Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Trovare gli oggetti usando le ghiere sulla montatura
19-06-2023, 10:19 #1
- Dec 2022
- Montereale (AQ), Abruzzo
- 5 Post(s)
Buongiorno a tutti! Voglio farvi una domanda, che per molti sarà stupida... Essendo però io orfana del dobson, non ho ancora molta dimestichezza con i meccanismi di una montatura equatoriale (manuale), pertanto avrei bisogno di alcuni chiarimenti, se possibile. Premetto che ho già fatto varie ricerche e quasi tutti sostengono di lasciar stare le ghiere graduate in quanto non sono precise... Supponiamo invece che lo siano: una volta allineato e stazionato tutto il setup, compreso il cercatore, come devo muovermi?
È sufficiente ruotare gli assi in base alle specifiche coordinate per avere l'oggetto centrato? Grazie a chi risponderà!
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!CC8" Tecnosky f/12,Skywatcher EQ-AL55,Auriga 38mm,ES 26mm,FF 12mm,Takahashi ABBE 9mm
19-06-2023, 10:44 #2
Re: Trovare gli oggetti usando le ghiere sulla montatura
Teoricamente si, punti lo strumento all'origine delle coordinate (detto punto gamma o primo punto d'Ariete, AR 0h 0' 0" e Dec 0° 0' 0"), poi posizioni lo zero dei cerchi i concomitanza con il nonio (o tacca) di riferimento, poi blocchi i cerchi.
Fatto questo (sempre in teoria) in base alle coordinate dell'oggetto, giri lo strumento fin quando i cerchi non indicano tali coordinate.
Ma come ti hanno detto, i cerchi per essere sufficientemente precisi essere oltre che fatti bene, devono anche avere un diametro tale da puntare almeno decentemente dalle parti "giuste".
Io uso uno strumento degli anni '50 con cerchi graduati di ben 20 cm di diametro e con questi si riesce ad apprezzare fino a un quarto di grado (ovvero 15' o 900", quindi un diametro di mezza Luna piena) che per puntare un oggetto celeste è ancora molto impreciso, puntate le coordinate, devi comunque utilizzare il cercatore e dedicarti allo starhopping per centrare il bersaglio.
Questi ad esempio sono i cerchi incisi su bronzo della mia montatura (pre-restauro) anni '50 NewtonOpticalWeb 03.jpg NewtonOpticalWeb 04.jpg Immagine di dettaglio NewtonOpticalWeb 05.jpg
Con i cerchi delle montature attuali che se va bene sono del diametro di 8/10 cm (quelli della classe EQ3 o EQ5 arrivano si e no a 6 cm) e fatte su stampati in alluminio, dubito che si riesca ad arrivare a precisioni superiori al grado (due lune piene).
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Angelo_C; 19-06-2023 alle 10:51
19-06-2023, 11:02 #3
- Dec 2022
- 5 Post(s)
Può essere valida anche una stella luminosa qualunque (conoscendone le coordinate) al posto del nodo di ariete per esempio? Che so..... Punto Regolo, giro le ghiere fin quando le tacche
non segnano le coordinate esatte, blocco le ghiere e poi muovo gli assi secondo le coordinate del successivo oggetto da cercare?CC8" Tecnosky f/12,Skywatcher EQ-AL55,Auriga 38mm,ES 26mm,FF 12mm,Takahashi ABBE 9mm
19-06-2023, 11:42 #4
- Aug 2021
- Casnigo (BG), Italy
- 11 Post(s)
Non sono pratico del visuale quindi forse dico una sciocchezza, ma non sarebbe piu comodo montare sul telescopio un puntatore laser ( non un red-dot ) ? Di quelli che vedi il raggio e vedi dove punta.
Anzitutto usa una app come stellarium o sky safari per trovare l'oggetto ad occhio nudo ( oppure la stella visibile piu' vicina ad esso se non e' visibile ad occhio nudo). A quel punto muovi la montatura in modo che il puntatore laser ci va sopra. Infine usa l'oculare per centrarlo di fino.
19-06-2023, 12:23 #5
Confermo che i cerchi graduati delle montature di classe eq5 sono praticamente inservibili (...almeno per me ).
Red dot per trovare la stella luminosa piu' vicina e poi star hopping con cercatore 8x50.
Se usi una montatura EQ ti muovi sulle direttici Nord/Sud e Est/Ovest. In tal caso puoi seguire una mappa stampata classica, oppure settare la app che usi con la griglia DEC e AR.
Se usi una montatura AZ ti muovi sulle direttici Alto/Basso e Destra/Sinistra. In tal caso setta la app con griglia Altitudine/Azimuth.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!To see a World in a Grain of Sand And a Heaven in a Wild Flower...
19-06-2023, 16:19 #6
19-06-2023, 20:27 #7
21-06-2023, 11:58 #8
Già! La soluzione migliore con queste montature è affidarsi all'angolo orario invece che AR/DEC.. bene o male se si vede la stella polare si trova nelle 24 ore, puntandola in fase di impostazione ci si sposta con gli assi all'ora dell'oggetto dal meridiano di osservazione e verso l'equatore celeste +/- (negativo / positivo) calcolate il fuso orario e l'ora legale dal proprio meridiano...
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Bino-10-30x60 C-VX 8"N/f5 ADV EXOS-2 - C-XLT 6"N/f5 AMS - AC 80/400 Ocu: Pl-4,6,9,12,15 Zoom-7x21 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-2,25/1,3x, Antonio
ghiere
Di Albertus nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 0Ultimo Messaggio: 11-11-2022, 01:00 -
Oggetti deep sky dalla città, ovvero 28 osservazioni di oggetti tardo invernali.
Di BTG1 nel forum Report osservativiRisposte: 13Ultimo Messaggio: 24-05-2019, 13:47 -
Allineare i telescopi usando APT / Sharpcap
Di Davide_C nel forum Software GeneraleRisposte: 1Ultimo Messaggio: 18-08-2018, 17:14 -
Qualcuno sta usando Gimp per l'elaborazione delle astrofoto?
Di andreaconsole nel forum Software GeneraleRisposte: 2Ultimo Messaggio: 29-09-2017, 11:42 -
come trovare gli oggetti del deep sky?
Di Daniele Varaldo nel forum Profondo CieloRisposte: 13Ultimo Messaggio: 30-06-2015, 12:35
Nuovi Oculari per Dobson 200/1200
Ieri, 11:28 in Accessori
