Discussione: Red dot vs Telrad
09-07-2013, 19:35 #1
- Jan 2013
- Morbegno (Sondrio)
- 72 Post(s)
Red dot vs Telrad
Ovviamente ci sono altre discussioni in cui si parla di questo argomento. Ero tentato di proseguire una di quelle già in essere ma mi è parso giusto dare visibilità a questo specifico argomento.
Chi li usa o ha usato entrambi questi accessori mi sa dire qualcosa a propsito delle differenze d'utilizzo dei due strumenti? Come vi siete trovati con l'uno o l'altro? Un red dot non può essere usato come un TelRad ma un TR può funzionare anche come red dot? Dove lo acquistereste? Io ho visto questi due:
http://www.ebay.it/itm/KSON-Electron...ht_3313wt_1255
http://www.ebay.it/itm/Telescope-Red...item5896f6cc50Io so di non sapere un ca..o, ma veramente non come quello snob di Socrate
Franco Milani:
09-07-2013, 20:29 #2
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Re: Red dot vs Telrad
Io ne ho uno molto simile a quello del secondo link e mi trovo molto bene.
La cosa per me più comoda è che le regolazioni che si fanno per
allinearlo con il telescopio, normalmente rimangono invariate
e non c'è bisogno di farle tutte le volte; vuoi mettere che comodità!
La cosa che trovo un po' noiosa è che non c'è nessun ingrandimento
come nei normali cercatori e per me che sono un po' ciecato,
se la stella da puntare è un po' debole è più difficile,
D'altra parte, in astronomia non riesco ad usare gli occhiali.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
10-07-2013, 07:16 #3
- 2341 Post(s)
il Telrad è un cercatore senza ingrandimento pensato sostanzialmente ai possessori di dobson manuali.
a volte cercare una galassia tenuissima (pensiamo ai giganteschi dobson americani) senza punti di riferimento ben visibili (stelle di una certa magnitudine) è davvero difficile anche tenendo presente l'estrema debolezza delle galassie cercate, e allora entra in campo il Telrad, che con i suoi cerchi concentrici da 4° fino a 0.5° permette un "hopping" alla "cieca" fino al raggiungimento della porzione di cielo interessata... poi, i dobsoniani usano anche questi oculari di campo apparente giganteschi (100-120°) proprio per "abbracciare" più C.R. possibile e rintracciare l'oggetto agognato.
esistono anche delle cartine celesti già prestampate per l'uso del Telrad, anche se basta un pochino di pazienza e si possono fare anche home made!
Questo post contiene 5 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!
10-07-2013, 07:55 #4
Io il red dot non l'ho mai provato ma ho il telrad, decisamente più ingombrante.
Con quest'ultimo mi ci sono trovato molto bene da subito e considera che lo uso\usavo su di un piccolo c5 affiancato ad un cercatore 8x50 o 6x30 quando cercavo in manuale stelle doppie anche da cieli con alto inquinamento luminoso e quindi con pochi riferimenti.
La comodità principale è che esistono atlanti stellari dedicati al telrad o si reperiscono in pdf dalla rete, oltre al fatto che puoi crearteli da solo con simulatori tipo Stellarium (settando i cerchi).
Per il visualista che cerca in manuale penso sia un'accessorio di una comodità superlativa.
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di jkj; 10-07-2013 alle 08:03
Osservo con un c8 e un doppietto 102/1100. My name is Roberto.
10-07-2013, 10:59 #5
io ho un dobson 8" e un red dot, affiancato ad un cercatore ottico 9x50, secondo me il red dot è una bomba,pesa poco, poco ingombrante, e funzionale, il telrad ha in più i due cerchi...hanno pro e contro..il telrad si appanna molto più facilmente rispetto al red dot...è più grosso e pesante...io prenderei il red dot tutta la vita...in montagna settimana scorsa beccavo tutti gli oggetti che mi ero imposto molto facilmente, come per esempio le galassie dell'orsa maggiore..un altra cosa il red dot usa una batteria da orologio(quelle a forma di disco)e durano molto tempo..il telrad mi pare usi delle normali batterie AA..ma sulla durata non ti saprei dire...
