Discussione: Mi aiutate a scegliere un telescopio?
16-09-2023, 18:01 #1
Salve a tutti, non entravo su questo forum dal lontano 2014 e ultimamente mi sta ritornando la voglia di avvicinarmi all'astronomia quindi sto iniziando a pensare di acquistare un nuovo telescopio ma ho molti dubbi. Ecco il questionario:
cielo profondo maggiormente e poco planetario
2) Uso del telescopio
c- Visuale e astrofotografia base niente di professionale
4) Osservo più spesso:
a- Dal balcone. Visuale ad Ovest/Sud Ovest Nord/Nord-est
a- Cielo di città; l'IL è pesante, sono visibili solo i pianeti o le stelle principali, vedo le principali costellazioni ma non ho mai visto la via lattea
6) Quando mi sposto:
Ho una panda
a- 10 kg
9) Messa a punto:
b- Con un cacciavite me la cavo … ma da qualche video non sembra difficile la collimazione con lo strumento dedicato
10) Quando sono sul posto:
11) Per trovare il bersaglio:
b- So usare una mappa, ma mi piacerebbe qualcosa di automatico
entrambe
intorno ai 500.
Fino ad ora ho osservato saltuariamente i pianeti con il rifrattorino del lidle da 70mm e ora vorrei uno strumento più professionale. Il problema è che non so ancora bene cosa voglio fare con il telescopio. Mi spiego meglio. Da un lato mi affascina cercare da solo gli oggetti da osservare e passare le serate a godermi le osservazioni, dall'altro mi piacerebbe ogni tanto fare qualche foto agli oggetti deep sky più facili da catturare. Per questo motivo non so su quale strumento orientarmi.
Potreste consigliarmi due telescopi, uno per il visuale con budget intorno ai 500 e uno che andrebbe bene anche per muovere i primi passi nell'astrofotografia (niente di estremo) con budget di 900/1000 massimo?
Ho visto questi con una ricerca veloce:
https://www.astroshop.it/telescopi/s...E&utm_content=
A 990 è disponibile la versione con montatura Synscan
https://www.astroshop.it/telescopi/c...lt-goto/p,7876
https://www.astroshop.it/telescopi/s...o-wifi/p,55180
Oppure questo con un prezzo molto inferiore che userei solo per visuale ovviamente
https://www.amazon.it/Omegon-Telesco...d-33674c20ab35
Un altro dubbio che ho riguarda la possibilità di fotografare deep sky con una montatura computerizzata AZ. Ero convinto che non fosse possibile ma guardando delle foto fatte con questo tipo di montatura sono rimasto sbalordito. L'unico limite è non poter fare delle lunghissime esposizioni ma dover fare molti scatti con esposizioni inferiori?
Vi ringrazio in anticipo per i consigli che mi darete.
16-09-2023, 19:42 #2
Re: Mi aiutate a scegliere un telescopio?
Per fare osservazioni del cielo, come galassie, nebulose, ammassi, ecc. Ti occorre avere un bel diametro sotto un cielo buio.
Per l'astrofotografia occorre spendere una bella cifra.
Ed in ogni caso le due cose non vanno molto d'accordo.
Il Newton 150 su eq3 ci sta male, lo uso su una Eq5 e ci sta giusto.
Parti da una buona montatura se vorrai fare foto, è il pezzo più importante.
17-09-2023, 09:40 #3
Ti ringrazio per la risposta. Dei due 130/650 su az goto invece cosa ne pensi? Sarebbero un buon compromesso per iniziare?
Poi ho visto questa montatura motorizzata ma non riesco a capire a quale montatura skywatcher potrei paragonarla. Sarebbe l'equivalente di una eq5?
https://www.astroshop.it/equatoriale...polare/p,78169
Purtroppo con il mio budget credo che non sia fattibile prendere già la montatura da tenere in futuro perchè se come mi hai detto anche la eq5 sta stretta ad un 150 dovrei partire minimo da una heq5 pro goto che costa poco meno di 1400 euro quindi andrei a raddoppiare il budget massimo che mi ero prefissato.
Il mio piano era comprare un primo strumento da tenere per qualche anno e che mi permetta di avvicinarmi a questo mondo e capire meglio a cosa sono interessato maggiormente e successivamente lo rivendo o lo tengo come secondo strumento e ne compro un altro avendo le idee molto più chiare.
17-09-2023, 10:04 #4
Ho iniziato 3 anni fa con un 114 corto su eq2. Il peggior strumento per iniziare. In un anno e mezzo mi sono comunque divertito ed ho imparato tantissimo. Ma sono anche convinto che molti avrebbero mollato prima per la pochezza del telescopio in se.
Da quella esperienza possi dirti che sotto cieli inquinati, vedi molto poco, a parte pianeti e Luna. Se il 130 ha un goto, puoi provare a fare EAA per osservare i Messier più luminosi, nei limiti di una AZ, ma è possibile.
