Discussione: Focus Shift su Dobson??
06-02-2016, 07:09 #1
Ciao. Tempo fa ho letto di un'anomalia che riguardava la messa a fuoco su telescopi con specchio primario mobile e se non ricordo male veniva definita focus shift. Ora vi spiego il mio problema. Quando uso il fuocheggiatore sul mio dobson capita spesso che il pianeta o la stella, inquadrati al centro dell'oculare, si spostino se cerco di mettere a fuoco meglio. Sono un pò spaventata di questa cosa perchè la ritenevo un'anomalia presente solo in un altro tipo di telescopi. Le cause potrebbero essere:
1) Fuocheggiatore che balla durante la messa a fuoco
2) Io stessa che faccio muovere il tubo mentre metto a fuoco
Qualcuno sa dirmi cosa potrebbe essere?
06-02-2016, 07:43 #2
Re: Focus Shift su Dobson??
entrambe le cose anche se propendo per la prima ipotesi ammettendo però che l'image shift come hai giustamente anticipato tu non dovrebbe esserci sul tuo telescopio.
noti un leggero disassamento del draw tube tra l'intra e l'extra focale?
06-02-2016, 09:15 #3
Perdonami @etruscastro ma non ho capito! Nel senso che il fuocheggiatore sia storto?
06-02-2016, 09:18 #4
controlla, se il draw tube, cioè se il tubo di prolungamento del fuocheggiatore, quando lo muovi in interno o verso l'esterno, abbia un piccola ma percepibile disassamento dalla sua culla... può bastare anche mezzo millimetro per dare noia...
06-02-2016, 09:18 #5
Sul mio focheggiatore ci sono 4 viti su una piastrina che tengono l'asse delle manopole di messa a fuoco e poi una manopolina che serve a bloccare la messa a fuoco. Non potrebbe essere qualcosa su questi due meccanismi che comporta il problema?
06-02-2016, 09:21 #6
06-02-2016, 09:23 #7
Comunque il fuocheggiatore, da quando mi è arrivato il telescopio, è abbastanza scorrevole. Oddio, non è proprio un campione di fluidità, nel senso che è un pochino duretto.
06-02-2016, 09:23 #8
non credo il problema potrebbe risiedere in un'approssimativa costruzione delle diverse componentistiche meccaniche, però andiamo prima per esclusione, partendo dall'ipotesi più semplice, sei sicura che non si sposti il tubo quando fuocheggi?
06-02-2016, 09:24 #9
Infatti. Devo stare attenta e verificare. Quando metto a fuoco solitamente prendo a due mani le due manopole e puo' darsi che il telescopio si muova!
06-02-2016, 09:32 #10
ci sono diverse regolazioni da poter fare sullo strumento, dalla frizione di azimut all'altezza, fino alla frizione del movimento del fok. devi valutarle tu in base alle tue esigenze e gusti...
Dobson GSO 8" vs Dobson Skywhatcher 200/1200 skyliner
Di ser nicolas nel forum Primo strumentoRisposte: 43Ultimo Messaggio: 25-05-2016, 18:57 -
Galassie lontane in red shift, considerazioni e dubbi
Di Quake88 nel forum AstrofisicaRisposte: 13Ultimo Messaggio: 06-11-2015, 19:09 -
DUbbi su Back Focus
Di Newt nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 3Ultimo Messaggio: 06-08-2014, 22:30 -
image shift
Di maranatha nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 13Ultimo Messaggio: 22-11-2012, 22:23
