Discussione: Shutter Control per Nikon - Schema ?
28-01-2024, 10:08 #1
Buongiorno ,
Ho acquistato un intervallometro su porta seriale per la mia Nikon D90
Funziona sempza problemi.
Ora però vorrei usare il computer (APT, BackyardNikon) per effettuare riprese più lunghe di 30 secondi e mi serve per forza un adattatore USB-Seriale
Vorrei autocostruirlo perche l'unico sito al mondo che ne vende uno adatto (DSUSB) lo vende a un prezzo irragionevole (100 dollari circa piu spese)
Consideraro quello che deve fare credo ci siano si e no 5 euro di componenti elletronici.
Ho gia costruito apparati simili in passato ma di questo non riesco a trovare lo schema elettrico
Qualcuno mi da una mano?
Grazie!!
28-01-2024, 11:58 #2
Re: Shutter Control per Nikon - Schema ?
Non vorrei sbagliarmi e forse non ho capito quello che intendi fare, ma con l' intervallometro non si usa la Posa B per regolare la durata del tempo di esposizione, oltre al numero di scatti che si vogliono fare e all'intervallo fra ogni scatto?
E quindi uscimmo a riveder le stelle (Inferno XXXIV, 139) con Binocolo Oberwerk BT82XL HD - Dobson Gso Deluxe 8" - TS PHOTOLINE 110/770 mm
29-01-2024, 14:49 #3
Certo , con l'intervallometro esterno si può regolare il tempo di posa "bulb" fino a valori molto alti.
Però quello è un telecomandino esterno che viene utilizzato in modo manuale e in questo modo la reflex non può essere comandata da computer
Quello che volevo fare io è costruirne uno da poter usare come comando remoto via PC
Ho ordinato tutto il materiale per la costruzione e se ho fatto bene i conti dovrebbe venire circa 15 euro in totale contro i circa 100 del negozio che vende una cosa del genere
Se a qualcuno interessa (dopo collaudato) posso fornire i relativi dettagli tecnici :-)Ultima modifica di Koenig; 29-01-2024 alle 15:13
29-01-2024, 15:16 #4
- Jan 2012
- Roma, vicino a Monte Sacro
- 123 Post(s)
peccato... ho letto solo ora il post...
comunque su Amazon se ne trovano, a prezzi bassissimi...
https://www.amazon.it/VTOP-Adattator...zcF9hdGY&psc=1
https://www.amazon.it/StarTech-com-A...zcF9hdGY&psc=1
https://www.amazon.it/UGREEN-Seriale...6541241&sr=8-6
e mi fermo qui...
PS ho cercato "cavo seriale usb" e ovviamente andava verificato il "sesso" del connettore RS232...Telescopio detto Monster : SkyMaster 25012 (riflettore da 10"), montatura equatoriale EQ6 motorizzata
LA GUIDA DI STELLARIUM
LE COSTELLAZIONI IN 3D
LE SONDE SPAZIALI
I VIAGGI VIRTUALI
29-01-2024, 15:41 #5
E no purtroppo non è cosi semplice.
Avevo pensato anche io ad una soluzione del genere ma oltre che essere più macchinosa era decisamente piu pericolosa.
Innanzitutto si deve controllare l'implentazione del tipo di porta seriale nel relativo software che vogliamo usare.
In questo caso Astro Photograpy Tool o Backyard Nikon.(sembra strano ma le librerie di sviluppo variano radicalmente)
Letto quanto scritto dallo sviluppatore in merito ho capito che lui di volta in volta implementa alcune librerie per permettere ad APT di riconoscere i vari tipi di porte seriali.
Poi c'è il discorso dei livelli RS232 , TTL e UART che purtroppo aumentano le problematiche di gestione di questo tipo di connessione.
Con un cavo tipo quello da te segnalato ,sempre ammesso che lo sviluppatore lo avesse implementato, ci sarebbe il problema dei livelli di segnale e bisognerebbe aggiungere in mezzo alla strada un altro piccolo circuito (un paio di resistenze, un diodo e 1 transistor) per sistemare i livelli di uscita.
Infine c'è la cosa più PERICOLOSA di tutte.
Usando un cavo del genere (ripeto, una volta sistemate le premesse) ci troveremo con un cavo NON ISOLATO elettricamente tra PC e Reflex con la conseguenza che, in caso di problemi , si potrebbe verificare un guasto elettrico sul PC o peggio ancora sulla reflex.
Tutti questi tipi di collegamenti invece vanno fatti in modo che le due periferiche NON ABBIAMO MAI un contatto elettrico (quindi si utilizzano accoppiatori opto-elettrici oppure il piu classico relais)
Io ho solo seguito le indicazioni di massima dello sviluppatore di APT e ho cambiato solo un pò la realizzazione finale che dovrebbe essere un tantino più elegante.
Resta solo da aspettare che mi arrivi il materiale
Ti aggiornoiUltima modifica di Koenig; 29-01-2024 alle 15:48
29-01-2024, 16:51 #6
Ora ho capito. Quindi è necessaria la porta seriale sul Pc? E giusto per curiosità, ma quelle applicazioni tipo Nikon WMU o SnapBridge che funzionano con il modulo wifi possono avere gli stessi risultati, sempre che il modello di reflex lo preveda?
Schema ottico Sky-watcher 72 ed
Di *ocean* nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 0Ultimo Messaggio: 28-10-2023, 18:04 -
Aggiunta Bluetooth a hand control
Di Zoroastro nel forum AutocostruzioneRisposte: 0Ultimo Messaggio: 10-09-2021, 15:54 -
A Torino nasce il Rover Operation Control Center per ExoMars 2020
Di corrado973 nel forum Notizie FlashRisposte: 0Ultimo Messaggio: 30-05-2019, 19:02 -
Schema Klevtsov–Cassegrain TAL-200K
Di manumilian nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 8Ultimo Messaggio: 27-09-2016, 17:09
25x80ED un portento di Binocolo!
Ieri, 18:59 in Autorecensioni
