Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Regolazione Offset sky-watcher 200/1000
01-12-2015, 00:50 #1
Questa sera durante una piccola sessione osservativa un membro del mio gruppo, dopo aver guardato nel mio newton mi ha detto che secondo lui era fuori offset.. Ora dico.. saro' inesperta al 100% ma in visuale come si fa a vedere un offset errato?? Fattosta' che il personaggio dimostrando grande "sapienza" e forte del fatto di avere di fronte una profana, ha smanettato gli spider del secondario e ha poi ricollimato al volo con il laser dicendo che ora e' tutto perfetto..
Ora: la collimazione sembra ok, ma 2 spider hanno diverse lunghezze dal bordo del tubo. Leggendo qua e la in rete alcuni dicono che gli spider negli Sky-watcher, Gso ecc devono essere tutti alla stessa distanza dal bordo dato che l'offset e' calcolato e riprodotto in fabbrica semplicemente incollando il secondario sul supporto in maniera tale da creare l'offset necessario, ma da altre parti si legge che gli spider devono essere collocati in maniera tale che, quello sotto al secondario sia piu' lungo dell'opposto per una distanza pari all'offset calcolato.
Come faccio a sapere se i miei 4 spider devono essere tesi in maniera uguale o se due vanno tesi con lunghezze differenti? Qualche anima buona potrebbe misurare tali lunghezze partendo dalla vite centrale del secondario verso il bordo del tubo, magari usando un compasso? Ve ne sarei grata!
01-12-2015, 09:26 #2
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
Re: Regolazione Offset sky-watcher 200/1000
Dei quattro spider solo due, quelli che regolano il secondario in senso perpendicolare al tubo, possono avere misure differenti. Gli altri due devono avere la stessa distanza, come dicevi correttamente l'offset è impostato dal costruttore ed è incorporato nella struttura del secondario, ergo non deve essere considerato
01-12-2015, 09:31 #3
Prima di tutto, l'offset non si regola né a occhio, né col collimatore laser: c'è una formula bel precisa, Offset= Diametro secondario/(4*rapporto F). Si tratta di allontanare o avvicinare (allontanare, di solito) il secondario al fuocheggiatore affinché intercetti per intero il fascio di luce, pena la perdita di un po' di luminosità; accorgersi della eventuale differenza, non saprei dire ma per il tuo telescopio sarebbe di 2,7mm.
Ho misurato la posizione del secondario del mio Newton quando venni a conoscenza dell'offset. Ebbene, è perfettamente centrato nel tubo, equidistante in toto così come le razze dello spider; al che, mi vien da pensare che il secondario sia sovradimensionato. In ogni caso, non tocco niente!Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
01-12-2015, 11:02 #4
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Per quanto riguarda il mio Skywatcher 200/1200, posso confermare che l'offset è realizzato in fabbrica incollando il secondario al suo supporto non al centro dell'ellisse, ma traslato di alcuni mm.
La cosa è abbastanza visibile anche a occhio, perchè il secondario "sporge" dal supporto (cilindrico) di più nella parte bassa (verso il primario per intenderci) e meno nella parte alta.
L'ho poi verificata qualche mese fa, quando avevo smontato spider e secondario per floccare l'interno del tubo.
Approssimativamente lo spostamento era intorno ai 2mm, quindi in linea con la formula riportata da @Angeloma.
@Lorena 01, disponi di qualche tool per collimare il tuo telescopio?
Edit: leggo ora che hai appena preso il cheshire e che lo farai tornire. Bene, ottima scelta.Ultima modifica di Gitt; 01-12-2015 alle 11:09
01-12-2015, 11:37 #5
Grazie ragazzi per i consigli. Dispongo di tappo forato, laser e cheshire che pero' devo ancora tornire perche' versione con lo scalino. La collimazione sembra comunque corretta sia con laser che con tappo forato
Ho notato quanto segue: prima che il benefattore si prendesse cura del mio newton (), quando guardavo con il tappo forato, vedevo il riflesso del primario centrato alla perfezione con un ABBONDANTISSIMO margine attorno (prospettivamente direi almeno 1cm) cioe' il fondo del tubo con i tre supporti con le loro vitine ecc e vedevo il riflesso nero del secondario leggermente ovalizzato e correttamente decentrato verso il fondo del tubo come e' giusto che sia. Ora con gli spider decentrati, vedo il riflesso del primario perfettamente cadere nel secondario senza il MINIMO margine attorno, vedo appena, ed in parte, i tre supporti. Ipotizzo che il secondario sia troppo vicino al focheggiatore e che vada allontanato. Inoltre il riflesso del secondario non e' piu' decentrato come prima ma molto meno.. Che faccio allora? Rimetto gli spider equidistanti tra certo del supporto e bordo del tubo?
PS
Quanto mi rode avergli fatto mettere le mani sul mio tubone..
01-12-2015, 11:41 #6
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Il mio suggerimento è aspettare di avere il cheshire e poi verifichiamo passo passo con quello.
Per ora inizia a fare una bella cosa: prendi delle misure il più possibile precise della lunghezza delle razze.
Ripeti le misure 4-5 volte e fai una media.
Puoi usare un calibro (se ne hai uno abbastanza lungo), oppure un compasso (idem), oppure una striscia di cartoncino su cui segni gli estremi (bordo tubo e centro della vite del secondario).Ultima modifica di Gitt; 01-12-2015 alle 11:48
01-12-2015, 12:03 #7
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
Esatto, riporta le razze alla originaria equidistanza come diceva gitt, poi di controlli il tutto col cheshire
01-12-2015, 13:41 #8
Ah! Ricordati di elettrificare il Dobson contro gli importunatori ma, soprattutto, alla larga dai praticoni!
offset secondario dobson sw 10"
Di Obsession nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 12Ultimo Messaggio: 14-01-2015, 11:47 -
Sky-Watcher Mak 127 oppure Sky-Watcher Mak 127?
Di Angeloma nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 55Ultimo Messaggio: 30-12-2014, 08:26 -
Regolazione Azimuth su IEQ45
Di Fukinagashi nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 0Ultimo Messaggio: 19-11-2014, 16:00 -
Sky watcher 200/1000
Di Istmo nel forum Primo strumentoRisposte: 13Ultimo Messaggio: 12-07-2014, 08:35 -
Funzionamento rotella di regolazione
Di mingo80 nel forum BinocoliRisposte: 15Ultimo Messaggio: 12-02-2013, 11:37
Ammasso globulare di Ercole M13...
Ieri, 08:30 in APOD by Astronomia.com
