetto.. ho ancora un pelo di errore che piano piano cercherò di eliminare... avevo la frenesia di testare il nuovo telescopio. . comunque lo utilizzi tranquillamente anche se il puntino rosso è leggermente fuori bersaglio..
Se trovi altre difficoltà facci sapere
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!--celestron 60/700 az-1 ---- Skywatcher 130/900 eq2 ---- *~Siamo polvere di stelle~*
16-05-2013, 20:46 #8
Disponibilissimo!
Ripeto, domani non vedo l'ora di provare. Posso chiederti una cosa? Che telescopio utilizzi e come ti trovi?
16-05-2013, 20:56 #9
16-05-2013, 21:15 #10
Allineare una Montatura Equatoriale alla Tedesca
Di etruscastro nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 35Ultimo Messaggio: 21-10-2020, 10:03
Periodo osservazioni
Ieri, 20:45 in Report osservativi