Potresti utilizzarlo anche con una EQ3-2 che credo sia equivalente alla omegon che hai postato. Ma con scomodità di dover ruotare il tubo per avere il Foc in posizione comoda. Dovrebbe poi essere un 130 f5 con un backfocus adatto a fare foto.
Personalmente tra avere due mezze cose, cioè sacrificare il visuale e non avere un vero setup per foto, punterei al visuale investendo su un telescopio con maggiore diametro. Ossia un bel dob. Ma è la mia idea.
La cosa più importante è lo spirito e la voglia d'imparare, poi nel tempo si cresce anche con la strumentazione.
17-09-2023, 11:23 #5
Il dobson era la mia prima scelta quando avevo un terrazzo ampio qualche anno fa, ma ora avendo solo un balcone e osservando da li il 90% delle volte sarebbe impossibile da usare. Tra sporgenza del tetto, ringhiera e tutta la zona est già non disponibile avrei una piccolissima porzione di cielo da osservare. Per questo motivo mi sono orientato su queste montature.
Comunque la fotografia sarebbe solo un qualcosa in più ma se orientandomi solo sul visuale posso avere uno strumento buono per iniziare va bene così. La cosa importante è poterlo usare il più possibile sia a casa sia quando capita l'occasione di fare qualche uscita.
Poi considera che fino ad ora ho usato il rifrattore 70mm del lidle da 80 euro e quando ho l'occasione di usarlo resto sempre affascinato, nonostante basta solo respirare per far tremare tutto il tubo.
La eq 3.2 per il 150 dici che non va bene solo per le foto o nemmeno per il visuale? Con un 130 sarebbe sufficiente secondo te (per visuale intendo)?
Un'altra domanda. Le montature con sistema goto tipo la tua eq5 synscan o anche la eq3.2 possono essere usate anche in manuale scollegando il sistema di puntamento?
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Angelo89; 17-09-2023 alle 11:38
17-09-2023, 13:44 #6
Ho un newton 150 che non venderò mai. E' uno strumento universale.
Pesa poco più di 5 kili.
Upload massimo di una eq3.2 è 5 kg.
https://www.astroshop.it/equatoriale...specifications
Upload massimo di una exos-1 è di 7kg
https://teleskopy.pl/advanced_search...0EXOS1%20mount
La EQ5 costa meno della montatura omegon che hai linkato. Ha un kit synscan per renderla goto.
https://www.astroshop.it/equatoriale...ra-eq5/p,16081
Guardando le specifiche dei costruttori, mi sembra che una eq3.2 con il 150mm,anche se solo per il visuale è molto sacrificata (poi per carità su astroshop ci sono recensioni positive).
La exos-1 è dichiarata per un carico maggiore e la differenza di prezzo non è notevole, ma puoi motorizzarla sono in AR, quindi no goto.
La EQ5 è il minimo sindacale per un 150, e dotandola in futuro di un goto, puoi fare anche foto deep senza pretese, e qui i puristi del deep mi castigherannoUltima modifica di Alby68a; 17-09-2023 alle 23:25
18-09-2023, 12:26 #7
se vuoi fare fotografia deep hai bisogno di una montatura equatoriale, non si scappa.
e poi di un sacco di soldi. e non si scappa nemmeno da quelli, ahimè
18-09-2023, 12:42 #8
Vi ringrazio entrambi per le risposte. Credo che per il momento sia meglio concentrarsi sul visuale e accantonare la fotografia. Mi attirano molto i riflettori 130 Celestron e Skywatcher con goto su montatura monobraccio az. Mi attirano sia per la praticità nel trovare gli oggetti da osservare sia per la facilità di trasportarli quando capita. E penso che dal balcone una az sia anche più comoda rispetto ad una eq. Voi cosa ne pensate?
18-09-2023, 14:12 #9
Tra i due preferisco lo SW.
18-09-2023, 14:50 #10
Sul balcone in visuale sicuramente è più comoda l'az, minore ingombro e l'oculare non ti finisce in posizioni strane.
Quale telescopio scegliere
Di Ciccife nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 21Ultimo Messaggio: 21-04-2020, 13:35 -
Non riesco a scegliere il mio primo telescopio!!
Di Francyfra nel forum Primo strumentoRisposte: 32Ultimo Messaggio: 21-02-2019, 07:18 -
Mi aiutate a scegliere il mio primo telescopio? (con inquinamento luminoso)
Di Giusparis nel forum Primo strumentoRisposte: 23Ultimo Messaggio: 04-10-2017, 07:02 -
Di Massi95 nel forum Primo strumentoRisposte: 15Ultimo Messaggio: 08-06-2016, 09:07 -
Telescopio: Quale scegliere
Di marco.maffei nel forum Primo strumentoRisposte: 74Ultimo Messaggio: 18-08-2015, 08:30
Sistema push to per dobson a basso...
Oggi, 10:58 in Autocostruzione