06-08-2013, 22:30 #6
- Jan 2013
- 72 Post(s)
Ho trovato un occasione e alla fine ho acquistato un Telrad usato. Oltre all'opportunità commerciale ha giocato anche la bella descrizione che ho trovato sull'ottimo libro "Astronomi per passione" che consiglio vivamente ai neofiti come me. In questo testo s'impara ad esempio ad usare il Telrad non solo come puntamento (per quello basterebbe il red dot) ma per uno star hopping ad ingrandimento zero. Questo saltellare tra una stella e l'altra con un riferimento graduato mi è parso un ottima idea per trovare oggetti difficili lontani da stelle luminose e ciò mi ha convinto all'acquisto. Solo quando l'oggetto arriverà però potrò sapere se ho fatto bene ad acquistarlo.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Io so di non sapere un ca..o, ma veramente non come quello snob di Socrate
Franco Milani:
07-08-2013, 07:45 #7
- Jul 2013
- Napoli - New York
- 145 Post(s)
Sono due filosofie completamente diverse.
Il TELRAD, che hai acquistato, non è un semplice cercatore, se usato in questo modo non conviene acquistarlo.
Usato d'inverno in zone umide conviene acquistare il suo accessorio contro l'umidità.
Hai fatto un ottimo acquisto.
Quando ti arriverà NON aspettarti chissà che qualità di assemblaggio, scatolotto di plastica ma ha il suo perché.
Ciao
07-08-2013, 09:37 #8
07-08-2013, 10:15 #9
Ma di cosa stiamo parlando?
Ma davvero stiamo a credere alle leggende metropolitane!
Cos'è il reddot? E' un LED rosso la cui luce viene proiettata su uno schermino di vetro o di plastica e sembra che sia puntato verso il cielo ( in realtà è solo sullo schermino)
Cos'è il Telrad? E' un LED rosso la cui luce viene proiettata su uno schermino (di vetro, da qui il problema grave dell'appannamento) e sembra che sia puntato verso il cielo (in realtà è solo sullo schermino)
E allora dov'è la differenza?
In effetti non c'è, a parte le dimensioni (giusta l'osservazione che era fatto per grandi dobsoniani USA), difatti sui telescopi normali fa un po ridere ed è ingombrante)
La differenza sta nei cerchietti e nelle mappine ( che nessuno usa, fra l'altro) - anche alcuni reddot hanno i cerchietti
Si dirà che grazie ai cerchi si trovano i punti di riferimento .. ora: se io conosco il cielo, condizione imprescindibile per l'uso del Telrad e del reddot, e trovo la stella di 3/4 magnitudine (non si può fare di più ad occhio), e so che vicino c'è la galassia x o la nebulosa y (che però non vedo), mi dite che accidenti di differenza c'è fra il centrare questa stella con un reddot o un Telrad con i suoi cerchietti?
ps
Se il Telrad non è un cercatore a punto rosso.. che cos'è? E non riparlatemi delle mappine e dei cerchietti per cortesia... Io l'ho usato una volta su un grosso dobson, e a parte il fatto che era già appannato l'ho usato come un normalissimo reddot.
Questo post contiene 5 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
07-08-2013, 19:26 #10
- Jul 2013
- Napoli - New York
- 145 Post(s)
Le Mappe possono essere anche elettroniche con la proiezione del Telrad.
Quando si è sotto un cielo 1 anche quasi 2 della scala Bortle vedrete come ci si perde ( alcune costellazioni nemmeno si distinguono dalla nostra abitudinaria visione ), molto spesso gli astrofili pensano l'esatto contrario e cioè che sotto i cieli inquinati è difficile centrare i target, provate a girare sotto un cielo con luce Zodiacale e cosa fanno? Puntano M13 ahahahah!
Il Telrad NON è un semplice cercatore il suo uso è perfetto per i Dobson e soprattutto sotto cieli SCURI, e comunque va usato con una montatura NON Go To, provare una cosa sporadicamente difficilmente tende a dare il giusto valore aggiunto.
In USA è un must e lo penso anch'io anche perchè è un oggetto che ha anche uno sfondo didattico abituando l'astrofilo a crearsi percorsi attraverso le stelle.
Osservare il cielo senza conoscerne le costellazioni e le STELLE è come guidare l'auto senza conoscere le strade, in ambedue i modi si va avanti ma senza sapere DOVE.
Ecco il TELRAD è un " navigatore "
Contro i problemi di appannamento, in Pianura è una piaga in alta montagna meno, esiste il suo Kit per evitare il problema ma comunque essendo un vetrino a portata di mano basta un fazzoletto ed è pulito, non sarà mica un'ottica
Ciao
Informazioni su cartes du ciel e il telrad.
Di MarcoG89 nel forum AccessoriRisposte: 20Ultimo Messaggio: 30-04-2014, 11:57
Spotting scope
Oggi, 18:48 in Primo strumento
