Discussione: Deep Sky con una mirrorless...
09-05-2015, 15:45 #1
Buon pomeriggio a tutti,
ho da poco (ieri) acquistato una macchina fotografica mirroless (Sony A6000), con sensore APS-C, e mi chiedevo se è possibile utilizzare questa macchina per fare astrofotografia, e se si, in che modo.
A parte i telescopi, dove si apre un mondo a parte, si può inserire sulla macchina un comune zoom dalla focale molto lunga (Sigma, Tamron, Samyang, da 300/500 mm) e provare a fare deep sky? In tal caso, che genere di montatura motorizzata serve?
Qualcuno del forum ha provato una soluzione simile, anche con macchine Canon o Nikon? Che risultati si ottengono?
09-05-2015, 15:52 #2
- 2343 Post(s)
Re: Deep Sky con una mirrorless...
sposto in -Strumenti di Ripresa-!
09-05-2015, 16:08 #3
Scusa se ho sbagliato sezione!
Intanto, ho trovato questo sul famoso sito tedesco...
http://www.teleskop-express.de/shop/...small-tel.html
una montatura simile riesce ad inseguire una stella nel cielo, e quindi a compensare la rotazione terrestre?
Perchè GoTo è una bella comodità, ma costa... e poi potrei anche imparare da solo a riconsocere gli oggetti del cielo e puntarli manualmente.
PS: tanto per intenderci, vorrei ottenere un risultato simile
http://www.astrobin.com/26745/B/
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di blackstrat; 09-05-2015 alle 16:17
09-05-2015, 17:15 #4
Beh! Con una Sony A7-S sarebbe stato più semplice...
I risultati ottenuti sono direttamente proporzionali alla qualità (e al costo) dell'attrezzatura usata. Però, per scattare foto a grande campo di breve durata ad alti ISO per poi integrarle non servono accorgimenti esoterici. Tuttavia, qualora si rendesse necessario l'uso di un telescopio guida, non sarebbe una spesa aggiuntiva rilevante.
Potresti pensare di usare un telescopio di corta focale: 80/400, 90/500, 102/600 e lente di Barlow se necessario, in aggiunta ad un'obiettivo zoom 55-250. Per collegare la fotocamera al telescopio serve uno di questi:
http://www.adrianololli.com/articolo.asp?ID=3424
http://www.adrianololli.com/articolo.asp?ID=3425
In dipendenza del diametro del portaoculari.
10-05-2015, 10:31 #5
Certo, anche con una Canon 1D sarebbe stato più semplice....
....al meglio non c'è mai fine, ma non posso aspettare di potermi permettere la migliore strumentazione disponibile sul mercato! La A6000 rimane comunque una signora mirrorless, allo stesso livello, se non addirittura superiore a reflex di pari fascia di prezzo, come Canon 700D e Nikon D5300.
Ma sul discorso montature che mi dici? Pensavo di prendere una montatura Seben EQ3
http://shop.seben.com/sms/shop/index...cat=2&jump=166
e a parte il sistema motorizzato Skywatcher a 2 assi (che differenza passa con quelli a 1 asse?), sempre per EQ3
http://www.teleskop-express.de/shop/...Q3---CG-4.html
sono compatibili, pur essendo di marche diverse?Ultima modifica di etruscastro; 10-05-2015 alle 10:58 Motivo: non quotare per intero il messaggio immediatamente precedente!
10-05-2015, 10:50 #6
No, con una Canon 1D non sarebbe stato più semplice. E neanche con una Canon 700D o una Nikon D5300. Con una Sony A7-S, però sì; ma voleva essere soltanto una battuta, mi sembrava ovvio, viste le specifiche di questa fotocamera...
Questa però non è una battuta: con l'attrezzatura del link http://www.teleskop-express.de/shop/...small-tel.html
puoi sperare di ottenere risultati che vanno da decente a buono o anche meglio, dipende dalla bravura dell'autore e per una spesa inferiore, a parer mio, puoi avere solo roba invereconda per l'uso che vuoi farne; decente per osservazioni visuali. Quello che hai individuato successivamente è, di fatto, uno spreco di soldi.
