Discussione: Problema reticolo del cannocchiale polare
21-02-2016, 01:02 #1
Ciao a tutti, finalmente ho acquistato la az-eq6 GT e sto imparando ad usarla. Ho un problema con il reticolo del cannocchiale, piccola premessa, perchè monta di serie un cannocchiale per l'emisfero australe? Vedo solo octans come costellazione di riferimento, oppure nella nuova versione hanno tolto i riferimenti a cassiopea e grande carro tanto la polare va comunque centrata nel "disco orario"? In ogni caso il problema che ho è il fatto che il reticolo è storto, nel senso che le ore 12 non sono in alto bensì sono al minuto 42 ( sempre considerando il quadrante dell'orologio). Quindi in alto mi trovo le 3 e 30 e alla fine dell'inizializzazione del synscan, quando mi dice ad esempio di mettere la polare alle 5:40 faccio non poca fatica a calcolare dove metterla..... c'è il modo per girare il reticolo e mettere le ore 12 in alto come un normale orologio?
Già che ci sono vorrei farvi un'altra domanda, dato che in futuro vorrei fare fotografia, sento parlare della necessità di allineare in maniera ben precisa la montatura, vi chiedo, è sufficiente l'allineamento della polare con il cannocchiale e in seguito l'allineamento a 3 stelle o c'è altro da fare?
21-02-2016, 07:17 #2
Re: Problema reticolo del cannocchiale polare
Forse questo ti può aiutare... http://www.astronomia.com/forum/show...e-alla-Tedesca
21-02-2016, 08:29 #3
Sul discorso dall'assenza di Cassiopea e dell'Orsa non ti so dire. Ad ogni modo quello che deve esserci é il cerchietto dove posizionare la polare, il resto non è necessario.
Il cannocchiale polare guarda che non è storto. Semplicemente PRIMA di mettere l'orario polare che ti indica il synscan, devi essere tu ad orientare il cannocchiale correttamente agendo sull'asse delle A.R. Fatto ciò, blocchi l'asse di A.R. e utilizzi i dati del synscan. Sono stato chiaro? Per aiutarti a non dover ogni volta fare questa operazione di orientamento, ti conviene fare una tacca sulla montatura.
Infine, ma non per ultimo, hai controllato che il cannocchiale polare sia in asse con l'asse polare? Ovvero se ruotando l'asse A.R. e guardando attraverso il cannocchiale un oggetto lontano, questo rimane fisso al centro? In genere questa operazione viene fatta in fabbrica, ma meglio controllare!Telescopi: SC 8; MAK 127; SW 80ED; Montature: HEQ5 PRO; Auriga EQ 3.2 modificata; treppiede AmazonBasics; Binocoli: 10x50 S&V; 20x80 General Hi-T
21-02-2016, 11:11 #4
I nuovi cannocchiali polari montati su le montature S.W. assomogliano a quelli montati su Ioptron
Fai questa prova
Di giorno ,libera il foro del cannocchiale spostando l'asse dec, cerca di mettere lasse polare (Latitudine quanto piu visico all'altitudine zero, inquadra un spicolo di uno stabile perpendicolare al terreno, porta l'asse AR a zero, posiziona la montatura da inquadrare nel cannocchiale lo spigolo del palazzo immaginando una linea perpendicolare tra le ore 12 e le ore 6 ,deve combaciare con lo spigolo del palazzo, se non avviene, non spostare la montatura ,il cannocchiale ha tre brucoline a 120° ,giostra su quelle vedrai che il vetrino tornerà al posto giusto, Attento non svitare molto i tre granelli solo da un lato ,può causare la caduta del vetrino.
questo problema lo risolsi su una N-Eq6, questi Cinesi non sono per niente precisi.
Per fare una cosa buona posta delle foto del cannocchiale, servirà ad avere maggiori certezze.
21-02-2016, 11:38 #5
Sempre che non abbiano fatto i Cinesi anche il palazzo...
21-02-2016, 13:14 #6
Grazie per le risposte, però non ho ancora chiare le idee dovete scusarmi. Ciccio a quanto pare dice che è tutto normale così com'è e che ogni volta devo inclinare l'asse di AR portando manualmente le 12 in alto prima di inserire la polare nel giusto posto del quadrante, mentre ales (ammesso che non abbia capito male io) mi suggerisce di portare le 12 in alto prendendo come riferimento la parete di un palazzo. Sono confuso ma poi siamo sicuri che agendo sui 3 grani del vetrino esso ruoti? Avevo capito che servivano solo a spostarlo per allineare il cannocchiale all'asse di AR della montatura
21-02-2016, 13:18 #7
21-02-2016, 13:25 #8
Infatti c'è molta confusione. I tre grani del cannocchiale polare servono solo e unicamente a centrare il cannocchiale polare rispetto all'asse polare. E se questo é già stato fatto di fabbrica, non toccarli assolutamente!
Ti ripeto: prima di inserire il dato orario che ti fornisce il Synscan, devi portare il cerchietto della polare verso il basso (per intenderci a ore 6 di un orologio, che poi corrispondono alle 12 visto il ribaltamento dell'immagine dovuta al cannocchiale stesso).
Il lato di un palazzo é utile come punto di riferimento per capire il punto preciso dove collocare il cerchietto polare in basso: in pratica usi il lato del palazzo come se fosse una livella.
Trovato questo punto, fai una tacca sulla montatura così lo puoi impostare semplicemente tutte le volte successive e non stimarlo a spanne ogni volta!Telescopi: SC 8; MAK 127; SW 80ED; Montature: HEQ5 PRO; Auriga EQ 3.2 modificata; treppiede AmazonBasics; Binocoli: 10x50 S&V; 20x80 General Hi-T
21-02-2016, 13:44 #9
Magari ci fosse
Non c'è nessun riferimento alla polare, c'è solo il quadrante centrale orario
21-02-2016, 13:52 #10
Questo è il reticolo e anche l'orientazione più o meno è quella
cannocchiale polare
Di encitar nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 4Ultimo Messaggio: 16-04-2018, 11:59 -
Idee per cannocchiale polare faidate
Di Federico_ms nel forum AutocostruzioneRisposte: 3Ultimo Messaggio: 12-01-2016, 18:21 -
Info su cannocchiale polare
Di Alfiere nel forum AccessoriRisposte: 7Ultimo Messaggio: 04-07-2014, 21:22 -
Cannocchiale polare azeq6
Di oregon103 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 28-02-2014, 08:25 -
Cannocchiale polare, guide all'uso.
Di carkinzo nel forum AccessoriRisposte: 36Ultimo Messaggio: 31-03-2013, 18:51
Campo largo su NGC 3293 The Gem...
Oggi, 13:26 in Deep Sky