10-05-2015, 11:05 #7
Dici che quello è il minimo sindacale per parlare di astrofografia? Allora inizialmente avevo visto giusto!
Mi spieghi meglio il discorso "telescopio di guida a corta focale"? Che genere di telescopio dovrei guardare? Riflettore, rifrattore, altro? Si può installare su una montatura simile?
Qualcosa del genere?
http://www.teleskop-express.de/shop/...ble-rings.html
http://www.teleskop-express.de/shop/...-eyepiece.html
http://www.teleskop-express.de/shop/...l-focuser.html
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di blackstrat; 10-05-2015 alle 11:18
10-05-2015, 12:15 #8
Era solo per completezza. Per l'uso che vuoi fare tu, non serve. Serve per esposizioni molto lunghe con focali molto lunghe, ecc. Con i telescopi del tipo citato (f5-f5,6) che sono a grande campo, non serve, almeno all'inizio dell'attività.
Ultima modifica di Angeloma; 10-05-2015 alle 21:29
10-05-2015, 18:44 #9
Quindi con uno zoom da 200-300 mm di focale massima, il telescopio guida è desiderabile ma non indispensabile?
Un'ultima cosa....parlando delle diverse versioni delle montature EQ, entra in gioco il fattore peso massimo sopportabile dalla montatura, che sulla EQ3 Skywatcher che mi hai consigliato, è di circa 4 Kg.
Non faccio mistero del fatto che un domani vorrei un vero telescopio, anzichè accontentarmi sempre dello zoom della macchina fotografica.
Ho visto alcuni scatti molto belli eseguiti con un Ritchey-Chretien dal costo ridicolo (450€)
http://www.teleskop-express.de/shop/...etal-tube.html
il problema è che il solo telescopio pesa 5,4 Kg. Se poi aggiungo macchina digitale e telescopio guida, superiamo i 7 Kg. Il giorno (che potrebbe essere tra 1 annetto) che dovessi prendere proprio il GSO RC6, o un altro tele che viaggia sui 5-6Kg, dovrei cambiare tutta la montatura?
La scorsa estate qui sul forum mi avevano consigliato di prendere un rifrattore apocromatico, che invece pesa sui 2-3 Kg, e quindi si adatterebbe facilmente alla EQ3.
Insomma, parto sparato con una EQ5 , oppure mi tengo prudente con una più economica e leggera EQ3, e poi magari ci metto un rifrattore apocromatico da 80 o 100 mm di diametro?
10-05-2015, 18:59 #10
secondo me l'inseguimento fa il 90% della foto
se le stelle sono ovali a causa della montatura infida, restano ovali anche con un RC o con un quadrupletto da 6000 euro
io personalmente sto ancora imparando ad usare la mia AVX, tra pec, antibackslash ed altre funzioni con nomi assurdi ho ancora le stelle lunghe se lunga è l'esposizione, se avessi una eq3 seben mi verrebbe mossa anche la lunaOsservo con: MC 127/1500 su EQ AVX GoTo
Deep con mak 150
Di robj nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 9Ultimo Messaggio: 12-08-2018, 00:48 -
Mak 150 su deep sky
Di martin84jazz nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 45Ultimo Messaggio: 24-04-2015, 18:44 -
Deep Sky
Di Germo nel forum AccessoriRisposte: 23Ultimo Messaggio: 13-03-2015, 08:26 -
M31 deep
Di Danilo Pivato nel forum Deep SkyRisposte: 10Ultimo Messaggio: 09-09-2014, 11:50 -
Ota deep
Di Andrea86 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 25Ultimo Messaggio: 19-03-2014, 22:11
Filtro semiapo della Baader al...
Ieri, 21:12 in Accessori
